срабатывает сигнализация.
13 years
Недавно установил подсветку багажника в хетч.Примерно через 20-30 мин. после постановки на охрану стала срабатывать сирена.На форуме пишут что нужно поставить диод.Подскажите пожалуйста в какую цепь икак его поставить?
срабатывает сигнализация, каждые 30 минут, открытая дверь
Dron.66
15 March 2007
31,9K
shruslan
9 January 2012
Ответит! Думаю в каждом городе имеются центры, занимающиеся автоэлектроникой - Музыка, освещение, сигнализации. У нас - "12 Вольт". У них всегда имеется специалист, который Вам поможет.
50rubls
9 January 2012
Dukedoc
Была бы инструкция было, бы попроще)
Dukedoc
9 January 2012
50rubls:
Марку сигнализации знаете, модель должна быть указана на большой коробочке. Дело за малым: забиваете в поисковике <марка> <модель> инструкция. Среди результатов поиска будет вам как минимум хтмл, в лучшем случае pdf по эксплуатации вашей модели сигнализации.
Сейчас в личку кину ссылку, куда можете обратиться с вопросом, если моя информация вам не поможет.
an-913
14 January 2012
насчет диодов вам не подскажу, но расскажу свою историю:
стоит сигналка starline с обратной связью
и в один прекрасный день вдруг машина заверещала через полчаса после постановки на охрану, а на брелке светилось что открыт багажник, хотя он был закрыт
так продолжалось 3 месяца, я все перепробывал
разобрал все, сигналку ставил сам и она отработала 2 слишним года
откинул провод идущий в сигналку от концевика багажника - все равно проблема осталась, но на этот раз сигналка выдала что открыты двери
выдернул лампочку подсветки багажника и вроде все стало нормально
но потом меняя лампочки в блоке управления климатом обнаружил что лампочка с подсветкой бардачка постоянно светится и болтается под передней панелью
установил лампочку подсветки бардачка на место, поставил лампочку подсветки багажника и все стало нормально
сигналка не выдает левых сработок
сервис центр Starline выдали вердикт что сигналка исправна, но установлена не верно, типа надо какую-то схемку громоздить и типа то, что сигнал о закрытах дверях, надо снимать с подсветки салона
(до этой сигналки стояла сигналка starline но древняя и накрылся в ней проц, она была установлена официалами при покупке авто и нареканий по ней не было)
так что если кто понимает схемотехнику прозвоните концевики, проверьте что при закрытии дверей или багажника звонятся соответствующие провода подходящие к сигналке
удачи
BorisMan
14 January 2012
an-913
У меня с бардачком раза три было, отписывал давно, там панель концевика на саморезе, а он постоянно откручивается, не быстро но откручивается, и при сработке сигналки через 30 минут после постановки на охрану, это первое место которое надо смотреть.
Malish
20 May 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
