Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
KoTaPeS336
5 January 2012
разобрали
KoTaPeS336
5 January 2012
KoTaPeS336
5 January 2012
алее оп собрали.теперь называю ее котапесс )))морда от первого ФФ а остальное от 1.5 )))
Vovan_mail
5 January 2012
KoTaPeS336
а мне так первая морда лучше нравиться чем от второго начала выпуска, но это мое виденье
KoTaPeS336
5 January 2012
Ну щас покрашуу будет виднейй ))зато эксклюзивчикк ))хаха
Pityan
5 January 2012
Доброго времяни суток!
Подогнал мне мой ZX новогодний подарочек с загадкой...
АКПП, когда включаю R начинается сильное гудение и вибрация, только поддам оборотов, что-бы поехала задом все пропадает... тоесть при удержании ее на месте в положении R она гудит и трясется.
В чера проехал 600 км, добрался домой, поставил на парковку причем сдавал задом...ночью температура упала до -20 и сегодня такая вот беда...
Что это может быть, ктонить сталкивался?
Vovan_mail
5 January 2012
Pityan
Посмотри нижнюю опору
Pityan
5 January 2012
Vovan_mail
Разве ее неисправность недолжна отзываться и на всех остальных передачах?
Vovan_mail
5 January 2012
Pityan
Когда задняя двигатель старается опереться на нее, может достает до балки, или камешек попал за обойму, смотреть надо.
Pityan
5 January 2012
понятно...завтра на яме гляну
Vovan_mail
5 January 2012
Pityan
Поглядь как мою смяло Стук в передней подвеске. Услуги гадалки (сообщение #11132108)
Pityan
5 January 2012
Vovan_mail
Вот и у меня тоже стабилизатор стучит...тоже смотреть буду...а вот про опуру...как ее так может изуродовать?
ne_vkipih
5 January 2012
Лампочка в фару галогенная, дальний/ближний, 65/55w поставил Atlas по каталогу H90076555W ценник 190р. патрон подошёл. 3 часа/полёт нормальный
Vovan_mail
5 January 2012
Pityan:
Ну газу давай по боля
kitson
5 January 2012
KoTaPeS336:
Цвет как называется, не в курсе? У меня такой же)).
Если краску будешь заказывать на подбор, пусть по металлической детали подбирают (отрежь болгаркой кусок капота), по бамперу могут не "попасть".
ЗЫ Похожая беда приключилась со мною год назад, тогда ФФ2 юзал и цвет похожий был, тоже всю морду менял.
Pityan
6 January 2012
Vovan_mail
Кстати на кануне приходилось вваливать кикдауне...
albka
6 January 2012
Pityan
автомат не подразумевает спортивной езды, особенно уже до тебя кем-то задрюченный. Хочешь чтобы он дольше отходил делай все плавно без рывков, и меньше пользуй кикдаун это довольно жесткий режим для старой коробки. И еще интересную штуку вычитал в своей сервис америкос -книжке на 150 тыс миль написано заменить коробку целиком. То есть получается, что при нормальной езде она ходит всего 150 т. миль, а при спортивной и того меньше. И при условии что все наши авто 05 года уже наездили 100 т. миль (с учетом смотки практически каждого спидометра проданного в россию авто) то при спортивном стиле вождения ездить ей осталось совсем немного. Что довольно печально поскольку капиталка коробки стоит в районе 50 т дер руб.
VitasFocus SE
6 January 2012
Я свою уже кап. ремонтировал на 150 т.км. Вышло около 80 т. дер. руб. Сейчас пробег в сумме уже 235 т. км. Эт чё получается, на 300 т.км. опять кап. ремонтировать?
denis23_05
6 January 2012
VitasFocus SE
к 300 ближе лучше скрутить пробег и продать.
VitasFocus SE
6 January 2012
Собственно уже и продаю неспеша.
Vovan_mail
6 January 2012
albka
С всем Уважением, но не соглашусь. АКПП разрабатывалась как более мощный вариант альтернативы МКПП. И что это за альтернатива под замену целиком в 230 т км. На своем автомате рву когти, другой так не рвет на механике, кик даун в день иногда раз 30 срабатывает, но не всегда. Да нужно отрегулировать тормозную ленту, вроде запаздывает включение второй при очень сильном, агресивном разгоне. Хотя можно и подумать что это и глюк мозгов, при таких оборотах не то заглючит. Пробег далеко за 200. хотя признаю что занимался соединением двух коробок в одну, та тоже была не лучше, обе 2001 года.Да и еще аварийная. Учтите в АКПП, нет так скажем жосткого соединения в ступенях (масло, фрикционы). Далее напишу что Тут Многие посчитают бредом.
Не относитесь к авто как изыску и шику, не ходите вокруг нее и каждый раз не сдувайте с нее пылинки. Авто имеет свою железную душу. В результате получаете не машину, а капризную бабу, типа дам не дам, поеду не поеду. Относитесь как к ровне себе, нет слова не могу, есть слово надо. Почему у меня хоть и ломается, но постоянно в дороге она, и радуется жизни что шуршит резиной. Я не боюсь на своем авто поехать хоть в кругосветку, я ему верю, хотя многое на ладан дышит и он доедет
KoTaPeS336
6 January 2012
kitson
Буду вот скоро красить .даа я уже с капота оторвалл кусок краскии ))
как покрашу скажу номер красскии))
Да обидно купил и 4мес не прокатался даже таксист с поворота выскачил а мне некуда деваться было там обрыв и вода ну и в него пришлось а он еще выскачил и встал а обьехать мне никак (
albka
6 January 2012
Vovan_mail
кто там чего разрабатывал не ссуть, суть про то что механика по 500 т км ходит. А автомат капризная хрень любящее бережное отношение. И диск сцепления тысяч на 150-200 меняется при нормальной езде. (если не брать в пример м... сжигающих сцепление при первом же заезде на эстакаду ). То что вычитал в сервис книжке, то и озвучил про 150 т.миль, далее каждый думает за себя, только и всего соглашусь с тем что машина всегда должна ездить это ее жизнь, когда она стоит она умирает.
Vovan_mail
6 January 2012
albka:
Бережное отношение, это только замена масла во время. А АКПП вылетают, те которые из штатов, то это , таже болезнь, кто там хоть раз масло в ней менял , Канадские авто еще живут.
У мну когда разберал коробас 180 лишнем на одометре было, так герметик на поддоне был заводской, о какой тут замене фильтра можно говорить и в работе коробаса в целом. Хотя то дальше работает же.
KoTaPeS336
7 January 2012
Подскажите кто ставил на ZX4 прямотокк )и где можно именно для него найти или посмотреть.???
ПОМОГИТЕ и как вы думаете на реркала есть хромовые накладки и где купить хромовые кольца на смидометр.
denis23_05
7 January 2012
Vovan_mail
а вылетают после замены масла в штатах,потому что пендосам пофиг что лить.А вообще фокус у них считаеться бюджетная машина.
KoTaPeS336
а смысл прямоток ставить с какой целью? Чем тебя твой глушак не устраивает?
albka
7 January 2012
KoTaPeS336
тебе походу другая тема нужна , типа где что привесить чтоб блестело и рычало лучше
Pityan
7 January 2012
Кстати!
Проблема вчера сама прошла и болше вибрации не было... в - 20 первый раз мозги попарила и все.
Как показал осмотр механика, это задняя опора двигателя.
Кажись стык моста на 130, стал причиной.
Не гоняйте по мосту!
KoTaPeS336
9 January 2012
denis23_05
Мой устраивает просто хочу чтоб худел грозно)))и быа большая банка ))
denis23_05
9 January 2012
KoTaPeS336
поставь самца на конец трубы. Будет гудеть и дешевле.
