Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2025), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
552,9K
4,8K
simao
22 January 2012
hallo всем! всеволожск 2002, duratek 1,6 цепь . замена прокладки ГБЦ 4500руб. но в сервисе сказали, что для этого нужно снять-поставить весь движок 10 000 руб . правда ли это? кто может подсказать ?
Aleksander377
22 January 2012
вчера было -18 мой федя1 завелся сразу но с сильной вибрацией прогрел поездил .тихо.ф сегодня тоже самое.Что это?
ЖЕк
22 January 2012
Aleksander377:
свечи..и посмотри катушку зажигания на наличие трещин
Avenger86
22 January 2012
simao
может не так поняли. снять надо голову. ценник можно и поменьше найти, но так да.
simao
22 January 2012
Avenger86:
simao
ясно,не оч удобно, особенно вычитал на форуме есть еще две какие то заглушки которые летят и потом свечи в антифризе со всеми опять вытекающими
simao
22 January 2012
ну, я к тому что движок снимать часто )))
Avenger86
22 January 2012
simao
Те заглушки тут не при чем. Движок снимать не надо при замене прокладки. Только если там БЦ поврежден и его надо шлифовать.
simao
22 January 2012
выяснилось сегодня при осмотре, сказали оказывается повело головку на 1мм . Вопрос 1 можно ли расточить? какие допуски в мм? 2 если менять где достать ?
МishaL
22 January 2012
simao:
можно ли расточить?
Это надо фрезеровать. Но что то много для деформаци...
Avenger86
22 January 2012
simao
1 мм очень много. изменится степень сжатия. могут прогорать клапана. Если все так плохо - лучше найти другую голову.
valy
22 January 2012
Всем привет!Помогите пожалуйста,как настроить фазы газораспеределителя? В дело в том что делали капиталку в гараже,все вроде как надо и по книжка и так далие делали,собрали и вообщем завестись то заводиться но троит,походу один и цилиндров не поподает в так и не работает,подскажите как настроить эти фазы?
Avenger86
22 January 2012
valy
Не может только один из цилиндров не попадать в такт. проверить ВВ провода надо, свечи.
valy
22 January 2012
да провода и свечи проверили вроде все работают,но троит,уже столько всего перепробовали
Avenger86
22 January 2012
valy
компрессия, форсунки, больше в голову ничего не приходит
valy
22 January 2012
компрессия я бы сказал отличная,вот форсунки пока не трогали,но мы все же убеждены что это у нас из-за того что мы не можем нормально отрегулировать распредвалы с коленвалом и натянуть правельно ремень,вот видемо из-за этого что то не совподает и все,там же можно ошибиться на один зубец и все не так будет,я так понимаю?
valy
22 January 2012
Avenger86
как можно правельно выставить все и чтоб работало ))?
Avenger86
22 January 2012
valy
Я выставлял сплит порт, по другим движкам не знаю. Утром на работу народ приедет - подскажет . Но по идее там те же метки должны быть, что и на сплите.
valy
22 January 2012
у сеня Zetec-e 1.6 16 клапаник,где вот эти метки?
Avenger86
22 January 2012
valy
посмотри тут, может есть инфа
Avenger86
22 January 2012
valy
Но вообще там просто надо выставить чтоб первый поршень был в самом верхнем положении, а клапана закрыты, и чтобы распредвалы находились в центральном положении. то есть точка начала открывания клапана находилась равноудаленно. надеюсь понятно объяснил =)
simao
22 January 2012
Avenger86:
simao
ясно.спасибо.
Alejandro28
23 January 2012
Всем привет! у меня в фф2 странный шум с зади сначала думал что ето шыны а сейчас что потшыпники, помогите чайнику решить проблему заранее благодарен!!!
шум слышен на трасе, машына до етого долго стояла!!!
МishaL
23 January 2012
Alejandro28 Не понятно: какой шум? Когда?
Это может быть глушитель или торм.колодки...
milavas
23 January 2012
Alejandro28
Вообще-то это ветка ФФ1. Немного не по адресу пишите. А на словосочетание "Странный шум" без слез не взглянешь... Все равно что "пугающий шум", "веселый шум". От подшипников гул идет как от электромотора или допустим от тролейбуса. Может у вас просто снег в городе кончился?
GeMir
23 January 2012
Здравствуйте уважаемые автовладельцы!
Хотел посоветоваться по эксплуатации автомобиля Форд Фокус 1 (1.8л zetec 2002г.) собран под Питером! пробег: 48 000 км
Автомобиль купил в конце 2011г. Посоветуйте пожалуйста каким маслом её кормить? и какие расходники лучше будет для неё приобретать? А также какие жидкости?
З.Ы. Автомобилем очень доволен! в будущем планирую её немного модернизировать и форсировать!
МishaL
23 January 2012
G
GeMir:
по мануалу 5W-30. Если бензиновый мотор.
dedmouse
23 January 2012
в расширительном бачке сверху две трубки, имеет ли значение на какой штуцер какая из них одета, понимаю что разницы нет, но все же
Chily
23 January 2012
dedmouse
Разницы нет, только шланги перекрестятся.
silver60700
23 January 2012
всем привет!подскажите,плиз,где бюджетно поменять фары с америки на европу!
Vovan_mail
23 January 2012
silver60700:
Купить и поменять самому
