Обсуждаем, делимся мыслями, фотками, связанными с музыкой в машине...
foma83
попробуй другие диски, может она работает, просто формат не тот или еще что
...просто формат не тот... |
Или размер!
Как вариант - "Хард-Ресет": скинуть минут на 10-15 клемму с АКБ. Не забыть предварительно запастись инструкцией от магнитолы с 4-значным кодом на первой страничке.
Nik серый
20 December 2011
foma83, "Пульсар" и ДубльГис тебе в помощь.
Archie
Не а че? У меня сонька тоже диски некоторые выплевывала.
Archie
правильно сказал daluno сонька привередлива к некоторым фирмам дисков и к его сосотоянию (иногда)
пробывали лицензионные диски ставить? пишет Data CD ?
Поставил себе новую агнитолу пионер 6300. разница с предыдущим пионером 1100 просто колосальная!!! не понимаю как я раньше ездил и мне казалось что все хорошо... единственный минус новый магнитолы это управление в старой все было придельно просто и ясно. я эквалайзер реально пол дня искал!!!
RuslanLS
26 January 2012
15
поставил сегодня
Камеру заднего вида
подключил к Пионерке своей , при включении заднего хода активируется изображение на экране,независмо от того ,что включено в данный момент.
вот пара ночных фото,завтра дневное сделаю
Как обещал, дневные фото .
качество снимка в салоне никудышное,на самом деле картинка лучше , ориентироваться при парковке по желтой полосе надо.
собственно вот вид на картинке
а это как я подъехал по камере , вид снаружи
Загнул его не Я
RuslanLS
лови первый плюсег)))
GFFerre
, не автозвук говоришь, камера является дополнением головного устройства. Так что все в тему .
RuslanLS
маладца! я уже полгода езжу с такой, правда в кугу она не так легко ставится как у тебя, я 9 часов ее ставил. у меня уже диод сгорел в камере.
Mahaon да здесь тоже не особо легко ,надо было потолок разобрать и обшивку крышки багажника , а диода в камере нет , только на подсветке номера
тоже вот сейчас думаю что вместо парктроника на фф3 камеру воткнуть, бюджет вроде тот же
а диода в камере нет , только на подсветке номера |
Как нет?
Проводки всяко пробовал подключать?
Archieили там внутри ИФ диод? я просто не всматривался
Да не. Я не говорю что ты не прав. Фик знает чего этим китайцам в голову взбредет туда поставить... или не поставить вовсе
Archieможет и есть он там ,просто задний ход нормально освещает местность для камеры, надо как нибудь лампы вынуть с ЗХ и проверить
Ребята помогите из магнитолы начали извлекать диски 3 диска вышло а 3 осталось, теперь магнитола не производит оставшиеся диски и не принимает новые, радио работает.
Sana7972
темы соединил. Попробуй питание отключить с магнитолы и заново включить
Sana7972
возможно RESET (если есть) поможет
Ну или, как у меня, гораздо менее приятный вариант - навернулся механизм привода чейнджера
jek86
11 April 2012
Sana7972 Иногда бывает маленькая дырочка на самом аппарате для аварийного извлечения, но в случае с чейнджером даже не знаю... Вскрытие покажет...
Куда можно обратится чтоб исправить?
Sana7972
если действительно механизм полетел. То проще наверно другую купить. Тут в ветке продам много таких вариантов продают
Вот поставил себе 2din майфун...
а я за штатку
и вписывается более гармонично и воришек не привлекает
АрканяФотография на дисплее с Эмиратов?
