Фонарики в двери ФФ2
Планирую поставить на каждую дверь по два фонарика:
1. Красный - в торцы обшивок дверей, чтобы в темноте другим водителям было видно положение открытой двери.
2. Белый - в нижнюю часть обшивок, чтобы видеть в темноте куда наступаешь, вылезая из машины.
Для этого приобрел четыре VAGовских красных фонарика (устанавливаются на Audi в торцы обшивок дверей), и четыре белых фонарика подсветки багажника Фокуса-хетчбека.
Хочу сделать включение каждой двери отдельно, т. е. какую дверь открываешь, на той фонарики и загораются, а на остальных закртых не горят. Для такого подключения надо найти аналоговый сигнал 12В от каждой двери отдельно.
Как я понял, сигнал об открытии двери дает сам замок, и в комплектации Ghia из дверей этот сигнал идет по цифоровой шине.
Думал, для подключения фонариков поставить CAN-модуль, но в инструкциях пишут, что CANы дают отдельный сигнал только водительской двери, а остальные двери все вместе. Есть еще мысль поставить концевики в стойки дверей, но чего-то не очень хочется калхозить и сверлить Федьку.
Мож у кого есть идеи, как в Ghia можно поключить фонарики каждой двери отдельно?
двери ФФ2, подсветка двери, фонари, подсветка в салоне, подсветка порогов, светодиоды
Deon
14 November 2007
320,6K
samsam4
18 November 2011
кто нибудь может ответить на этот вопрос ,схема предложенная
vova7606 на странице№9 можно пользоваться и сколько она потребляет она же будет всегда включена?
vova7606
18 November 2011
samsam4:
Будет работать, ток практически не потребляет
samsam4
19 November 2011
спасибо. А как по безопасности,если что нибудь пробьёт
Digital-Cj
19 November 2011
samsam4
Сто вольтовый транзистор пробъёт? Чем? Но даже если допустить - подсветка будет гореть всегда и всё.
samsam4
19 November 2011
спасибо попробую собрать и подключить
dr.DOS
19 December 2011
Клубни, подскажите. У меня Ghia 2009 года, рестайл. Есть все электростеклоподъёмники. Вопрос: есть ли у меня проводка для подсветки в зеркалах (самой подсветки нет)? Хочу от неё запитать подсветку низа и торца дверей. Есть ли подобная проводка в задних дверях?
В противном случае буду паять схемку как указал уважамый Deon.
DENOZAWR
20 December 2011
Всем добра! Сегодня закупил лампочки для дверей, брал на разборке Ауди, стоят 100 руб. за фонарик, есть все вариенты: белые, красные, бело-красные. Красные и белые фонарики стоят на всех машинах Ауди с лохматых годов и по сей день!!! Там же прикупил к ним разъёмы по 25 руб. за штуку. Бывают ещё родные фонарики, стояли на Форд Скорпио/Escort/Orion в комплектации ГИЯ, кто нибудь знает схему подключения их на данном авто?
Это приобретённые от Ауди
ПОДСКАЖИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ(ПРАВИЛЬНУЮ) СХЕМКУ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. (Титаниум '08)
DENOZAWR
20 December 2011
dr.DOS
Функция подсветки и складывания есть, её только надо активировать через комп. Сам ставил зеркала с подсветкой, зажглись только когда прошил.
Serg-go
20 December 2011
DENOZAWR
Если у тебя титаниум, значит есть дверные модули.. к синему разъему в 7 контакт подключай плюс от фонарика, минус на массу.. прошивай подсветку околодверного пространства и у тебя будет подсветка в передних дверях. я так и сделал.. Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #11008717)
DENOZAWR
20 December 2011
Serg-go
У меня зеркала тоже светят, там перегруза от ещё двух ламп не случится? Так в добавок они включатся на обеих дверях, при отктытии одной, а ещё задние двери включить хоца.
Serg-go
20 December 2011
DENOZAWR
Перегрузки не случится.. да.. ты прав, будут включатся обе двери... так же сделано на моей рабочей машине BMW.. ну тут приходиться выбирать, либо так либо так Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #2604337) и ниже..
DENOZAWR
20 December 2011
Serg-go
Есть ещё такая Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #3163079) какая правильная?
Serg-go
20 December 2011
DENOZAWR
ну последняя более правильная..
dr.DOS
21 December 2011
YOGO71:
Вот поставил себе фонарики вниз дверей от Приоры 2170-тоже от дверей
Скажи какой код, не могу нигде по каталогам найти. Нашёл только в багажник.
YOGO71
21 December 2011
dr.DOS
Сейчас с диодами пропали-пошли с обычными лампами
dr.DOS
21 December 2011
YOGO71
Неважно, диоды самому можно вставить. Мне код самого плафона интересен. А лучше ещё и ссылку сразу на него.
DENOZAWR
21 December 2011
Всем добра ещё раз!! Помогите найти провод выключателя замка, как он выглядит, в каком разъёме покоится, какой номер пина у него? ( На дивайсе это зелёный провод, куда его сувать?) Заранее спасибо.
igoro4ek
21 December 2011
Проводка с модулями?
DENOZAWR
21 December 2011
igoro4ek
Да! Полный фарш.
igoro4ek
21 December 2011
вроде тут, у меня к сожалению проводка без модулей...
H.A.R.D
22 December 2011
Друзья, выручайте... начал делать подсветку околодверного пространства. Снял обшивку, смотрю на синие разъемы в дверных модулях, чтобы вставить пины 3 и 7, а так уже все есть...
И в штекере который идет к зеркалам, был примотан еще один на два провода, может это и есть штекер для подключения околодверного?
DENOZAWR
22 December 2011
H.A.R.D
штекер этот похож на акустический для пищалок. А 3 и 7 это плюс и минус, как я понимаю, так при помощи их работает вся электрика в двери! Их нет только у кого вёсла в дверях. Поправьте если я не прав.
dr.DOS
22 December 2011
А не 2 и 3 ли пины нужно использовать для + и - в передних дверях?
DENOZAWR
22 December 2011
dr.DOS
По номерам пинов не подскажу, но это два самых толстых провода входящих в модуль (чёрная фишка). Завтра начну подключение отчёт обязательно выложу.
DENOZAWR
25 December 2011
21
Подключение фонариков Габаритов и подсветки двери (Титаниум `08) ФОТО ОТЧЁТ.
В начале своего пути сконструировал транзисторный дивайс с сопротивлением на проводе который идет к замку двери, схема на 4 странице и врезал фонарики в торец и низ обшивки всех четырёх дверей. Разобрал дверь и нашёл провод этого самого замка, ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОВОД ИЗ ЖГУТА ПРОВОДОВ ИДУЩИЙ ВДОЛЬ ДВЕРИ КОТОРЫЙ УХОДИТ В ДВЕРЬ ПОД РЕЗИНКУ
Отчет
результат
Задние буду подключать на днях отчёт дополню.
H.A.R.D
25 December 2011
DENOZAWR Молодец
я вот сегодня тоже доделываю подсветку, только буду подключать к синему разъему в пины которые идут на подсветку околодверного пространства. И буду подключать только передние двери
Serg-go
25 December 2011
DENOZAWR
Творческий подход! Молодец!
dr.DOS
25 December 2011
DENOZAWR
молодца!!!
Открыл двери полностью и понял что красный фонарик надо ставить не в торец двери, а под ручку внутри машины (нет картинки по рукой, надеюсь поймёте). Таким образом фонарики будут светить как раз вдоль машины, а не в сторону. Следовательно, их будет лучше видно.
DENOZAWR
25 December 2011
dr.DOS
Главное чтобы фонарик был виден в момент открытия двери, тогда ещё останется шанс спасти дерь (кто нить затормозит или хотябы гуднёт), фонарик под ручкой в момент открытия двери может быть бесполезен!!! ИМХО
dr.DOS
26 December 2011
DENOZAWR
вобще самое лучшее это фонарик на угол двери... но таковых не имеется. Покупать дорогие от иномарок - не вариант.
Теперь весь в сомнениях куда ставить. Что посоветуете?
Накладки на стойки дверей ФФ2
Накладки на пороги
Пороги с подсветкой
Подсветка замка зажигания
Подсветка ручки КПП
Задняя оптика LED IN.PRO
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
