Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
SKASPYON
30 December 2011
Привет всем. у меня порвался тросик ровно в том месте где он закрепляется. Недавно в Экзисте заказал, привезли не то...Крепы не подошли. Да и не понял я как у нас тросик отсоединяется. Или вместе с пластмассой??
Кто нить знает Вин этого тросика или детали в сборе?
фото http://media.ffclub.ru/up124124-P011011_17.10.jpg
FordZX4
30 December 2011
kokdok
Буду очень презнателен если напишете куда ехать в москве !!! На данный момент лазил на сайте Canada-Motors
там есть что надо! Но на разборе наверняка всё дешевле!
В москву едет друг у меня после праздников , я либо ему закажу , либо с ним поеду!!!
Kali0stro
30 December 2011
SKASPYON:
Тросик с дверцы?
Для определения номера нужен VIN-код.
alexnasa
30 December 2011
Такие сканеры кто-нибудь пользовал?
http://www.shop.tachopro.org/index.php?cPath=34
denis23_05
30 December 2011
alexnasa
это лажа всё.
SKASPYON
30 December 2011
Kali0stro:
SKASPYON:
Тросик с дверцы?
ДА, тросик передней правой..Ну и думаю,что левой тоже понадобится в скором времени...
Мой вин 1FAFP34NX5W146171
Pityan
30 December 2011
FordZX4
kokdok
на 1ff европейце опора в рычаге не подойдет, проверено...там 20 мм палец
и лапка преления рычаг -> опора немного другая, по отверстиям не совпадет.
kokdok
31 December 2011
FordZX4
Смотри в личке.
kokdok
31 December 2011
Pityan
Отверстия на опорах одинаковы даже если не совпадут отверстия можно подогнать. А что касается соеденения в подрамнике, незнаю. Рычаг по фигуре точно такой. А палец на 1 ff на 16 он тоньше, на нашем 18мм. В любом случае где я ему советую взять есть родной рычаг, правда с шаровой придется все равно отдельно брать.
kokdok
31 December 2011
Вот. Выкладываю фото об установке Салонника. Брал все комплектующие в экзисте.
1. 1 316 192 оригинальный герметик в виде шнура.
2. 1 106 903 Клипсы от Европы.
3. 1 138 546. Рамка салонного фильтра с прокладкой
4. 1 087 484. Уплотнение фильтра салонного
Под жабо мусора была как на свалке, поэтому пришлось пылесосом все чистить. Гемора хватила и со снятием короба который стоял в место корпуса салонника и с чисткой пенного герметика.
фильтр лучше сразу вставить в корпус и установить на уже существующие шпильки, кстати гайки простые на м6.
В жабо не было пистонов, остались только корни этих пистонов, пришлось пароботать дантистом, пассатижами их выдергивал а они впаины поэтому аккуратней, само жабо не сломайте, вставил новые пистоны и запаял их пояльником. Кстати долго думал куда вставить уплатнитель фильтра. Ставится слева на мет. коробочек, его роль придерживать жабо. Герметик в виде шнура наклеил на жабо. вторую сторону пленки сорвал после полной установки.
FordZX4
31 December 2011
kokdok
Pityan
С наступающим всех новым годом !!!
Я вобщем решил покупать нормальный рычаг , что бы было поставил и забыл !!!
Поедем покарять Москву , сразу купить всё что надо : Лампочки,поддон , рычаг , возможно и стойки возмём!!!
Кстати мужики подскажите пожалуйста : когда я разговаривал про поддон , мне сказали что там какие то штуки надо снимать , по моему сказали (звёздочки) , мол они одноразовые!!! Это интересно про что он имел ввиду?
Jus
31 December 2011
Ребята !!! Всех поздравляю с наступающим Новым Годом !!! Здоровья всем, счастья и самое главное удачи в Новом Году !!! Чтобы наши ZX3, ZX4, ZX5 нас только радовали и не ломались !!!
kitson
31 December 2011
С наступающим Новым Годом!!!
Крепкого здоровья, успехов, удачи на дорогах!
ne_vkipih
4 January 2012
Клапан IMRC управлением воздуха 3S4Z 9J559-AA оригинал ставил, дубликат не нашёл
L801-18-741 - это оригинал от Mazda со слов COJIHE4KA
COJIHE4KA
3 January 2012
N
ne_vkipih:
Муж покупал такой L801-18-741 - это оригинал от Mazda.
Пришел клапан в Маздовской коробочке идентичный полностью вышедшему из строя. Все маркировки соответствовали. Обошелся он примерно в 50$.
Эта инфа есть в теме про двигатель 2.3
denis23_05
4 January 2012
COJIHE4KA
конечно, ведь нынешняя мазда, можно сказать аналого фокуса
Vovan_mail
4 January 2012
denis23_05:
нынешняя мазда
не тока нынешняя
В результате у американского концерна вместо 33,4% акций компании Mazda останется немногим более 13%. Новое соглашение позволит продолжать сотрудничество Ford и Mazda, которое длится уже около 30 лет.
COJIHE4KA
4 January 2012
denis23_05:
COJIHE4KA
но, видимо не все это знают.
Vovan_mail
4 January 2012
COJIHE4KA
Практически подвеска, АКПП и мелочевка один в один,posted image
тока год выпуска смотрите,
полное соответствие почти фордам posted image
4F27E это у нас FN4A-EL это япония мазда
COJIHE4KA
4 January 2012
Vovan_mail:
COJIHE4KA
Так я то знаю.
Это ne_vkipih не знает и покупает оригинал Ford, когда можно сэкономить просто на коробочке, что и сделал мой муж и отписался, правда в другой теме, на которую я указала.
Vovan_mail
4 January 2012
COJIHE4KA
Я знаю что ты знаешь
COJIHE4KA
4 January 2012
А вот это может быть интересной информацией.
albka
4 January 2012
Vovan_mail
COJIHE4KA
тему случаем не попутали? а то наша так распухла, что новичек если и захочет то ни чего не найдет
Vovan_mail
4 January 2012
albka
И тебя с новым годомposted image, ага
ne_vkipih
4 January 2012
COJIHE4KA
Чтож вы раньше об этом молчали ?
COJIHE4KA
4 January 2012
N
ne_vkipih:
COJIHE4KA
Муж (BuTaJI9IH)в теме Двигатель 2.3 недели 2 назад отписался. Поиском можно было найти, думаю.
denis23_05
5 January 2012
ne_vkipih
нужно изучать всю ветку! Никто не умалчивал о сотрудничестве форда с маздой.
KoTaPeS336
5 January 2012
был такой до авариии ))
KoTaPeS336
5 January 2012
KoTaPeS336
5 January 2012
