Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
379,5K
1,7K
Slav
24 September 2011
ast_PashOK
Всё, сори, это я ступил. Посмотрел название темы и понял, о чём фотка.
Подсветка получилась суперская. Просто так, как оно и должно быть.
И лампа яркая, и не видно её сверху - глаза не режет. Плюсую.
makslera5
25 September 2011
Сделал я подсветку задних пассажиров из диодов плюс потолок и ноги тоже на диоды перевел теперь мне не нравится. Когда были обычные лампы было уютней (желтый цвет приятней глазу). Буду переделывать. Вот так...
dan4ik
25 September 2011
врезАлся не в разъем на левой стойке, как в инструкции, а у ее основания(сфотографировал). По-моему проще снимается - открутил два пластиковых болта, снял заглушку, открутил общий разъем(болт откручивается даже пальцем:) ), зачистил провода, подцепил провод и дальше дело за малым.
Вышло как на последнем фото. Теперь на верхнем плафоне поставлю тоже светодиодную лампочку с таким же белым светом и сделаю подсветку дверных ручек
KolyanOD
28 September 2011
На днях сделал себе светодиодную подсветку в дверях и в плафон сделал светодиоды, но столкнулся с тем что в выключенном состояни (при закрытых дверях) светодиоды все равно еле-еле светятся, думаю ну ладно, тока они не много берут. Неделю машина простояла в гараже, не ездил, а сегодня прихожу - аккум разряжен в ноль!!! Разве могут светодиоды так высадить аккум??? Я до сегодняшнего дня был уверен что "НЕТ"
FocusNIK37
28 September 2011
Где то у вас короткое замыкание. и идет оно получается через сопротивление то есть диод. смотрите все внимательно.
ast_PashOK
28 September 2011
все правильно! у меня тоже если поставить кнопку плафона в среднее положение - светятся немного! Исправил просто - перевел кнопку в крайнее левое положение
а вот с подсветкой дверей посложнее будет! Нужно ставить диод. Причем в разрез основной цепи, а не той, что идет на подсветку двери. Но это когда "+12" на светодиодах постоянно, а "минус" - от кнопки двери. В этом случае ищется провод, который идет в пороге на кнопку кузова, ему вразрез ставится светодиод (только ставьте правильной стороной, чтоб все работало как и раньше), а вот уже далее подключается подсветка двери.
KolyanOD
28 September 2011
FocusNIK37
ast_PashOK
Даже если отключаю подсветку дверей, то в плафоне в среднем положении все равно немного светятся... т.е. коротит в заводской проводке??
Может поподробнее расскажете про диод к "-" от кнопки двери, не догоняю его смысла... (вроде и не очень далек от электротехники, функции диода знаю, принцип работы представляю, но применительно к данной ситуации - не догоняю!!)
ast_PashOK
28 September 2011
KolyanOD:
FocusNIK37
ast_PashOK
а подсветка дверей и плафон не связаны друг с другом! Попробуйте поставить лампочку светодиодную в плафон освещения багажного отделения! - она мигать будет при закрытой пятой двери. А всему виной малые токи, что есть в электропитании автомобиля. На форуме советовали поставить в нагрузку небольшой резистор. Для проверки, можно обратно поставить лампочку накаливания в плафон - ни чего моргать не будет
KolyanOD
29 September 2011
ast_PashOK:
В багажнике тоже стоят светодиоды - в закрытом состоянии не горят вообще!!!
А проблемма то, собственно, сводится к тому могут ли эти "малые токи" за неделю высадить акум до нуля??? если взять расчет что акум не новый, но и проблем при запуске с н6им никогда не было!
kov-777
29 September 2011
KolyanOD
Нет не могут, по той простой причине что в фокусе есть энергосберегающее реле, оно через пол часа отрубает всё освещение, если не открывать двери. У меня в багажнике еле светятся светодиоды когда всё закрыто, а в салоне нет, потому что я поставил светодиодную лампу такую же как обычная, с сопротивлением. Освещение в багажнике и салоне подключены к одной цепи. Обрати внимание когда открываешь дверь, свет в багажнике включается и наоборот.
ast_PashOK
29 September 2011
KolyanOD
вот схемка по которой подключена диодная подсветка дверей у меня. Сразу замечу, что "плюс" в моем случае постоянно присутствует на св.диодах (даже при отключенном зажигании), а "минус" появляется при открытии двери.
Так вот, если подключиться как на варианте 1 (а у вас скорее всего именно так ), то даже при разомкнутых контактах концевика двери (дверь закрыта) светодиоды будут тускло светиться! Выход - установить вразрез основного провода, что идет к концевику, диод (вариант 2).
Если всё сделано правильно, то: при открытой двери должен гореть индикатор на приборном щитке и, соответсвенно,
Ваша подсветка; при закрытой двери ни чего гореть не должно! Если что-то не так - переверните диод другой стороной.
suslik74
29 September 2011
Имеется автомобиль, в нем плафон освещения салона, там лампа, диодная. К ней я подцепил подсветку в ноги, плюсы с обоих сторон к плюсу, минусы - к минусу. Все работало отлично почти 2 года, и вот сегодня утром открыл дверь, гирлянда загорелась, дверь закрыл и о чудо, она не гаснет! Переключатель не помогает( 0, дверь, всегда).
Отцепил провода, которые в ноги идут, лампочка сама работает норм...но если к ней к минусу и плюсу пока не определил прицепить минус или плюс с диодов, то лампочка загорается, независимо от положения переключателя. И точно так же, если второй провод подцепить на другой конец лампы, то горит только в ногах...и не гаснет, если же и минус и плюс прицепить на лампу, то все это хозяйство красиво горит и не гаснет...кто шарит, скажите, где искать проблему?
KolyanOD
29 September 2011
kov-777:
KolyanOD
По-моему, наоборот, это релеотрубает всю подсветку если ОТКРЫТЫ двери! А при закрытых дверях плафон в салоне в среднем положении переключателя тускло светится вскгда и не вырубается! у меня именно так
ast_PashOK
минусовой провод в пороге, я так понимаю, по цвету оди из четырех (ч/жел, ч/оранж, ч/зел, ч/син) цеплять диод к какому-то из них?
ast_PashOK
30 September 2011
KolyanOD:
ast_PashOK
да-да! в каждом пороге один из этих проводов! По крайней мере у меня так (русфокус, 1,6). Только смотрите - чтоб поставить диод вразрез провода, его нужно будет перерезать! Так что сперва перепроверьте всё раз этак десять
ast_PashOK
30 September 2011
KolyanOD:
Если двери закрыты, но плафон в крайнем правом положении (т.е. включен), то через определенное время сработает энергосбережающая система и он потухнет! Так что Вы частично неправы.
kov-777
30 September 2011
KolyanOD
реле срабатывет всегда от положения переключателя не зависит, оно его не "видит". переключатель просто размыкает/замыкает контакт на месте.
KolyanOD
30 September 2011
ast_PashOK
kov-777
Большое спасибо за подробное и терпеливое объяснение!!! Теперь практически все знаю, все понимаю!
ast_PashOK
30 September 2011
KolyanOD:
Просто реле экономии энергии размыкает замкнутые цепи (пардон за тавтологию). А в Вашем случае, когда переключатель в среднем положении - цепь уже разомкнута. То что светодиоды слабо светятся - это малые токи от микросхем автомобиля. Можете поставить обратно обычную лампу накаливания - она светиться не будет! Ну или колхозить с дополнительным сопротивлением в цепи светодиодов.
kov-777
30 September 2011
KolyanOD
Возьми свою старую лампу и иди в магазин купи такую же со светодиодами, стоит не дорого и не будет светится когда не надо. У меня так.
dima_spider
2 October 2011
ребята! Я правильно понял - ВЫ делаете так чтобы при открывании определенной двери включалась определенная подсветка. Ранее стояли у меня лампы на любую дверь, т.е. включались при открывани любой двери как плафон. Запитан был в районе рулевой колонки(стандартная лампа).
ast_PashOK
2 October 2011
dima_spider
Все правильно Вы поняли! У меня именно так. Какая дверь открыта - та подсветка и горит, остальные - нет. Отмечу, что подсветка не зависит от того вставлен ключ в замок зажигания или нет. Очень удобно, когда в темноте подходишь к машине.
FocusNIK37
2 October 2011
ast_PashOK
Неплохо придумано...я непрально понял. Возни с проводкой много?
ast_PashOK
2 October 2011
впринципе не особо. Получается что в дверь нужно ввести постоянный плюс (его взял где-то с замка зажигания, не помню уже) и минус от концевика. Ну и вразрез провода концевика диод впаять.
Assenizator
21 December 2011
если повтор... Не пинайте сильно)
История такая, решил всю подсветку салона и бардачка переставить на диоды... Установил, но проблема в том, что свет горит всегда тусклым светом. Я понимаю что диодам нужно меньше напряжение и значит где-то пробивает??
Напрягает плафон на потолке, подскажите в какую сторону копануть?
ЖЕк
21 December 2011
у меня диоды(25 руб) в плафоне на потолке стоят дак так светит что порой напрягает))) может партия бракованых диодов попалась?
Assenizator
22 December 2011
Есть конечно шанс бракованных диодов, но у меня в бордачке, плафоне салона, 2 в ногах.
Assenizator
22 December 2011
Да на потолке плафон реально напрягает
Evgos
23 December 2011
Valeri А в ручке куда запихиввал подсветку?и сколько диодов?ммм?
besker
18 January 2012
dan4ik
Я правильно понял, подсветка работает в зависимости от того, включен плафон или нет?
Grizzly
20 January 2012
besker
смотря как запитать, если от родной подсветки ног то нет, да и не надо это.
