Вчера в Новогиреево видел трёхдверку Black Panter с полностью хромированными дверными ручками. Смотрится ничего (особенно на черной машине). Это сейчас всем такие ставят или это "тюнинг"?
Tovich
14 May 2006
ФФ2 с хромированными ручками дверей
DuNkan
Так сними их и всё( полоски ), для этого разбирать ручку не надо, и под полоской ручки - крашенные!
kosh103
Под полоской ручки не крашенные.
У меня эта хромовая накладка стала пузырится , блин.
Сейчас придеться заказывать по гарантии всю ручку в сборе.
Сказали ждать месяц.
Ни кто не подскажет может купить их где нибудь отдельно можно в москве?
Машине всего месяц, пробег 4 тыс. всего лишь. Вот Вам и хром!!!
Не хочу никого обидеть - но хром ручки смотрятся галимо, а вот поворотник в зеркале - зачет!
Интересно, а можно зеркала с поворотниками заказать отдельно?
По идее они должны быть совместимы с 2006 модельным рядом.
NisSam поворотники в только в базе Ghia без вариантов, как опции нет
А кто-нибудь ставил накладки под ручки (тоже хром)? Если есть фотка - буду признательна.
victor-bond
28 January 2007
цена хрома на ручках и поворотники на зеркалах - отсутствие датчика в бачке омывателя,
диммера и регулировки поясничной поддержки.
комплектация ГИЯ сборка 9 декабря 2006г.
NadyaVot takie prodautsia v
Tochke Tuninga
. 998 rublei za 4 shtuki.
а мне наоборот хром ручки понравились на черной машине - хорошо сочетаются с хромированной решеткой, а то так все одинаково черное получалось
victor-bondдатчик омывалки ставят только тем кто закажет омыватель фар ибо с ним расход немеренный,
димер вроде ставят если ксенон заказываешь,
а регулировку поясничной подержки вроде на ГИЮ-то должны были поставить - требуйте!!!
Так я и не понял крашеные ручки под хром-накладками или нет! А вообще лего снимаются? Просто мне они как-то не очень.
jordan
Это накладки снимаються легко.
Сделаны из пластика - НЕ КРАШЕНОГО, сверху обернуты типо фальгии тоненькой . Вот и всё.
Извини, не понял! "Сделаны из пластика - НЕ КРАШЕНОГО, сверху обернуты типо фальгии тоненькой" - это о накладках? А я имел ввиду сами ручки под накладками крашенные или нет. Т.е. если их снять, то останутся обычные пластиковые ручки, такие как были раньше(до установки хром-пакета)?
G r i n g o
31 January 2007
Поворотники в зеркалах это здорово, а вот половина хромированной ручки - полный колхоз. Выглядит реально плохо. Лучшебы всю делали и то, не на все цвета подойдет.
jordan
Да нет, если их снять нужно на их место ставить что то.
т.е. ручка наружняя часть состоит из двух частей
верхей и нижней, вот верхняя целиком снимаеться.
По стлоем так называемого хрома пластик не крашеный.
=Roman=
А для снятия/установки обшивку снимать нужно? И еще вопрос: А раньше ручки были целиковые или такие же?
jordan
обшивку снимать не надо.
Я сам на хромирпованные новые менял
G r i n g o
на вкус и цвет.
Я наоборот ждал, пока не появится возможность заводские прикупить.
Ручка на ФФ2 довольно таки массивная, и если ее всю хромом покрыть смотритсо (ИМХО!!) плохо
nitti
Т.е. снять/поставить не проблема?
jordan
абсолютно
я потратил минут 20 на 4 ручки, только мне человек помогал - держал пружинку отверткой, когда я ручку за нее цеплял.
Если хочешь, завтра подробнее распишу, а то сейчас бежат надо.
nitti
Если не трудно. Спасибо!
nitti, да мне тоже интересно. Если легко снимать - я бы поменялся с кем-нить, кому не нравяца новые наполовину хромированные ручки.
jordanКраткая инструкция по замене ручек.
Открыть дверь. С торца, на уровне, ручки будет видна пластиковая заглушка.
Снять ее. Снимается легко. Я использовал тонкую плоскую отвертку, обернув ее изолентой, чтобы не повредить ЛКП. В отверстии виден болт, для откручивания которого используется отвертка с шестилучевой головкой. Я использовал плоскую, подходящую по диаметру отвертку. Отвертка должна быть довольно длинная. Крутить медленно, одновременно расшатывая малую съемную часть ручки, проверяя возможность демонтажа.
Выкручивать полностью болт нельзя!!! Гайка упадет в дверь и тогда придется снимать обшивку!
Вынуть малую часть. Большую часть сдвинуть в сторону торца двери, дабы крюк отпустил рамку с пружиной, за которую он крепится. Осторожно снять ручку.
Ву-аля!
Далее берем другую ручку. Вставляем сторону А в свое место не до упора. Рамка с пружиной, за которую крепится крюк Б, прижимается наружу. Мне в этом помогал человек, упираясь в нее тонкой отверткой и фиксируя в этом положении. Толстая не подойдет, так как ручка не пролезет. Вставляем крюк Б во внутрь, рамку отпускаем, и сдвигаем ручку до упора в сторону А. Малую часть ставим на место и прикручиваем. Не забываем про заглушку.
Все
Static-X, я из Бутово есичо
nitti
Огромное спасибо за подробную инструкцию!
Единственный вопрос вот по этому моменту:
Где эта рамка находится? В двери, в отверстие куда вставляется крюк Б?
C какой стороны упираться и в какую часть рамки?
PS Теперь точно поменяю "полухром" на крашенные (если кому интересен обратный вариант - обращайтесь).
DIMON(kit)
1 February 2007
народ , а есть ли фотка черной машины с цельными хром накладками на ручки , те что продаются к примеру в автохром и.т.д
За сколько отдашь одну заднюю ручку? А тоя свою до пластмассы ободрал
У меня уже серебринка пузыриться на пассажирской двери, заказали по гарантии
могу продать комплект ручек, если что в личку пиши
DuNkanПожалуйста
Да, рамка с пружиной в этом отверстии.
Упираться в нее через это же отверстие. Я уприрался в ее верхнюю часть, чтобы не мешать крюку Б. Рамку просто поворачиваешь на себя изнутри до упора. Разберешь - будет понятно.
skolesя комплект свой уже продал.
DIMON(kit)фотка сарая черного с такими ручками есть в теме АВТОХРОМ
DIMON(kit)
2 February 2007
nittiда видел я эту фоттку , машина стоит в километре пойди разбери пластиковые или металические стоят
nitti
Еще раз спасибо. А болт в торце, как я понимаю, крепит только маленькую - отетную часть ручки, правильно?
