Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
555,5K
5,4K
Lobov
6 January 2012
MAXICH конечно поспокойнее стало, но ведь всё равно просто так не будет глючить, должны быть какие то причины, ведь за полтора года эксплуатации такого не было.
TimSpirit
6 January 2012
Lobov
Тоже самое несколько раз было при эксплуатации за 4 года...глюк ...продолжения не последовало...
MAXICH
6 January 2012
будет просто так...это бывает ...датчики иногда не успевают друг за другом и ошибки выбрасывают...в морозы частенько так происходит...
-ВоВка-
6 January 2012
Lobov
бывало такое, но пару раз за три года владения
-ВоВка-
6 January 2012
Вывод - лучше нормального ремонта и окраски нет ничего!
Flashman83
А мне кажется наоборот. Вот представь, продаешь ты свой автомобиль, а у него одна/две детали перекрашены из-за царапин/сколов. А покупатель узнаёт об этом по каким-либо причинам. Вот ты попробуй потом докажи покупателю что это были просто царапины/сколы. В таких случаях либо скидывать придётся эн-ную сумму денег, либо искать нового покупашку .
Lobov
6 January 2012
MAXICH
TimSpirit
-ВоВка-
Всё мужики спасибо успокоили.
А кстати если ЭГУР на ходу вырубится, руль вообще можно крутить?
MAXICH
6 January 2012
Lobov
не вырубится...там 3 преда стоит...а если вырубится крутить буш как на ВАЗе...немного туже но не критично...
-ВоВка-
6 January 2012
Lobov
А как он может сам вырубится? У меня было один раз когда машина заглохла на нейтралке, и то, из-за мёртвых свечей .
А так крутится, только оченьтуго
MAXICH
6 January 2012
-ВоВка-
все правильно...лучше показать вмятинку чем доказывать что деталь(и) были не под замену...
Lobov
6 January 2012
MAXICH, -ВоВка-
Сёдня же вырубился, правда не на ходу, пока машину от снега отрехал. Сел в машину а там ошибка горит и руль не крутится.
У меня Волынь была, так там мощно крутить надо было
-ВоВка-
6 January 2012
Lobov
Проверь преды и уровень жижи в гидраче, если всё нормуль, то езжай на диагностику
Lobov
6 January 2012
До гидрача как вообще добраться, фару снимать? 1.8
MAXICH
6 January 2012
-ВоВка-
Вов, не путай его...это бывает и жижа в гидраче тут не при чем, ошибка выскакивает тока при заводке авто-на ходу никада (ну я не слышал по крайней мере), преды стоят 3 шт , зафиксированы жестко защелкой все вместе...
-ВоВка-
6 January 2012
MAXICH
Макс, я не путаю человека У меня на ходу вырубалсо гидрач, и то, потому что машина заглохла из-за свечей
MAXICH
6 January 2012
-ВоВка-
да, но не из за жижи и предов
-ВоВка-
6 January 2012
MAXICH
Да, не из-за них. Человек просто спросил, можно ли будет передвигаться если это чудо вырубитс яна ходу
MAXICH
6 January 2012
-ВоВка-
я просто ответил
RFC-59
10 January 2012
Не спеша ищется Кронштейн крепления панели передней каталожный номер 1366278 с болтами-это если по грамотному ...А если по простому, эта распорка между передними чашками стоек. Ставится под капотом...
MAXICH
10 January 2012
Focusnik-59
дай точный рисунок-посмотрю...
Leelick
10 January 2012
Focusnik-59
Штатная распорка только СТ-шная, через Exist около 4-5 килорублей, вот каталожный номер 1366278
LLIAMAH
10 January 2012
Leelick:
1366278
цена 4000 ждать 10 дней, в EXISTe сказали знакомые что ждать 15-25 дней
MAXICH
11 January 2012
то то я смотрю что в родном феде нет такой распорки...
Leelick
11 January 2012
LLIAMAH
я просто давно себе смотрел, на форуме бывает, за 3 продают, но оооочень редко
kaena
11 January 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что творится с машиной: заводится нехотя, но с первого раза, а потом сразу обороты двигателя очень сильно падают, даже загорается изображение аккумулятора, и потом стрелка нехотя поднимается до 1 иногда не равномерно, а прыгает вверх-вниз, кажется что машина сейчас заглохнет. Раньше когда заводила, обороты были больше 1, а потом постепенно снижались по мере нагревания двигателя, в прошлом году заводила при -35 без проблем. Это я про ФордФокус2 2007г.в. пробег почти 91тыс, на 80 тыс проходила ТО.
sniper
11 January 2012
kaena
дроссельную заслонку похоже надо чистить, обращайтесь к MAXICHу
RFC-59
11 January 2012
Вот поэтому и спрашиваю. Я знаю, что на existe распорка стоит 4300. Вот и хочу найти дешевле если получится...Надо навреное по разборкам позвонить ...Вот 3 рубля это адекватная цена...может даже за 3500 готов...
RFC-59
11 January 2012
  MAXICH  Сегодня в 09:31  #
Правильно на простом феде такого нет. Такая штука ставиться на фокус СТ... Но если присмотреться, то Если открыть капот на правой чашке ( у меня лично так) стоит подобие распорки ... Так сказать половинчатая распорка. Она прикручена к кузову...
Кому интересно вот ссылка на тему ...http://ffclub.ru/topic/37113/...
Зверъ
11 January 2012
Focusnik-59
интересно, что будет при боковом ударе с противоположной стороной, при наличии данной распорки...
MAXICH
12 January 2012
дык это то я и в 2006 году увидел када КОНИ СТАВИЛ И ДЫРУ В НЕЙ СВЕРЛИЛ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЖЕСТКОСТИ...
ТОЖЕ САМОЕ ТОКА В 2 РАЗА МЕНЬШЕ-НА 10-КЕ "ПРОХОДИЛИ ..а, еще бачек тормозухи оборвет...
MAXICH
12 January 2012
kaena
свечи и заслонка...возможно еще что, но надо начинать с этого
