Фонарики в двери ФФ2
Планирую поставить на каждую дверь по два фонарика:
1. Красный - в торцы обшивок дверей, чтобы в темноте другим водителям было видно положение открытой двери.
2. Белый - в нижнюю часть обшивок, чтобы видеть в темноте куда наступаешь, вылезая из машины.
Для этого приобрел четыре VAGовских красных фонарика (устанавливаются на Audi в торцы обшивок дверей), и четыре белых фонарика подсветки багажника Фокуса-хетчбека.
Хочу сделать включение каждой двери отдельно, т. е. какую дверь открываешь, на той фонарики и загораются, а на остальных закртых не горят. Для такого подключения надо найти аналоговый сигнал 12В от каждой двери отдельно.
Как я понял, сигнал об открытии двери дает сам замок, и в комплектации Ghia из дверей этот сигнал идет по цифоровой шине.
Думал, для подключения фонариков поставить CAN-модуль, но в инструкциях пишут, что CANы дают отдельный сигнал только водительской двери, а остальные двери все вместе. Есть еще мысль поставить концевики в стойки дверей, но чего-то не очень хочется калхозить и сверлить Федьку.
Мож у кого есть идеи, как в Ghia можно поключить фонарики каждой двери отдельно?
двери ФФ2, подсветка двери, фонари, подсветка в салоне, подсветка порогов, светодиоды
Deon
14 November 2007
320,7K
igoro4ek
26 December 2011
DENOZAWR:
dr.DOS
Главное чтобы фонарик был виден в момент открытия двери, тогда ещё останется шанс спасти дерь (кто нить затормозит или хотябы гуднёт), фонарик под ручкой в момент открытия двери может быть бесполезен!!! ИМХО
Главное перед открытием двери, убедиться в безопасности маневра, иначе никакие фонарики не помогут...
H.A.R.D
26 December 2011
Друзья, поставил подсветки вниз дверей, но возникла такая проблема... Ставил диодные ленты, подключал к подсветке околодверного пространства (прошил) НО! когда начинаю открывать дверь лента мигает... как только дверь открыл до конца или не двигаю ее, все горит ровно. Что это может быть?...
igoro4ek
26 December 2011
Где-то переломлен провод, скорее всего...
H.A.R.D
27 December 2011
Вот и я обзавелся подсветкой околодверного пространства
И небольшой отчетик:
DENOZAWR
26 December 2011
13
Подключение задних дверей
Результат (задние двери)
H.A.R.D
26 December 2011
И разобрался я с мерцением. Плохой контакт минуса был. Подключал на корпус изначально. Но потом подключил в черном разъеме дверного модуля, к минусу (самый толстый черный провод) и все стало отлично
Digital-Cj
28 December 2011
DENOZAWR:
Схема такая-же как и везде
Вместо 10К лучше поставить 100К . Потому что твой делитель не полностью запирает мосфет: на затворе остаётся 2,1 вольта, и этого хватит, чтобы полевик немного приоткрылся (порог открытия 2-4 вольта как повезёт). Если лампы не диодные, то ток потечёт. Плюс, при закрытой двери у тебя утечка по 1,2мА с каждой двери (там ведь ни плюс ни минус не отрубаются?). Это конечно не критично, но...
Поставь 100К и будет счастьё. Хуже не станет в ЛЮБОМ случае, т.к. полевик поддерживается в открытом состоянии не током, а напряжением. Он и через мегаом зарядится (проверенно!), просто медленнее. Но глаза всё равно не заметят "задержки".
P.S. Лично я поставлю 200 кило. А может больше. В данной схеме это НИКАК не отразится, и сделает только лучше.
DENOZAWR
28 December 2011
Digital-Cj
Все провода уходят в Гем, и с кан шиной контакта нет, там и без резюков можно схему собирать. Пока мастерил нечаянно коротнул провода выбило 20А предохранитель и усё. Заменил, всё работает.
Digital-Cj
28 December 2011
DENOZAWR
Тот, который 2кОм можно выкинуть. Он защитный, и его ставят потому что никто так и не выяснил что будет, если на провод концевика подать напряжение. Лично мне кажется - ничего не будет, но БК никогда не распознает, что дверь закрыта.
А вот резюк 10кОм выкидывать нельзя, т.к. в случае закрытия двери произойдёт КЗ зелёного и красного провода.
Во время закрытия двери зелёный провод подключается к массе (минусу) и через 10К идёт ток (как я и говорит 1,2мА). А так будет КЗ.
P.S. Лично я таки поставил 1 мегаом. А защитный резюк в 4,7кОм (нашёл 4шт красивых и поставил). Полевики взял более адекватные (от старой материнской платы) AMP3055L - это 30 вольтовые, 15 амперные мосфеты. Потому что тоже нашёл их 4шт красивых . У меня светодиодная подсветка. Ток 170мА (измерял). Фотки будут, но потом.
DENOZAWR
30 December 2011
30
Вот так мы светимся на хорошем фотике:
Serg-go
30 December 2011
DENOZAWR
Задумался.. мож так же сделать.. супер! Молодец!
Digital-Cj
8 January 2012
DENOZAWR:
Здесь посложнее чем на передних, провод замка двери проходит внутри двери за накладкой, пришлось отсоединить резиновую гофру от центральной стойки, открутить накладку оставив висеть на одном верхнем болте, отвести накладку на себя и извлечь жгут с проводами наружу.
А можно уточнить о какой накладке идёт речь? Сёдня-завтра буду подключать задние двери...
DENOZAWR
8 January 2012
Digital-Cj
Снимишь обивку, за ней оцинкованная накладка, на ней всё держится.
Андрюха
8 January 2012
Еще летом сделал себе подсветку дверей. Стекла от калины, лампы - диодные самодельные из ленты
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/0e8/8b9/88cd52358cfa7600-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/161/f3b/88ce477be109b867-main.jpg
samsam4
9 January 2012
Андрюха™
классно получилось а можно поподробнее и как подключал?
Андрюха
9 January 2012
gonzik010
samsam4
Спасибо. Подключал к подсветки ног, но скоро буду менять кондиционер на климат, переподключу в двери.
dr.DOS
10 January 2012
Эх! Замутил себе на праздниках подсветку в двери! Всё получилось! Ляпота! Фотки ещё не делал! Делал по схеме от Deon'a (IRFZ44N + R10 кОм)
Digital-Cj
10 January 2012
А кто-нить проверял эту схему?! Я прочитал эту тему с самого начала и здесь провод замка проверялся лишь дважды. А зря Потому что, например, в моём случае на этом проводе при открытой двери есть напряжение (12 вольт), а значит нет необходимости подключать дополнительное питане к затвору транзистора, нет необходимости подключать сопротивление 10кОм, нет необходимости подключать защитные 2,2кОм (так как защищать просто нечего!). Там схема получается в три провода и полевик. У меня все четыре двери такие. Правда цвет проводов отличается. При закрытии двери провод замка подключается к минусу (земле/массе), но никакого КЗ не происходит, потому что на этом проводе УЖЕ ограничен ток: где-то внутри стоит сопротивление 1,3кОм.
Более подробно расскажу, когда поставлю задние двери. Я нашёл способ как их подключить не снимая накладки, не разбирая гофры и т.д.
Digital-Cj
14 January 2012
Ну всё, двери поставил. Подробный отчёт сделаю у себя в теме (ориентировочно завтра, 14-го). А пока вот.
На фотках светодиоды выглядят огромными, но в живую они точечные и аккуратные.
Добавленно: Ссылка на отчёт
Андрюха
15 January 2012
Digital-Cj
Имхо получилась гирлянда. Перебор с боковыми светодиодами. Завтра поменяются взгляды на светодиодный тюнинг, а обшивку уже не вернешь.
DENOZAWR
15 January 2012
Digital-Cj
Согласен с Андрюха™, прямо Новый год какой-то!!! Слишком много огоньков!!! ИМХО А в ногах водителя до сих пор лампа накаливания
Digital-Cj
15 January 2012
Андрюха™, DENOZAWR.
Гирлянда только на фото. Вживую расстояние между светиками многократно(!) превышает размеры самих диодов. На фото получается 1 светодиод = расстоянию между соседним. В реале светящаяся точка 3мм и самое маленькое расстояние между точками 55мм. В среднем шаг был 70мм. Более того, в реале боковые диоды не все замечают, они не бросаются в глаза. Нет, ну правда, вы посмотрите на линейку, отмерьте 3мм
Я к этому процессу отнёсся серьёзно. Сам не люблю колхоз-тюнинг, когда все должны видеть, что у тебя "натюнингованно", а не просто так. Мой подход как раз в аккуратности и "стильности", и я долго моделировал в фотошопе прежде чем выбрал конечную схему и количество светиков (не преувеличиваю, действительно долго ломался). Мне наверно стоит сделать фото днём, с малой выдержкой. Тогда будут нагляднее мои слова.
По поводу лампы накаливания в ногах - признаю, виноват Исправлюсь
dr.DOS
16 January 2012
Фишка подсветок светодиодными лентами в том, что самих источников света не должно быть видно, а только лишь свет от них. А здесь прям новый год какой-то...
Digital-Cj
21 January 2012
Ну вот обещанные фотки днём. В двух "ракурсах".
Ночью "эффект" примерно такой же. Так что никакого Нового года на колёсах.
uytokna
25 February 2012
А можно ли сделать фонарики?
uytokna
25 February 2012
неоновые
FocusAE
6 March 2012
Подскажите,как лучше провести проводку из салона в двери? Заранее спасибо!(комплектация TREND)
DENOZAWR
6 March 2012
uytokna
Я думаю можно и ксенон поставить, но зачем? Тебе же не книги на земле читать.
FocusAE
Проводи через фишки в дверях, по другому никак больше не проведешь, а если не морочится то поверх резинок со скотчем, но это колхоз ИМХО.
dr.DOS
6 March 2012
FocusAE
а зачем туда её проводить. В дверях уже и так всё есть. Во всяком случае на компл. Ghia точно.
FocusAE
6 March 2012
dr.DOS
Вот в том то и дело ,что в гиа есть свет в зеркалах,а у меня нет! Может есть какие провода о которых я не знаю?
Накладки на стойки дверей ФФ2
Накладки на пороги
Пороги с подсветкой
Подсветка замка зажигания
Подсветка ручки КПП
Задняя оптика LED IN.PRO
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
