Маршрутный компьютер ШТАБ 71F. (Р)
Вчера, 15-02-05 я установил себе ШТАБ... Обо всем по порядку:
Часть 1ая. Независимость
Установкой МБК в Независимости заведует менеджер по доп. оборудованию Александр Соломоденко, соотв. ему лучше и задавать все вопросы. Так же есть информация что он установил ШТАБ себе и уже знаком с его функциями.
Там есть еще один менеджер по доп. оборудованию Анатолий Григорьев, с ним тоже можно общаться но про ШТАБ он знает меньше.
Независимость устанавливает ШТАБ двумя способами:
1. - обычный, в зеркало. Стоимость с установкой 215$.
2. - на место штатного компьютера. Стоимость с установкой 299$. Здесь есть ньюансы. Установка производится не с помошью какой либо заглушки, а прорезается отверстие в задней стенке нишы с карманом и туда устанавливается блок компьютера. Т.е. никаких заглушек не устанавливается и карман остается. Для этого варианта Независимость получает специальные блоки, или выдергивает их из зеркал, если их нет в наличии (по их словам). Т.е. фактически поставить могут в любое место, куда пальцем показать.
Был задан ряд вопросов, среди них следующие:
1. - Как быстро устанавливают МБК?
- Установка в зеркало 1,5 часа, в шатное место 3 часа.
На практике было так:
18-40 Подъехал на сервис
18-50 Оформили бумаги, забрали машину
19-25 Вымытая машина въехала в ремзону.
20-30 Машина покинула ремзону
20-45 Оплата, доп. вопросы.
Т.е. 2 часа со всеми формальностями. Реально установка в течении 1 часа.
2. - Эксплуатация ШТАБА, возможности, функции, отличия от штатного
Список функций(уже знакомый по предыдушему обсуждению, но с корректировками того что есть реально на текущий момент):
1. Общий расход топлива , литр .
2. Мгновенный расход топлива в л/100 км на двигающемся автомобиле , л/час на стоящем автомобиле.
3. Средний расход топлива в л/100 км .
4. Суточный расход топлива , литр .
5. Суточный средний расход топлива в л/100 км .
6. Запас топлива в баке, л
7. Прогноз пробега на остатке, км
8. Общий пробег , км .
9. Суточный пробег , км .
10. Часы.
11. Время в пути за сутки.
12. Температура охлаждающей жидкости в Град.С.
13. Скорость автомобиля , км/ч.
14. Средняя скорость автомобиля , км/ч.
15. Максимальная скорость за последнюю минуту поездки («черный ящик по скорости»).
16. Положение дроссельной заслонки , %.
17. Обороты двигателя, об/мин.
18. Напряжение с датчика уровня топлива ,вольт.
19. Подстройка счетчика общего расхода для уменьшения погрешности.
20. Подстраика счетчика среднего расхода для уменьшения погрешности.
21. Уменьшение яркости индикатора при включенных габаритах.
Нет заявленых ранее режимов:
1. Время простоя в пробках.
Сейчас этого режима нет, но он стоит в планах.
2. Температура воздуха за бортом Град.С.
На текущий момент в Независимости устанавливают модель без датчика температуры воздуха. Модель с датчиком уже на подходе и скоро должна появится. С его появление тоже будут некоторые нюьансы, которые будут освещены позднее (следите за ходом тестирования).
На вопрос об отличиях А.С. ответил мне довольно бодро, что я даже не все запомнил. А.Г. отправил меня в мануал, что ж посмотрим...
Функции штатного компьютера (мануал стр. 26):
1. Температура наружного воздуха
2. Средняя скорость, за последние 1000 км.
3. Текущий расход топлива (видимо имеется ввиду мгновенный?)
4. Средний расход топлива
5. Расстояние до дозаправки (прогноз пробега на остатке)
6. Уровень жидкости в бачке омывателя.
Основные функции те же, но у ШТАБА режимы более расширены - суточные режимы, остаток топлива, время в пути, техническая инфа, подстройка параметров.
Что качается подсветки. У меня подсветка синяя, и мне она нравится больше чем зеленая, но на коробке ШТАБА указан варинат исполнения - синяя или зеленая подсветка. Т.е. видимо, существуют оба варинта.
3. - Зачем знать положение ДПДЗ?
Очень коварный вопрос. Ответ еще коварнее - А фиг его знает. (С) А.С.
Более развернутый ответ - Изначально ШТАБ разрабатывался как компьютер для спортивных автомобилей, отсюда и наличие подобных режимов. Потом, якобы, директор этой компании приобрел себе фокус и в результате этого появилась версия ШТАБа для Фокуса.
По версии разработчиков ШТАБА - ответ немного, другой, они давно начали присматриваться к Фокусу и купили один из первых автомобилей.
Впрочем это не важно...
4. - Есть ли вообще практическая польза от ШТАБа
- Возможность следит за расходом и ездить более экономно.
5. - Не снимут ли машину с гарантии?
Очень важный и интересующий всех вопрос. Дословно не запомнил, но смымсл ответа таков:
Независимость считает ШТАБ обычным дополнительным оборудованием. Как магнитола к примеру. Что-то было сказано про то, что существует какое-то соглашении о сервисе и доп. оборудовании которые обязывает официальные сервисы починять машины с любым установленным доп. оборудованием. Никаких проблем для ЭСУД ШТАБ не создает. Поэтому при правильной его установке на официальном (а также, видимо. на любом другом специализированном) сервисе проблем не будет. Ни с самим МБК, ни с гарантией. При это было небольшое замечание - мы вообще делаем, чего многие дилеры не делают, видимо намек на чип тюнинг и прочее.
Таким образом Независимость при установке у них - полностью сохраняет гарантию на автомобиль. Отсюда вытекает следующий вопрос:
6. - А не будет ли после установки ШТАБа проблем с гарантией при обращении к другим дилерам?
Тут есть два момента. Первый - это загадочное "соглашение" на которое было указано в предыдущем ответе. Второй - В случае, если другой сервис все-таки откажет по причине незнания, что это за диковиный МБК или из вредности... Вы связываетсь с Независимостью и сообщаете об этом. Далее Независимость связывается с этим сервисом, и либо дает рекомендации, либо машина передается из этого сервиса на сервис компании Независимость. где и осуществляется ремонт, либо Независиомсть оплачивает стоимость гарантийного ремонта. Обязательно возьмите все бумаги и заказ-наряд для обращения в Независимость в случае проблем!
7. - Почему в Питере установка стоит 5000 р., а здесь минимум 215$?
Не знают. Сначала сказали что все везде должно стоить одинаково. Потом предположли - Питер он и есть Питер. Потом сказли что не мы цены устанавливаем. Видимо имелся ввиду директор Независимости, или кто-там у них этим занимается.
На этом часть 1ая заканчивается.
Цена вопроса. В силу некоторых моих отношений с Независимостью, сам МБК и установку я оплачивал отдельно. Вот что у меня получилось:
ШТАБ 71F - 2816 р.
Установка 2 н.ч. - 2960 р
Итого 5776 р., что ровно 215$ - 5% скидка.
Далее будет часть 2ая...
МБК, ШТАБ, 71F, компьютер, маршрутный, бортовой, установка, бк, маршрутный компьютер, бортовой компьютер
Wzhick
16 February 2005
93,6K
c00ler
11 December 2006
xam666
звонил в СПС-АВТО сказали что больше не занимаются
c00ler
24 December 2006
Что-то как-то глухо все, а маршрутник хочется...
Устанавливать доп зеркало совсем не хочется (и свисающие провода тоже не фонтан)
Может наберем 10 человек и пойдем по плану "Б" - ?
BPV63
25 December 2006
c00ler
Можно и такой поставить если не хочется доп зеркало
CAGE
27 December 2006
Тоже хочу в штатное место комп внедрить, сунулся ШТАБ в Питере искать - нетути Те, кто раньше продавал или устанавливал уже этим не занимаются или контор таких больше нет. Люди добрые помогите комп в Питере найти!
С установкой позже разберусь
CAGE
28 December 2006
c00ler
я в такой же ситуации и тоже в питере
пока присмотрел www.carset.ru
они готовы заточить под фокус есил мы купим 10 штук
но в принципе вся заточки как я понял сводиться к куску железяки с нарисованными символами кнопок и дырок под сами кнопки и экран.
Т.О. можно взять комп заточенный под другое авто (я узнавал что для фокуса брали комп на лансер - картинка)
его размеры 31х75)
Кстати померяй пожалуйста окошко под штатный комп - мое авто на автосервисе.
Короче говоря предлагаю запариться вместе
Посмотрел я то, что ты предлагаешь - вроде бы неплохо (хотя в ШТАБе инфы поболее ). Насчёт Лансеровского варианта - надо посмотреть/подумать. Я хотел бы, чтобы подсветка совпадала с родной, а на фото имхо другая. Там есть варианты для корейцев - вот это похоже на правду (посмотреть бы живьём). Кстати, в Питере эти МК есть или только в Москве затариваться можно?
По поводу размеров окошка: будет окошко (в смысле Гиевская рамка) - замеряю .
megaс00ler
28 December 2006
по идее подсветка это светодиоды
теоретически человек умеющий правильно держать паяльник и перепаять может.
Тем не менее если наберем 10 желающих (2 уже есть: я и Ник439)
то они готовы под нас сделать.
так что не стесняемся и вливаемся стройными рядами в очередеь желающих
CAGE
28 December 2006
Неужели только в Питере компьютеры нужны? Народ, проявляем активность
megaс00ler
Про паяльник, да ещё и теоретически, этто ты круто задвинул - внушает!
Сам блок (Лансеровский) хорош, если "позеленеет" - будет самое ОНО
kot_178
4 January 2007
Ник439 На БАРЫГУ сгоняй там ШТАБ должен быть или зайти на сита ШТАБА (www.stabb.ru) и посмотри список конторв питере, кто банчит их продукцией!
megaс00ler
4 January 2007
xam666
А что есть БАРЫГА ?
по списку дилеров на stabb.ru я звонил, ни у кого нет штаба и когда будет неясно. Одна контора вообще сьехала куда-то...
CAGE
6 January 2007
xam666
Да, что за БАРЫГА-то? А по поводу сайта - был там (см. моё от 27.12.06)
kot_178
7 January 2007
Ник439 Барыга - есть барахолка, а проще ЮНОНА!
SportlineFFII
16 January 2007
Знаешь, первая мысль была именно такая, да типа как же так я обломился  , но почитав дальше я понял, что врядли бы я ЭТО себе поставил, причины я уже назвал. Дешево хорошо не бывает. Я понимаю, что я сильно переплатил за штатный, но что было делать, уж очень хотелось
Я комп хотел с самого начала, еще будучи ждуном, а меня обломали на горячей линий, сказав, что на русфокусы компов не будет. Кстати, то что комп на русфокусах все же появился, это и моя заслуга (по крайней мере мне хочется так думать  ), уж очень я форд доставал на эту тему.
А красная цена за ШТАБ должна быть на уровне компов на десятки-пятнашки, а уж никак не 200 с гаком баксов.
Штатный-то бы стоил в районе трехсот, такая цена на эту опцию была в европе.
Да, согласен. Цена завышена. Вот на "Самарах" комп окупатеся после выдачи и последующего самостоятельного сброса пары-другой ошибок. А здесь ты все видишь, но все равно должен ехать в сервис. Достаточно просто сбросить ошибки- и привет. Смысл в предлагаемом компе? Точный расход? Бред.
Попробуйте обратиться в Екатеринбург-Авто, ул. Блюхера, 50 оф.43.
В "Автокомпе" (Москва) ШТАБ для Фокусов отсутствует. Говорят нету, когда будут не знают. Уффффф...Реселлеры...Млин...
SportlineFFII
16 January 2007
Интересно, а как это ФМК определит, на каком бензине Вы катаетесь - 92 или 95. Пробу из бака будет брать? Или ячейки самообучения по детонации в контроллере проверять ?Так залейте перед посещением сервиса опять 92, и никто про 95 не узнает
Не в этом дело.
В Москве нарваться на бодяжный 95 гораздо легче чем на 92-й.
Если есть гарантированная заправка рядом с правильным 95-м
(правильного - в смысле еще с НПЗ) - это вариант,
а если есть сомнения - просто лучше не рисковать.
Если из-за бензина что-то скажет ЁК (насос, инжектор,...и т.д.)
гарантийщики и разбираться не будут - 92-й там был или 95-й.
Хороший бензин встречается на московских заправках, маркированных знаком качества (синий ромбик) - смотрите во все глаза. Видел такой и на Лукойле и на ТНК. Лично я предпочитаю Би-Пи. Нет проблем уже лет 5 как.
SportlineFFII
16 January 2007
В пятницу щупал ШТАБ с датчиком воздуха - полная ЛАЖА. Исчезла одна из важных функций - ЗАПАС ХОДА. Появились мелкие глюки. Датчик температуры, немного привирает. Вощем старый ШТАБ с перемычкой самое то, а новый ни в какие ворота.
Кроме того, пропустили букву...мягкий знак. )))
О качестве программного обеспечения: все ясно.
CD
16 January 2007
SportlineFFII
Мы тут вообще-то обсуждаем маршрутники для фф1.
CAGE
18 January 2007
CD
Поскольку со Штабом для ФФ1 проблемы (не достать по-хорошему ), может название темы изменить на что-то типа "нештатные бортовые компьютеры для ФФ1: установка, эксплуатация"? Есть ведь альтернативные МБК. По-моему более понятно будет о чём речь и по 2-му Фокусу вопросы ЗДЕСЬ задавать меньше будут.
Sergi_k
18 January 2007
В качестве допинформации можно сказать, что ШТАБы оказались довольно вменяемые компьютеры - наверное пользователям FF2 можно смело рекомендовать. Обсужадть тут ШТАБ наверное не стоит - ибо слишком они отличаются - только путаница появится...
Других маршрутников что-то не особо видно. Есть штатный (в FAQ есть раздел по его установке, есть дока - обсуждать нечего), есть ШТАБ. Все остальное здесь всплывало только в виде теорий и вопросов.
Если кто-то ставил на FF1 еще какое-то маршрутники - то было бы неплохо почитать отчетик или вообще какую-то практическию информацию... Хотя бы просто "Поставил компьютер такой-то тогда-то. Работает". Пока не было ничего...
Ник439
По FF2 здесь в принципе не должны задавать вопросов, ибо раздел этот "FF дополниительное оборудование"
CAGE
18 January 2007
Sergi_k
Не было, потому что тема о Штабе - вот и предложил сменить название
По FF2 здесь в принципе не должны  задавать вопросов...
см. пару постов ранее
ddimytch
28 January 2007
Всем привет! Купил и установил ШТАБ летом 2006 года, но руки не дошли до температурного датчика. Сейчас хочу поставить, ибо у нас холодно (я из Мурманска) и информация не помешает... Прочитал в факе об установке внутрь правого бокового зеркала, но у меня, в отличие от примера в факе, оно с подогревом, которым я практически ежедневно зимой (она у нас полгода длится) пользуюсь - будет искусственно завышать показания... Куда еще люди ставят? Может по аналогии с ВАЗами - под передний бампер? Посоветуйте, плиз; если можно - фотку. Заранее благодарен! Да, еще: за эти полгода с покупки, куда-то подевал схему подключения... Куда датчик, пардон, втыкать?
DarkLord
5 February 2007
Купил штаб путем лучного контакта с производителями, по средствам почты. Установлен Штаб в родное место с зеленным дисплеем. Кнопки выведены в заглушку задних стеклоподъемников (очень удобно). Датчик температуры выведен в зеркало заднего вида. ФФ укомплектован зимним пакетом. Нагрев зеркала не влияет на показатели датчика, по причине минимального нагрева. Сам датчик выполнен безобразно при температуре ниже 15 градусов показывает ерунду. В нашем городе у офицала лежат БК Штаб старого варианта с синим дисплеем и без датчика температуры. Фото выложу позже.
Готов помочь в приобретении, т. к. сам очень хотел и его установить и бился над этим много времени. Очень удобная штука.
megaс00ler
5 February 2007
DarkLord респект !
ждем с нетерпением инфы. А устанавливал ШТАБ сам ?
И еще вопрос "в нашем городе" это где ?
DarkLord
5 February 2007
Не могу понять почему не могу поменять свой профиль.
Удмуртская Республика г. Ижевск.
БК устанавливал у официалов. Стоимость старого БК 3700 р.
DarkLord
6 February 2007
Кнопки в заглушке.
DarkLord
6 February 2007
Сам БК в родном месте
c00ler
6 February 2007
DarkLord
смотрится отлично !
Ну рассказывай как заказывал старый БК
DarkLord
7 February 2007
Алгоритм действий был такой, но точных контактов не осталось. Зашел на сайт http://www.stabb.ru/ там нашел телефон людей отвечавших за это дело. Отослал им письмо по мылу со своими координатами они мне в ответ выслали БК по почте.
megaс00ler
7 February 2007
DarkLord Подскажи плс как ты сформулировал что тебе нужен "старый" ШТАББ ?
может у него там какой артикул есть ?
CAGE
7 February 2007
megaс00ler
Если будешь заморачиваться со Штабом - я в доле (на почтовых расходах сэкономим )
megaс00ler
7 February 2007
CAGE
уже им звонил, обещали письмо выслать с ценниками.
Далее переводишь им $$ и они высылают БК после получения денег на счет.
Точно есть с белыми буквами на синем фоне (но я такой не очень хочу)
а вот черного с зелеными буквами - чувак был не в курсе.
В общем надеюсь что завтра они всю инфу вышлют.
Насчет установки - я так понял что самый гемор это выпилить окошко в панели.
CAGE
7 February 2007
megaс00ler
ОК. Спасибо за инфу (перешли ответ Штаба, если не трудно - мыло в профиле).
ЗЫ Я тоже зелёный хочу
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
