Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
812,5K
1K
7K
Pyctam
26 December 2011
DemanBuley
это корпус. на наклейке что?
Stiffler
26 December 2011
Старик147
расход масла не норма для этого движка? сам наездил 135 тыщ? как часто масло менялось на этой машине? сколько есть от замены до замены и как часто меняется масло?
BlackGoga
26 December 2011
СОЮЗ
Кривой тормозной диск тебе так бы при торможении в руль бил, что мама не горюй.
А накладки тормозные смотрел?
Попробуй разведи накладки чтобы диска не касались. Пережми тормозной шланг, чтобы это колесо не тормозило и попробуй проехать. Только накладку внешнюю надо закрепить, чтобы не болталась.
СОЮЗ
26 December 2011
BlackGoga
не пойму что такое накладка
есть суппорт , скоба его , тормозные колодки - что из этого ?
и ещё ( я же менял суппорт ) на обоих супортах одинаково выходит? что то с трудом верится
СОЮЗ
26 December 2011
BlackGoga
и кстати тормозит по - разному (вроде как левое колесо схватывает порезче)
Старик147
26 December 2011
Stiffler
Машинку приобрел 2 месяца назад - про нее ничего не знаю что и когда менялось! расход пимерно 400г, на 1000 км. Как купил машинку поменял масло- залил Формула Ф 5\30, Что еще стиль моей езды средний в основном 120 но бывает и 190 на трассе по городу 60 -70
гольф
26 December 2011
Pyctam
машинке 9 месяцев нет точно не подвеска на отбой рейльный стук причем даже на маленьких ямках
гольф
26 December 2011
Pyctam
вот такие дела с машинкой было все ровно на 30000 прошел ТО косяков нет через 3 тысячи то есть в 33000 появились глухие стуки спереди, заехал к знакомым ребятам на сервис сделали диагностику ходовой все в норме. как толлько выезжаю на неровную дорогу начинается стук как метал об метал, на скорости выше 80 пропадает даже по не ровной что это. Некоторый говорять что может стойка стабилизатора
Snezhnii
26 December 2011
гольф
Стуки в подвеске
Snezhnii
26 December 2011
DemanBuley
если в ближнем видишь лампу также как в дальнем, то рефлекторные фары.
RamzesiK
26 December 2011
гольф
Стук справа или слева?
Сервер
26 December 2011
СОЮЗ
А ты пробовал на вывешаных колёсах продиагностировать? то есть вкл передачу и по газовать, я так у себя искал гул подшипника и нашёл
DemanBuley
26 December 2011
такая же ..., ток сзади с обеих сторон на хэтче рестайле, объездил сервисов 5-6 (ток у ОД-шников не был) и все плечами пожимают, говорят езди пока не вылезит совсем эта проблема, а стук все усиливается...
p.s. стойки менял, результат нулевой, у самого 2 варианта или стойки такие новые или опорник косячит...
BlackGoga
26 December 2011
СОЮЗ
тормозные колодки - про них я говорил.
Менял суппорт вместе с колодками?
Попробуй вывесить авто как Сервер говорит. Хотя в сервисе это наверно делали. Скрип всегда при разгоне?
Допустим такая ситуация. Остановился, тормоз был активен. Разгон - идет скрежет, потом кончается. Дальше делаешь выбег авто - остановка не используя тормозов (можно ручником чтобы быстрее, главное передние тормоза не трогать). Потом опять такой же разгон с 1 передачи - скрежет будет?
Я это к чему - может колодки тормозные такие?
romass19
27 December 2011
помогите запотевает фара одна что делать трешин нет вроде(
Yasik
27 December 2011
romass19
машина то какая?
romass19
27 December 2011
форд фокус2
VaLeRa86
27 December 2011
Pyctam
точно не хруст
VaLeRa86
27 December 2011
СОЮЗ
хорошо
гольф
27 December 2011
BlackGoga
не это все делалаи с колодками все норма а стук усиливается он есть не только при разгоне и поосто при движении в 60 км по неровной дороге
гольф
27 December 2011
RamzesiK
стук слева
VaLeRa86
27 December 2011
СОЮЗ
ссылку отправь
RamzesiK
27 December 2011
гольф
Смотри что было у меня, едешь по ровной тишина, въезжаешь на кочки начинается стук, и ощущение что как будто что болтается, вылечил так: вывешивание и диагностика ниче не дало, открутил распорку, 3 болта кажется на 13, и 2 на 10, взял ключ на 19 и шестигранник кажется на 8, ключом закрутил гайку а шестигранником удерживал шкив чтоб не прокручивался, подтягивал уже 2 раза примерно на 2 - 2,5 витка с периодичностью примерно в пол года, почему откручивается не знаю. Первый раз карячился не снимая "жабо" потом решил все таки снять, времени заняло 30 - 40 мин.
Pyctam
27 December 2011
RamzesiK
если откручивается меняй крепление, разболтано. на время можно закрепить отвердителем для соединения, красный пойдет
гольф
27 December 2011
RamzesiK
Братское сердце так что это может быть честно чет я не понял если можно по точнее
гольф
27 December 2011
это все таки стойка стабилизатора или что
RamzesiK
27 December 2011
Я точно не знаю как это называется , вот то что справа в стакане торчит, тоже и слева под черной распоркой, вот там у меня гайка периодически откручивается и соответственно стук появляется похожий реально ведро с гвоздями
Pyctam
27 December 2011
RamzesiK
это стойка крепится к опорнику?
RamzesiK
27 December 2011
Pyctam
А как оно выглялит и правильно как называется и что за отвердитель для соединения? Кстати второй раз загремело после того как колодки менял и вывешивал колесо
RamzesiK
27 December 2011
Pyctam
Не знаю, ребят я в этом ноль, просто вот методом тыка повезло сразу попал на проблему, смотрю гайка не так закручена как справа, подтянул чтоб было как справа и все прошло
