Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у
Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчастиДополнительный бачок 1450991
Верхний резиновый клапан дополнительного бачка 1317327
NB: По Микрокату под номером 1450991 идет бачок в сборе с клапаном, но при заказе в екзисте пришел голый бачок, пришлось отдельно его покупать)Уплотнительное кольцо доп. бачка 1234175
Мотор омывателя фар 1234161
Уплотнитель мотора 1117844
Шланг мотора 1302426
Шланг форсунок 1317331
Корпус форсунок 1323945 Х 2шт.
Форсунка лев/прав дорестайл 1317334/1317333; рестайл 1493806/1493810
Проводка 1379964 (6-ти пиновая, рестайл, в т.ч. с разъемом на датчик уровня ОЖ)
Реле 3523252 или 1426082
Предохранитель 30A
Крышечки форсунок 1528552 и 1528554 на рестайл,
=||= 1373277 и 1373276 на дорестайл
=||= 1444570 и 1444571 на ST и Cabrio дорестайл
(если ошибаюсь, поправьте)
Датчик уровня жидкости ОЖ 1234154
Уплотнительное кольцо датчика уровня ОЖ 1234170
x
Фотоотчеты по установкеhttp://askarp.pochta.ru/omivatel.html
Установка штатного омывателя фар (сообщение #6685850)Немного теории:
Снятие переднего бампера (Roma_Zver)
для снятия переднего бампера нужно: открутить саморезы крепления подкрылков к боковине бампера, снять фары, выкрутить все пистоны крепления на "телевизоре" и снять решетку радиатора с личинкой и прочим пластиком. есть еще нижние крепления, но про них ничего мне не известно, ибо у меня их нет уже давно, когда кабриковый бампер себе ставил. у меня пыльник приклепан к низу бампера и больше ни к чему не крепится. суем голову под бампер спереди и изучаем, что там есть. после чего нужно залезть снизу изнутри крыла и открутить по 2 типа самореза головкой на 10 штоли или на 8 непомню. операция аццки сложная если ее выполнять здоровенными ручищами, так как места мало. после чего дергаем бампер и вуаля. не забываем о проводах противотуманок.
Установка штатного омывателя фар (сообщение #10700042)x
Некоторые необходимостиПри установке могут понадобиться:
1. Иголка для перепиновки разъемов.
2. Дремель для проделывания дырок в бампере
3. Фреза 19мм для дырки под моторчик
4. Фреза 27мм для дырки под дополнительный бачок.
x
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь:
крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
Universe
17 January 2010
Russian_Mouse
Не шуми! Посмотрю внимательнее завтра, с мобилы не заметил разницы !!! Спасибо + в репу
парни парни парни а есть где отчет почитать о "нештатном" омывателе типа таких маленьких штучек как на х5-х например?просто видел в инете универсальный омыватель вот и хотел узнать насколько он полезен форду и можно ли ставить!спасибо
ой блин совсем забыл извините на засорение
а дворники штатные есть?кто нибудь их вообще ставил?просто что то мне не верится что обычный поток воды способен засохшую грязь отмыть
Shamatarev
6 December 2011
alidji69цитата: |
а дворники штатные есть |
таких извращенцев я тут еще не видел !
alidji69:
парни парни парни а есть где отчет почитать о "нештатном" омывателе типа таких маленьких штучек как на х5-х например?просто видел в инете универсальный омыватель вот и хотел узнать насколько он полезен форду и можно ли ставить!спасибо |
смотрятся жутко колхозно... фары пластиковые - щетками затрутся..
Russian_Mouse
6 December 2011
alidji69цитата: |
а дворники штатные есть? |
Очистка фар с щётками применялась только на стеклянных фарах. На пластике это его убъёт мгновенно.
мне не верится что обычный поток воды способен засохшую грязь отмыть |
А Вы не пробовали почитать тему, куда пишете? Обсуждалось много раз, что можно и что не совсем.
Выручайте други (особливо те у кого есть омыватель фар и кто его разбирал), сломался переходник от шланга к форсунке который идет (на фото красным кругом обозначены), собака по ексисту идет только в комплекте арт. 1317331, и что то как та не хоца из-за одной такой хреновинки платить за весь шланг, может кто, что посоветует?
Shamatarev
22 December 2011
Alex1680да просто хамутик металлический поставь ...
не поставишь, там угол пережмет радиатор, или шланг наращивать, т.е. Не вариант!
Ребята поставил омыватель фар а подкапотной проводки нет..подскажите как подвести провода в блок предохранителей к реле?пожалуйста!
Paranoy
А какой смысл делать это? Проще купить реле от десятки, пару метров проводов и изготовить "колхозную" проводку. Тут где-то схемка была. А с блоком предохранителей не советую связываться, намучаешься только. Там наверное и нужных контактов под реле и предохранителя нету.
Paranoy
Если уж колхозить не хочшь, тогда надо найти разборку торгующею проводами выплести из косы нужные провода и вставить их к себе, прадварительно запомнив как они идут, и наконец сделать качественный фотоотчет. Такого здесь никто ещё не делал, качественно но может быть гиморно и дорого, но ты поможешь многим !!!
arcil
25 December 2011
Alex1680посмотри в exist по этому номеру 1J0 955 665 E от ауди. Это угловой. Я брал от ауди прямой переходник,на насос,подошел как родной,неотличиш
.Причем на нем клеймо хеллы. Смотри VAG,от порше может неподойти
arcil
25 December 2011
У кого есть схемка с фордовского реле?И сколько на нем контактов? Купил приоровское пятиконтактное.Ставил себе на скандинавский свет.Есть подозрение что и сюда должно подойти.
arcilПопробуй вытащить любое другое реле из блока и сравни, схема наверное там есть. ИМХО
Serj63
26 December 2011
arcilТам точно такое же реле... Они все одинаковые если чо.
Разница только 4 или 5 контактов.
Вот мне и интересно в омывателе штатное с 4 или с 5 контактами
Alex1680 вот прямой от ауди,угловой такой-же должен быть.
arcil
А чем лишний контакт на реле может помешать?
Ну, кроме как механически упереться в отсутствующую дырку на сокете. Если не предполагается установки реле в штатный разъем -- то пятиконтактное реле с легкостью заменит любое четырехконтактное -- и нормально-замкнутое, и нормально-разомкнутое, тащемта )
lp-san
На приоровском реле 88 контакт нормальнозамкнутый.Он может оказаться лишним,если в колодке под реле на том контакте будет постоянный плюс.Придется или ногу резать или покупать такое-же на 4 контакта.Они есть в продаже для нашемарок.
arcil
С установкой в штатное место в принципе понятно )
Russian_Mouse
26 December 2011
arcilцитата: |
мне и интересно в омывателе штатное с 4 или с 5 контактами |
По схеме (!) там реле с 5 контактами, на омыватель провод подаётся именно с подвижного контакта (!) и нормальнозамкнутый контакт заземлён (т.е. переполюсовка моторчика на минус зачем-то сделана).
Скрытый текстНафига это на омывателе - науке неизвестно (такие штуки на актюаторах дверей разве что применяются, с переполюсовкой для "открыть/закрыть").
x
При этом по сути-то используется на омывателе именно нормально разомкнутый контакт и заведён он именно на +12. Так что ставьте любое реле - работать будет стандартно/одинаково.
DENOZAWRспс я впринципе так и думал буду идти к этому!
Подскажите пожалуйста . А на С- max 2004 года дополнительный бачок поставить можно? просто по схемам exsist там нет отверстия для установки.
arcil
29 December 2011
Ромик123ffclubсмотри в ветке по максику
.У меня все запчасти на готове,осталось поставить
arcil:
Alex1680 вот прямой от ауди,угловой такой-же должен быть. |
Спасибо!!! Купил угловой от ауди - то что надо! именно оно!!! все удовольствие 205 рублей, а форд только вместе со шлангом продает и цена 1200!!!
Silver_Age
30 December 2011
Alex1680номерок для заказа напиши, добавим в шапку темы
