Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
802K
1K
7K
pavel91
23 December 2011
здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема с фарами они вообще не освещают дорогу(ближний свет) такое чувство что они светят в никуда...поставил новые лампы ярче предыдущих,но дело не в них,пытался настроить угол на регуляторе,не помогло. темы похожей не нашел с
virage
23 December 2011
pavel91
Светит низко или высоко?
корректором пучок света только опускается (нужно при загрузке авто), нулевое положение — для не загруженного авто.
Регулировка света фар если самому охото, а так проще в сервис съездить. Да, мб просто фары мутные?
aleks0032
23 December 2011
значит,значит...
REQW
23 December 2011
Всем доброго времени суток!
Такая вот проблема: за последние 4 месяца лопнуло уже 3 (третье!!!) стекло крышки багажника - САМО (прямо при мне), просто бах... и все стекло в мелкую крошку. Происходило это и во время движения (в пробке 15 км/ч) и на стоянке. Обогрев стекла включен НЕ был. Стекла ставил в "Olimpia" на Рябиновой.
Я уже не знаю что делать!? Новую крышку в сборе покупать?! Или ехать к офицалам за 15К денег "родное" стекло поставить?!
Темы похожей не нашел.
art79
24 December 2011
REQW
Значит идет напряжение на стекло в результате неправильной геометрии. Если машина не битая, то виноваты установщики. Видел как то репортаж, что типа просто кинуть стекло и закрепить это не есть профессионализм. По моему скромному мнению даже стекло из вашего домашнего окна должно выдерживать, что уж говорить об автомобильном... Меняйте и сервис и стекло на аналогичную ценовую категорию. Это уж точно не проблема.
Andrey.V
23 December 2011
Фонари подсветки номера на сарае за полгода сгнили в ноль, бывалые, что делать?
pavel91
23 December 2011
virage
светят высоко, фары абсолютно прозрачные, свет яркий, когда машина светит на стену...
- Casey -
23 December 2011
Andrey.V
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
FYS
23 December 2011
Парни, кто-нибудь подключал саб с усилом к штатной магнитоле? Не подскажите механизм подключения? Нужен ли какой переходник, где плюс... Юзал поиск, ну всё нашел, кроме как подключать
И кто подключал, как вообще играет? есть ли смысл?
MsSan4ez
23 December 2011
добрый вечер)
кто нибудь может сказать какой это сальник? Размер или номер, или чем его можно заменить?
на коробке, куда идет привод на правое колесо)
23 December 2011
MsSan4ez
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10831509)
www174
23 December 2011
замерзает сцепление что делать
23 December 2011
www174
Заменить тормозную жидкость и прокачать гидропривод сцепления.
МishaL
23 December 2011
www174 Сама жидкость? При какой температуре?
www174
23 December 2011
МishaL
минус 30
МishaL
23 December 2011
Наверно, при минус 30 должна густеть, но не замерзать. Может вода попала...
23 December 2011
МishaL:
Ты знаешь свойства тормозной жидкости?
МishaL
23 December 2011
М
Мишуха:
Не понял, к чему вопрос? Должна от -50 до +150 работать. Хотя там по стандартам я не нашёл температуры замерзания. Везде требования по мах.температуре кипения.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/torm_gWA.htm
ПолныйБалбес
23 December 2011
МishaL
Скорее от около - 40 до + 240 градусов, а DOT5 еще выше (по моему до + 600, не помню точно)
МishaL
23 December 2011
ПолныйБалбес:
по моему до + 600,
Ну, тут видишь, обратная проблема. Морозы в Челябинске.
Snezhnii
24 December 2011
www174
заменить жидкость если пробег больше 40 тыс.км или 2 года, если меньше закрыть решётку в бампере и повозможности отверстия в защите, для меньшего обдува встречным потоком воздуха. сам лично ездил в -45, до -35 в городе педаль такая же как и летом, за городом при скорости 90-120 тяжелеет, но после первого нажатия становится лёгкой.
vit_sks
25 December 2011
на клапанной крышке двигателя появилось масло, вытер поездил еще километров 400 масло появилось опять, колодцы чистые, двигатель 1,8 л.
Suharik
25 December 2011
vit_sks
скорей всего прокладка клапанной крышки
alexis2008
25 December 2011
Подскажите пожайлуста в чем дело. Фокус 2 2008г 40 тыс пробег. С утра не заводиться машина, ключ поворачиваю - треск и стартер не схватывает , повторяю раза 3- 4 потом заводиться. Иногда раза с 7го иногда со 2го. Интересно что потом когда уже прогрелся и весь день прекрасно заводиться. Думаю либо стартер - но тогда почему весь день с первого раза заводиться. Или аккумулятор подсаживается за ночь- не понимаю.
Помогите советом что делать?
гольф
25 December 2011
добрый вечер подскажите что может быть глухой стук в передней подвески на неровной дороге самое интересное на скорости свыше 80 его нет также сделал диагностику ходовоц все в норме что этом может быть
Pyctam
25 December 2011
alexis2008
перво наперво необходимо прочистить контакты клейм аккумулятора водой все обильно смыть мыльной (несколько щелочной, хозяйственное мыло) водой и щеткой почистить (но когда будете снимать аккумулятор посмотрите нету ли следов выхода электролита), если промывка не помогла то уже надо смотреть напряжение аккумулятора при старте (возможно стартер берет напругу изза того что аккумулятор потерял емкость и втягивающий отключается) либо поменять либо плотность нормализовать. ну и смотреть втягивающий.
вероятность у всего одинаковый, но с вашим пробегом скорее вопрос в аккумуляторе, помойте, проверьте емкость
гольф
сколько лет машине? точнее сколько пользуетесь? у фф на отбой подвеска шумная это у всех фордов на штатной подвеске
KILL_RC
25 December 2011
alexis2008
если аккумулятор-проверьте-при попытке завестись будут моргать фары ближним светом. авто будет пытаться "разбудить" батарею. Но при этом стартер все равно должен крутиться. а вот по поводу стартера, а вернее скорее всего бендекса, недавно сам менял.симптомы-слышно что стартер не схватывает а трещит просто и крутится. как только хоть немного бендекс цеплялся(раза с третьего)-машина заводилась. потом весь день могло все работать норм. в итоге 500р делов и новый бендекс сейчас не подводит. заодно смазали стартер, даже звук изменился...у вас слышно что стартер полноценно прокручивает, пытаясь завести двигатель или звук другой?
ПолныйБалбес
25 December 2011
alexis2008
ИМХО аккумулятор кончается. Пока ездите весь день моторный отсек теплый, и АКБ теплая. За ночь отсек остывает, аккум охлаждается, и емкость АКБ падает. Когда температура понизится до -15, АКБ должна сдохнуть окончательно. Тогда заводиться не будет совсем.
xxxliohaxxx
25 December 2011
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что делать снял акумулятор чтобы зарядить. Зарядил, ставлю назад срабатывает сигнализация когда накидываю клему. Подскажите может есть какието общие правила как онулировать её.
Pyctam
25 December 2011
xxxliohaxxx
сигналка не штатная? аннулировать нельзя, это вопрос сигналки, типа защита от снятия аккумулятора итд, после включения аккумулятора, снимайте с охраны сигналку
