Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
553,3K
2,8K
DENOZAWR
4 December 2011
Russian_Mouse
Не шуми! Посмотрю внимательнее завтра, с мобилы не заметил разницы !!! Спасибо + в репу
alidji69
6 December 2011
парни парни парни а есть где отчет почитать о "нештатном" омывателе типа таких маленьких штучек как на х5-х например?просто видел в инете универсальный омыватель вот и хотел узнать насколько он полезен форду и можно ли ставить!спасибо
alidji69
6 December 2011
ой блин совсем забыл извините на засорение
а дворники штатные есть?кто нибудь их вообще ставил?просто что то мне не верится что обычный поток воды способен засохшую грязь отмыть
Shamatarev
6 December 2011
alidji69
таких извращенцев я тут еще не видел !
Добрыи
6 December 2011
alidji69:
смотрятся жутко колхозно... фары пластиковые - щетками затрутся..
Russian_Mouse
6 December 2011
alidji69
Очистка фар с щётками применялась только на стеклянных фарах. На пластике это его убъёт мгновенно.
А Вы не пробовали почитать тему, куда пишете? Обсуждалось много раз, что можно и что не совсем.
Alex1680
22 December 2011
Выручайте други (особливо те у кого есть омыватель фар и кто его разбирал), сломался переходник от шланга к форсунке который идет (на фото красным кругом обозначены), собака по ексисту идет только в комплекте арт. 1317331, и что то как та не хоца из-за одной такой хреновинки платить за весь шланг, может кто, что посоветует?
Shamatarev
22 December 2011
Alex1680
да просто хамутик металлический поставь ...
Alex1680
22 December 2011
не поставишь, там угол пережмет радиатор, или шланг наращивать, т.е. Не вариант!
Paranoy
23 December 2011
Ребята поставил омыватель фар а подкапотной проводки нет..подскажите как подвести провода в блок предохранителей к реле?пожалуйста!
Serj63
23 December 2011
Paranoy
А какой смысл делать это? Проще купить реле от десятки, пару метров проводов и изготовить "колхозную" проводку. Тут где-то схемка была. А с блоком предохранителей не советую связываться, намучаешься только. Там наверное и нужных контактов под реле и предохранителя нету.
DENOZAWR
23 December 2011
Paranoy
Если уж колхозить не хочшь, тогда надо найти разборку торгующею проводами выплести из косы нужные провода и вставить их к себе, прадварительно запомнив как они идут, и наконец сделать качественный фотоотчет. Такого здесь никто ещё не делал, качественно но может быть гиморно и дорого, но ты поможешь многим !!!
arcil
25 December 2011
Alex1680
посмотри в exist по этому номеру 1J0 955 665 E от ауди. Это угловой. Я брал от ауди прямой переходник,на насос,подошел как родной,неотличиш .Причем на нем клеймо хеллы. Смотри VAG,от порше может неподойти
arcil
25 December 2011
У кого есть схемка с фордовского реле?И сколько на нем контактов? Купил приоровское пятиконтактное.Ставил себе на скандинавский свет.Есть подозрение что и сюда должно подойти.
DENOZAWR
25 December 2011
arcil
Попробуй вытащить любое другое реле из блока и сравни, схема наверное там есть. ИМХО
Serj63
26 December 2011
arcil
Там точно такое же реле... Они все одинаковые если чо. Разница только 4 или 5 контактов.
arcil
26 December 2011
Вот мне и интересно в омывателе штатное с 4 или с 5 контактами
arcil
26 December 2011
Alex1680 вот прямой от ауди,угловой такой-же должен быть.
arcil
26 December 2011
lp-san
26 December 2011
arcil
А чем лишний контакт на реле может помешать?
Ну, кроме как механически упереться в отсутствующую дырку на сокете. Если не предполагается установки реле в штатный разъем -- то пятиконтактное реле с легкостью заменит любое четырехконтактное -- и нормально-замкнутое, и нормально-разомкнутое, тащемта )
arcil
26 December 2011
lp-san
На приоровском реле 88 контакт нормальнозамкнутый.Он может оказаться лишним,если в колодке под реле на том контакте будет постоянный плюс.Придется или ногу резать или покупать такое-же на 4 контакта.Они есть в продаже для нашемарок.
lp-san
26 December 2011
arcil
С установкой в штатное место в принципе понятно )
Russian_Mouse
26 December 2011
arcil
По схеме (!) там реле с 5 контактами, на омыватель провод подаётся именно с подвижного контакта (!) и нормальнозамкнутый контакт заземлён (т.е. переполюсовка моторчика на минус зачем-то сделана).
При этом по сути-то используется на омывателе именно нормально разомкнутый контакт и заведён он именно на +12. Так что ставьте любое реле - работать будет стандартно/одинаково.
Paranoy
26 December 2011
DENOZAWRспс я впринципе так и думал буду идти к этому!
arcil
26 December 2011
Russian_Mouse
спасибо за инфу
Ромик123
29 December 2011
Подскажите пожалуйста . А на С- max 2004 года дополнительный бачок поставить можно? просто по схемам exsist там нет отверстия для установки.
arcil
29 December 2011
Ромик123
ffclub
смотри в ветке по максику .У меня все запчасти на готове,осталось поставить
Alex1680
30 December 2011
arcil:
Спасибо!!! Купил угловой от ауди - то что надо! именно оно!!! все удовольствие 205 рублей, а форд только вместе со шлангом продает и цена 1200!!!
Silver_Age
30 December 2011
Alex1680
номерок для заказа напиши, добавим в шапку темы
Alex1680
31 December 2011
Silver_Age:
Alex1680
вот оно 1J0 955 665 E
Еще раз огромное спасибо arcil
