Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
765,7K
1K
7K
Snezhnii
3 January 2012
Старик147
нет там вирусов вот фотки раз твой Доктор ругается... Цена за два комплекта 7000 руб.
Stiffler
3 January 2012
Старик147
это после нового года Доктор Веп ещё в себя не пришёл)))
Snezhnii
попробую по-другому померить, но мастер влил точно 4,6л масла, правда мне он показал только бочку с какой набирал и подключённый к ней прибор на котором стоит цифра "4600", наливал в канистру не при мне, но лил в движок при мне и канистра была пустая) А от перелива могут порваться сальники или маслосъёмные колпачки?
Snezhnii
3 January 2012
Stiffler
колпачки нет, а сальник может давануть при запуске в сильный мороз.
Stiffler
3 January 2012
Snezhnii
а этот сальник если даванёт будет видно когда защиту снимаешь? или он где-то внутри? как мне сказали на сервисе сальники от возраста рвутся, но я им слабо верю
Snezhnii
3 January 2012
Stiffler
будет видно, давануть может сальник коленвала.
3 January 2012
Stiffler
Ты или успокойся все у тебя нормально, или уже откачай, что бы не мучиться.
Snezhnii
3 January 2012
Stiffler
щуп сделан для правши, по твоему фото ты левша
andru108
3 January 2012
Подскажите пожалуйста как отрегулировать ручник? на фф2 1.8 рестайл. задние тормоза дисковые. Проблема в следующем раньше было 2 щелчка и держит ручник, сейчас семь щелчков.
3 January 2012
andru108
Стояночный тормоз (ручник).
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-...go-tormoza.html
Stiffler
3 January 2012
если у меня правда всё нормально, то я тогда буду спокоен, кипишую потому что чувствую мне на феде ещё долго кататься, вот и хочется чтобы он мне прослужил подольше
Snezhnii
та не, я правша, просто щуп расположен слева вот и левой рукой вынимаю))
vadsniper
3 January 2012
на ходу умерли передние дворники... проверил предохранитель - стоит на 20А в позиции 50 - ЦЕЛЫЙ!!! снял электромотор, проверил сопротивление - норма (до 2ом), НО КЗ на всех контактах. Купил БУ моторчик, проверил, крутит от аккума, ставлю - хрен. молчит. Проверил фишку - на нее идет 12 вольт ВСЕГДА (т.е. независимо от положения переключателя). Думаю дело в релюхе. В талмуде по ремонту не нашел где реле стоит переднего стеклоочистителя???
FF2 универсал 2005, 1,6 TDCi
Дак еще и погодка, блин, без стеклоочистителя как полуслепой...
Заранее спасибо за ответ.
lex_s
3 January 2012
Подскажите, к чему ведут провода массы, которые привинчены к полке под аккумулятором к кузову? Ну один к двигателю пошел, а второй в салон, только куда вот... Я вот для чего спрашиваю: раскрутил эти болты, держащие эти провода массы, и у меня возник вопрос:как осуществляется контакт этих проводов с массой авто, ведь под ними нет зачищеного до металла места контакта, и нет такой шайбочки с зазубринами для обеспечения контакта, странно. Ведь если эти провода ведут к мощному потребителю тока, тогда это место нужно зачистить до металла и прикрутить хорошо, а если слаботочному-тогда забить? Может ли болт, который прикручивает эти массовые провода обеспечить хороший контакт с кузовом?
Rustam86
3 January 2012
Подскажите.
При включении зажигания у меня индикатор подушек безопасности кратковреммено моргает( доле секунды) , а не загорается как должен.
В чем может быть проблема?
MishgunZ
3 January 2012
Всем привет. Форд Фокус 2 2007 г. (Испания, Гиа, SE). Аудиосистема как я понял из инструкции - 6000СD. Как соединить ее с телефоном Philips X513 по блютуз? Как я понял блютуз должен быть, но при поиске телефоном устройств ничего не находится. Если он есть как его активировать? На 6000CD имеются кнопки вызова и отбоя (зеленая и красная пиктограммы телефонной трубки).
P.S. Пробовал с Сони Эрикссон К770I, результат тот же.
Заранее спасибо.
- Casey -
3 January 2012
MishgunZ
Увы эта магнитола не дружит с блютуз (штатным)
Установка штатного bluetooth c USB
MishgunZ
3 January 2012
- Casey -
6000CD не дружит с блютуз телефонов? Выход какой либо есть?
bartez808
3 January 2012
Если стоит подогрев лобового,то подогрев форсунок полюбому есть?да
leha078rus
3 January 2012
приветик всем! с новым годом! подскажите пожалуйста какие выбрать передние туманки на фф2 рестайлинг 2010 г.в. и где купить? спасибо!
- Casey -
3 January 2012
leha078rus
лучше оригинал ставить, чтоб потом не жалеть. Бывает продают на форуме
Установка комплекта штатных противотуманных фар
Dukakis
3 January 2012
leha078rus
посмотри тут: http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=144
ЗАУРЧИК
3 January 2012
MishgunZ
у меня 6000 cd, дружит с телефоном нокиа n8
vadsniper
3 January 2012
так может кто знает где стоит (конкретно) реле стеклоочистителя на FF2 ?
Snezhnii
4 January 2012
vadsniper
Если не ошибаюсь то в самом блоке предохранителей, внутри.
osi-nik
4 January 2012
Доброй ночи!
С недавнего времени начал вибрировать руль при скорости больше 100. Когда больше 120 вибрация начинает ощущаться и в салоне.
Грешу на то, что диски искривились. Верно? Или на что-то другое смотреть?
Диски родные, снежинки, 16. Повод для искривления был-командировка.
vadsniper
4 January 2012
vadsniperЕсли не ошибаюсь то в самом блоке предохранителей, внутри.
НЕТУ тама! н-е-т-у. Загадка века ))) но его там нету.
Snezhnii
4 January 2012
vadsniper
внутри реле по моему, в корпусе, в плату впаяно...
Snezhnii
4 January 2012
osi-nik
посмотри может снег или лёд на диске внутри в одном месте собрался...
МонкинМ
4 January 2012
Всем привет!
Есть проблема на ФФ2 при включении ближнего света погасли одновременно обе лампочки, предохранители целы, лампочки тоже. Габариты и противотуманки работают. Была ли у кого такая проблема?
Заранее всем благодарен за ответы!
osi-nik
4 January 2012
Snezhnii
Спасибо, об этом совсем забыл. Схожу посмторю.
Еще заметил, что к 150 все прекращается
Igor140383
4 January 2012
Подскажите, после мойки перестала открываться задняя дверь,даже щелчка замка нету, на улице -20, когда солнышко отогрело, 1 раз она открывалась, последний два дня не открывается.
ff2 1.6 100л/с хечбек
