Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
dsjnsddshj
20 November 2011
А никто разве не задумывался поставить как штатные, которые идут с ксеноном.???
Mondevich
20 November 2011
ivan_b
Точно перебор! Мне кажется не вариант!
avch
20 November 2011
Помоему неплохо ,ярко, мне нравится ,только где взять такие диоды чтобы не колхозно смотрелось
Гоншчик
21 November 2011
aQva_SpirT
Врезать светодиоды так можно, но, возможно, придеться разбирать корпус фары при помощи паяльного ножа, примерно вот так
Взято отсюда
kurajmax
23 November 2011
ОД (виннер-в, воронеж) предложил у себя поставить дхо с заменой треугольников (старые вернут, резать ниче не будут) и заменой ламп в фарах (скорее всего габаритные, ...) на светодиодные.. за все про все 13 500ру (на титаниум, пластик глянцевый)
Arkhip
30 December 2011
не могу понять, поставил ДХО подключил к коричневому проводу все ок!!! (на заглушенной) Завел, горит и не тухнет (при включении ближнего), что не так???
VadimPP
30 December 2011
Arkhip:
Третий провод на зелено-фиолетовый подключайте. Тот, который выключает ДХО при включении БС.
Sleyr
5 January 2012
Всем привет! Проблема с ДХО Philips DayLight 4 LED!!! ((( Установил все как положено, подсоединил так чтоб гасли когда загораются габариты.
На следующий день заметил, что ДХО горят минуты две, затем гаснут на секунд 5-12, и снова загорается и все заново повторяется. Что это может быть??? Как можно исправить???
avch
5 January 2012
может контакт у оранжевого провода плохой (который к габаритам подключен )
завтра планирую поставить себе Philips DayLight 8 LED подключу к оранжевый провод к ближнему и отпишусь
kent74
5 January 2012
Народ, а вот подскажите следующее. Кто в курсе какой диаметр противотуманных фар? На свой амбик думаю поставить вместо обычных полосок, светодиодные ПТФ, что то типа таких: ali или ali2
По первой ссылке диаметр 90 мм, по второй 70 мм, да и в принципе подобрать диаметр не проблема. Далее прикупить рамки ПТФ и собрать все воедино. Подключить правильно и вуаля, и ДХО нормальные будут и цена просто сказочная. Кто что может подсказать по такой теме?
avch
5 January 2012
если не путаю где то на форуме уже было про дхо в противотуманках
Sleyr
6 January 2012
Контакт, хороший, оранжевый провод подключен к габаритам, вычитал в инете, это у многих, происходит с филипс, проблема с плавающим напряжением!! Седня проверил пока не мигают. Буду дальше наблюдать.
avch
6 January 2012
если плавает напряжение то по гарантии надо ехать пусть чинят генератор
Arkhip
6 January 2012
Sleyr
Оранжевый провод на зелено-фиолетовый подключай (как у меня) и все хорошо!!!
Sleyr
6 January 2012
Зелено-фиолетовый, что он питает, ближний свет?
Sleyr
6 January 2012
А в чем фишка в подключении к зелено-фиолетовому проводу?!?! Я так понимаю если к нему подключить оранжевый провод то ДХО будут гореть и при включении габаритов, а гаснуть будут только при включении ближнего? правильно рассуждаю?! Смысл такого подключения? А если я хочу включить габариты+противотуманки?! будет гореть ДХО+габариты+ПТФ, а это не есть правильно!!! Весь смысл в подключении к габаритному проводу!!!
Завтра конечно попробую подключиться к зелено-фиолетовому проводу проверить, но что-то гложет сомнения что будет работать!
Sleyr
6 January 2012
Arkhip:
Sleyr
У тебя какие ДХО стоят? Philips?
Arkhip
7 January 2012
Sleyr
Philips (гаснут от ближнего, пробывал от габаритов - горят)
Sleyr
7 January 2012
Arkhip:
Sleyr
У меня от габаритов гаснут. Только проблема говорю же в другом, они спустя некоторое время начинаю сами отключаться потом включаться, габариты не включаю!!!
seregabob
9 January 2012
Кто небудь ставил себе такие ДХО или видил http://www.aliexpress.com/fm-store/204651/...lamp-10-1W.html
Sleyr
9 January 2012
Подключение к зелено-фиолетовому проводу не помогло! (( Продолжается поиск и решение проблемы.
avch
10 January 2012
Поставил филипсы ДХО таже проблема начинают включаться выключаться когда выключиш ближний раз пять шесть потом нормально ,значит проблема в генераторе или мозгах плавает напряжение ,сегодня попробую замерить вольтаж
Sleyr
10 January 2012
У кого филипс моргают сдавайте обратно в магазин!!! Проблему можно решить только впаиванием какой то доп схемы чтоб блок управления не чувствовал колебания напряжения сети, кто хочет замарачиваться и нарушать электропитания пожалуйста паяйте!!! Так как у нас фокусах 3, стоит интеллектуальная система электрической сети и поэтому напряжение время от времени скачет, они нормально работать не будут!!! Пример: при резком торможении напряжение сети всегда будет падать... и много из-за чего еще будет скакать!!! Увы это так! И поэтому они моргают!!! Я свои сегодня сдал, без проблем вернули деньги, можете сказать, что в компании Philips в службе поддержке сказали на данный автомобиль установка не возможна из-за интеллектуального питания электро сети автомобиля. Против ДХО Philips ни чего не имею хорошие огни, до фокуса ставил на шевроле авео и хендай туссан, работают уже более года и все окей!!! Решил ставить ДХО которые встроены в треугольники у дилера цена с установкой 10.400руб.
Rus555
10 January 2012
Sleyr
какая комплектация?
Sleyr
10 January 2012
Trend Sport седан!!
Rus555
10 January 2012
Sleyr
вы точно узнавали,что эти ДХО подходят для тренд спорта? Сам тоже хочу такие
Sleyr
10 January 2012
Как мне известно без разницы какая комплектация, проблема в том, что интеллектуальная система напряжения, т.е. она сама решает когда давать напряжение когда не давать!
Sleyr
11 January 2012
Лишний раз убеждаюсь: "скупой платит дважды"!!! Если есть деньги ставьте у дилера которые встроены в треугольники бампера! Т.к. на это они дают гарантию на огни ДХО и работу, если что не так моно будет предъявить!! Мол вы ставили, решаете ваши касяки!!!
naff3
12 January 2012
Вот на eBay есть такой вариант:
www.ebay.com/itm/Ford-Focus-LED-Daytime-Running-Lights-Euro-OEM-DRL-Kit-Exact-Fit-Easy-Install-/160711260908
Там же есть ссылка на инструкцию по установке,
www.truckfancy.com/pub/drl-focus-install-guide.pdf
мб пригодится кому нибудь
Гоншчик
12 January 2012
N
naff3:
поднял в шапку
В продолжение про ДХО EchoMaster
Глянцевые треугольники на автомобиле
