Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
756K
2,6K
CSDB
19 December 2011
Romashok
а вот если логически подумать как на титаниуме без премиум света горит подсветка ног? наврятли там проводка другая
Pasha323
а если диодную ленту приколхозить? а какую лампочку пробовал подсоединять к разъему, и реагирует ли лампочка на открытие и закрытие дверей?
Romashok
20 December 2011
CSDB
гореть то она горит, а вот отключается от потолочного плафона. поэтому делаю вывод, что подсветка ног запитана с потолка. на моем тренде питания на разъеме ног нет!
CSDB
20 December 2011
это получается что подсветка ног не будет гореть если у меня потолочный плафон отключен?
Romashok
20 December 2011
CSDB
не утверждаю. это мои догадки. нужно поспрашивать у титаников
Umikl
21 December 2011
А как пузырь на потолке снять? Тянул по всякому... Может чуть сильнее надо?
Salex
21 December 2011
Romashok
Ты смотрел в корень: на мой автомобиль действительно не поставили плафоны и лампочки подсветки ног. Теперь дилер заказал недостающие детали (естественно это не обязательный запас), как получит, пригласит на ремонт. Действительно, Россия ...
svetrom
28 December 2011
я себе сделал подсветку ног !! доволен как слон !! тренд спорт !! вечером выложу фотоотчет !!
Tenno
28 December 2011
Мне кажется, палиторку лучше обсуждать вот в этой теме))) Установка Переключателя многоцветной фоновой подсветки
а то разбрелись все, кто куда... почитайте, я там нарыл штекер для крутилки, остается только подключить её и проверить, будет ли на машинах без этой опции 7 цветов!
svetrom
28 December 2011
это не многоцветка
svetrom
31 December 2011
11
И так начнем отчет об установке подсветки ног !!!
у меня была плата светодиодов 12 диодов !!! очень четко подходит по размеру !!
маяк 12 диодов !!! вот собственно фото !!
Я впервые делаю отчет так что особо не пинайте !! лучше если что непонятно спрашивайте отвечу !!
svetrom
28 December 2011
да горит пока не выключишь габариты или зажигание !!!
Deemonn33
28 December 2011
А с функцией "Скандинавский свет" также? Тогда зачем нужен третий провод. Может там подается минус при открытии двери?
svetrom
28 December 2011
если минус перекинуть на крайней провод они будут гореть постоянно не зависимо открыта дверь или включен свет !!! третий провод нужен для RGB подсветки так скажем много цветки !!!
svetrom
28 December 2011
насчет скандинавского света не знаю !!
svetrom
29 December 2011
Deemonn33
я подключал как на фото и они реагируют на открывание двери !!! включаются когда открываешь и гаснут когда закрываешь !! и еще интервал потухания можно выбрать в бортовом компьютере !!! от 20сек до минуты по моему !!
svetrom
29 December 2011
видел !!! настройки-освещение !!!
точнее могу завтра выложить фото отчет !!!
svetrom
29 December 2011
даже если задние двери открываются они загораются !!!
Romashok
29 December 2011
svetrom
на трендах к сожалению в ногах питалова нету! перепробовал все варианты 12В отсутствует
svetrom
29 December 2011
странно провода есть питания нет !! может предохранитель какой нить !!
Romashok
29 December 2011
svetrom
пердохранитель один на всю подсветку салона (проверено!) и он рабочий. видимо чего-то в тренд не доставляют.
svetrom
29 December 2011
хм интересно чего они зажали !!!
svetrom
29 December 2011
как и обещал выкладываю фото отчет о задержки света !!!
головного и подсветки ног !!!
вкладка настройки
вкладка освещение
вкладка замедление фар
и собственно выбираем сколько сек будут гореть фары и подсветка ног
Димассс
29 December 2011
Romashok
Мне кажется прошивка нужна, что бы работало!
CSDB
29 December 2011
svetrom
чето я не пойму, подсветка ног в темноте постоянно горит при включенных габаритах или в настройках можно сделать чтоб она включалась и выключалась ТОЛЬКО при открытии и закрытии дверей?
Deemonn33
29 December 2011
svetrom
У меня в Тренде этого нет. Точно нужно прошивать. Замедления фар нет!!! в БК.
Ghosts81
29 December 2011
svetrom
молодец! прикольно получилось. отплюсил.
несколько вопросов. Не напрягает постоянно ездить с подсветкой ног ночью? мне кажется это отвлекать будет, поделись впечатлениями. И ещё, покопался у себя что то ни как не могу найти это контакты (комплектация ТС) если не сложно поподробнее объясни где они запрятанны
Umikl
30 December 2011
svetrom
Привет! У тебя диоды сразу загорелась как провода подключил? Пробовал подключить как у тебя на фото... Не пашет((( такое ощущение что минуса нет на центральном проводе (коричнево-белый) может чудеса сборки, разъем где-нибудь забыли воткнуть))) пробовал по всякому, никак не желает работать(((
P.S. Тоже TS сборка сентябрь...
svetrom
30 December 2011
CSDB
в ночное время постоянно !!! наверно связано как то с датчиком света !!! нет не напрягает !!! я сегодня поставил 2 диода в место 12 !!! вот 2 диода не напрягают просто как подсветка !!!
svetrom
30 December 2011
Deemonn33
а автосвет есть в тренде???
svetrom
30 December 2011
Ghosts81
у пассажира примотаны к проводке где предохранители !!! сними так скажем защиту предохранителей !!! и все увидишь !!! со стороны водителя надо отогнуть слева ворсовый коврик и там примотано к проводам !!!
