Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
550,3K
4,8K
ЖЕк
9 January 2012
Анмир:
у меня америкос сплит 2литра! подойдёт?
вот это нескажу...спроси у Vovan_mail...у меня европеец и на них подходит точно.
а так чистка конечно помогает,но сам понимаешь новое есть новое
Анмир
9 January 2012
это точно!!!
Vovan_mail
9 January 2012
Анмир
С тайоты не ставил и не знаю, сейчас уже второй год без сетки катаю (чисто из своих соображений, не рекомендую, но хотя я езжу ).По идее если подходит на евро, то на америкос то подойдет, турбинка низ то один
Анмир
9 January 2012
понял! буду посмотреть!!!
ЖЕк
9 January 2012
Vovan_mail
Анмир
если низ один значит точно должна подойти...недавно почти уже заказал в экзисте за 167руб(цена удивила даже,т.к оригинал около 700 руб).но узнал о том что ждать 2 недели..не стал заморачиваться(дело просто было как раз к НГ).
Avenger86
9 January 2012
Vovan_mail
Спасибо за наводку Володя! Еще спрошу, как правильно снять заклепку стопака багажника. Или она одноразовая?
Vovan_mail
9 January 2012
Avenger86
Что за заклепка, что то не вкурил я
Avenger86
9 January 2012
Vovan_mail
Она крепит корпус стопака к внутренней стенке багажника
Vovan_mail
9 January 2012
Avenger86
который на крышке или по бортам
Vovan_mail
9 January 2012
Avenger86
у мну вроде не было ни там ни там, хотя про крышку точно не помню давно снимал, но вроде откручивал
Avenger86
9 January 2012
на крышке, там 5 ламп. Они все горелые были, седня поменял на диодные, но что-то не ярко, хочу снять - посмотреть, может помыть надо изнутри и на герметик посадить, а снимать боюсь - вдруг потом назад не защелкнется.
Avenger86
9 January 2012
Vovan_mail
Шлица под отвертку нет
Vovan_mail
9 January 2012
Avenger86
блин хоть убей не помню, надо в гараж попасть там у меня лежит где то снятый и посмотреть
Avenger86
9 January 2012
Vovan_mail
Мне не к спеху, но если по случаю забежишь - буду признателен в очередной раз тебе =)
Vovan_mail
9 January 2012
Avenger86
Завтра вечером там буду или на авто блин сдерну и посмотрю, тока не забыть бы, в голове сквозная дырка от праздников
MaxVladimirov
10 January 2012
Подскажите пожалуйста сколько нормальный аккумулятор нормально работать должен... На сто сказали что мерцание электрооборудования у меня из-за старого аккума, хотя вроде вольтметр показывает норму, при заводке правда падает до 10ти вольт, а через минуту выравнивается на 14.8, а мерцание прекращается только при движении... Сказали что гена в порядке...
BuTaJI9IH
10 January 2012
MaxVladimirov
В принципе необслуживаемый аккумулятор работает года 3, может больше.
MaxVladimirov
10 January 2012
спасибо... тогда скорее всего на сто правы... аккум у меня ещё родной.. т.е. ему 12 лет...
BuTaJI9IH
10 January 2012
MaxVladimirov:
Ну так-то давно пора менять)))
dedmouse
10 January 2012
привет всем, включится ли кондей сейчас, зимой, если перевести ручку в крайнее правое положение и включу горячий воздух, лампочка то вкл конд загорается,
Roger05
10 January 2012
приветствую всех! Подскажите пожалуйста хорошего производителя(аналог) водяных насосов(помпа)
BuTaJI9IH
10 January 2012
R
Roger05:
на несколько машин ставил GMB. каких либо проблем не возникало - рекомендую
Oleg_59_rus
10 January 2012
dedmouse
нет не включится,даже если лампочка АС горит,что-бы кондей включился темпа окружающего воздуха должна быть не менее +5*С,поправте если не прав
diyblo
10 January 2012
Добрый вечер:hi:. Подскажите или дайте ссылку на тему,пожалуйста. Причина-ВОПРОС.При запуске двигателя( FF-1 SplitPort 2L автомат)всё равно какой он (холодный или прогретый) обороты поднимаются до 2000-3000,на несколько сек, потом падают до нормы,на холодный чуть подольше,в чем причина или так должно,двигатель делал,(вылетало седло)перед поломкой даже и не помню:bum: как было,так же или нет(мало ездил),может что неправильно собрали .Машина 2 года ,когда ездил Я,как то не заморачивлся, сейчас ездит отец,говорит так не должно быть.
FF-1 SplitPort 2L автомат.
Avenger86
10 January 2012
diyblo
2000 на слух определил? Или тахометра стоит? =) При запуску у меня тоже обороты высокие, но не 3000, поменьше, потом падают до минимума.
Томич1
10 January 2012
iml
зарядка пропала , у меня сегодня такая же фигня была кое как до дому доехал 2 раз гена отказывает грееться почему ума неприложу завтра буду снимать ,, почему он грееться ???7
lewij1972
10 January 2012
Доброго вечера Форумчане ! Нужен совет бывалых - замучили лампы ближнего света . За последние месяца 4 поменял 4 ламп - ставил и дорогие и дешевые летят любые , то левая то правая - в чем проблема не пойму! Фокус1 у меня год как владею до прошедшей осени всё в поряде было - потом поставил секретку (грешу на неё) и после этого вроде бы стали перегорать лампы Может кто знает может данное устройство(реле) влиять на работу фар.
Vovan_mail
10 January 2012
lewij1972
а контакты не подгорели в фарах на патрончике. Ведь это прямая дорога к сгоранию ламп (броски тока, более сильное распыление вольфрама), но при этом балоны ламп должны сильно почернеть
diyblo
10 January 2012
Avenger86
Стоит комп, (2000-3000),я имел виду,что высокие,может не так выразился.
lewij1972
10 January 2012
нет контакты и баллоны абсолютно чистые
