Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
IvanYar
28 November 2011
народ, подскажите, у меня на ФФ3 будет стоять литье 16, т е летняя резина 215х55, на зиму подойдет на эти диски 205х55 ?
noname2
28 November 2011
Ba1u
выбирай по своей ссылке и наслаждайся - неоднократно выкладывались (в т.ч. мной) фото 15 дисков в этой теме - расстояние до суппорта в сантиметр остаётся
medik21
15 December 2011
Колеса
16'' 5-лучевая конструкция, 7 x 16'', вылет 50, для шин 205/55 R16 и 215/55 R16 1 715 455
16'' 5 x 2-лучевая конструкция, 7 x 16'', вылет 50, для шин 205/55 R16 и 215/55 R16 1) 1 715 341
16'' 5 x 3-лучевая конструкция, 7 x 16'', вылет 50, для шин 205/55 R16 и 215/55 R16 1) 1 715 342
16'' 7 x 2-лучевая конструкция, 7 x 16'', вылет 50, для шин 205/55 R16 и 215/55 R16 1 710 604
16'' 10 x 2-лучевая конструкция, 7 x 16'', вылет 50, для шин 205/55 R16 и 215/55 R16 1 702 125
17'' 5 x 2-лучевая конструкция, 7 x 17'', вылет 50, для шин 215/50 R17 1 710 606
17'' 10 x 2-лучевая конструкция, 7 x 17'', вылет 50, для шин 215/50 R17 1 719 524
17'' 15-лучевая конструкция, 7 x 17'', вылет 50, для шин 215/50 R17 1 719 527
18'' 5-лучевая конструкция, 8 x 18'', вылет 55, для шин 235/40 R18 2) 1 719 526
18'' 7-лучевая конструкция, 8 x 18'', вылет 55, для шин 235/40 R18 2) 1 702 126
это из брошюры Focus-3 аксессуары параметры и Finis коды родных дисков. Кто и где тут увидел ширину диска 6,5"??? или я чего то не понимаю?
Asvel
15 December 2011
Стальные штамповки (на Амбиентах и просто Трендах) идут 6,5" с резиной 205/55/16
stilio
15 December 2011
Подскажите пожалуйста, если идут родные шины 215/50R17 (доп.пакет), то какие максимальные можно одеть на этот же диск шины: 215/55...60...65... или 225/50...55...60...65.
Ставил летние шины на FF3 225/50R17 Continental, ничего не задевает...
Если ставить больше, будет цеплять...
Фото можно посмотреть здесь:
(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=27328972...theater)
stilio
15 December 2011
sharik.rus:
Добрый день форумчане.
ЗАРАНЕЕ спасибо!
kazah798
13 January 2012
У меня зима стоит 235х40 R17 от мондео.все нормально
Ilya93so
15 December 2011
ребята, вопрос наверное не раз поднимался (особенно в голове) кто что думает по поводу изменения вылета, на сколько можно изменить и каковы последствия (интересен практический опыт)
vldm2000
16 December 2011
ET52.5 вылет от предыдущего поколения Форд-2 встает легко .
vldm2000
16 December 2011
В начале темы указаны следующие параметры дисков
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
Вы указываете штатную ширину диска 6,5"
так какие же диски штатные? Звоню дилеру - а они не владеют информацией(((
В который раз убеждюсь , что все эти мальчики-менеджеры в салонах ни фига не знают совсем и ни в чем не компетентны. Не звони больше дилерам этим.
ТАк вот диск 7J этот размр указан для литого диска , размер 6,5J указан для стального диска.
sementsoff
16 December 2011
Уважаемые!Прошу помочь советом,хочу приобрести литье от ФФ3 Титаниум (1702125 код дисков),параметры 16R 7J 50 ЕТ и поставить их на ФФ2 дорестайл 2006 года,2 литра.Скажите встанут ли,не будет проблем?Потому как заводская комплектация имеет размеры 16x6,5 5x108 ET52,5 D 63.3.Заранее благодарен.
medik21
16 December 2011
У штатных D 63.3. А если поставить с D 65 - чем это чревато??? Просто с D 63.3 выбор совсем ограничен, с D 65 гораздо больше интересных дисков. Спасибо за помощь))
vldm2000
16 December 2011
Да без проблем разница только в вылете диска ET и ширине J , в данном случае размеры компенсируются .
Диски: Прежний размер ---------- Новый размер
Размеры диска 7.0 x 16 ET50 ------------- 6.5 x 16 ET53
Диаметр диска 407мм -------------- 407мм
Ширина обода 139 мм (5.5'') ------------ 136 мм (5.3'')
ИТОГ : на 4 мм (0.2'') короче
Только с ET50 вылет почему-то дороже везде продают. Если очень нужно ставь и не парься , разницы практически нет!
vldm2000
16 December 2011
Это не стоит делать , ты ведь еще центруешь диск ступичным отверстием , а не гайками. 65 размер DIA не годится , я бы точно не стал ставить.
Вованыч500
16 December 2011
dreamer21
В этой теме кто-то утверждал, что у ФФ3 шпильки на 14. Вот я и предположил, что диски от ФФ2 на ФФ3 не подойдут потому, что у ФФ2 -шпильки на 12. Дык какие все -таки у 3-го Федора шпильки? Зачем производителю менять с 12 на 14?
sementsoff
16 December 2011
В
Вованыч500:
dreamer21
кстати да
dreamer21
16 December 2011
Вованыч500
sementsoff
Гайки на ФФ3 имеют резьбу М12х1.5... Шпиьки, соответственно, тоже М12х1.5... В теме писалось (в самом первом посте, под катом картинки), что ДЫРКИ под шпильки в дисках литых ФФ3 имеют диаметр 14,75 мм (что, согласитесь, не одно и тоже с диаметром резьбы на шпильках...
P.S. Также многократно писалось (в том числе и мной, и с фотками), что гайки на литье (закрытые, с нержавеющими колпачками) отличаются от гаек на штамповку (открытые, конус по длине меньше), но опыт других фокусоводов показывает, что гайки для литья можно использовать и на штамповке...
P.P.S. Штамповки на 16" и у ФФ3, и у ФФ2 одинаковые. Литье от ФФ2 (6,5-16 5x108 ET52.5 DIA63.4) можно ставить на ФФ3, но с гайками от ФФ2 литья (в отличие от цельного конуса гаек для литья ФФ3, гайки от литья ФФ2 имеют часть конуса в виде вращающейся шайбы)...
P.P.P.S. Читайте тему внимательно и найдете ответы на все ваши вопросы!
Genrich7
17 December 2011
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста максимальный размер зимней резины для форд фокус 3 диск 16. Спасибо.
vldm2000
18 December 2011
Если нужен выше дорожный просвет ставь 215/60R16 или
205/60
colinzzz
18 December 2011
Genrich7
205/60 это максимум (клиренс увеличится на 1см). 215/60 на обычную заводскую штамповку с вылетом 50 ставить крайне нежелательно.
еще, как вариант 215/55(клиренс увеличется на 0,5см)
Вованыч500
19 December 2011
dreamer21
Ну вот. Всё понятно теперь.
PARTUR
20 December 2011
Всем Привет!!!У меня вопрос.Подскажите подойдут ли мне к фокусу-3,конечно,резина вместе с дисками от ауди...резина то подойдет(16-205/55),а вот диски???
vldm2000
20 December 2011
Размер дисков -то напиши ?
PARTUR
20 December 2011
извините...забыл...чуть позже кину...
PARTUR
20 December 2011
отвечаю сам себе-не подходят...известно была только модель ауди-4 2003 года и модификация 1.8 турба...там диски с другим диаметром центрального отверстия идут, да и вылет другой...
1pavel
20 December 2011
Если поставить литье шириной 6.5 то вылет нужно увеличит до 52.5 или оставить 50?
vldm2000
21 December 2011
Это не принципиально. И тот и другой вариант подходит Покусу 3
1pavel
21 December 2011
vldm2000
спс!
Dapper
22 December 2011
На ТС штатная была 215/55/16 зиму поставил 205/60/16 по шинному калькулятору клиренс должен был стать выше но на практике идентично
vldm2000
22 December 2011
rafael1980 да если такая же как на втором фокусе то встает без проблем. где уже про это писали даже с фото.
Так а никто не читает кроме последней страницы ничего. Вот вопросы одни и те же кидают в тему каждые 5-7 постов.
