Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
461,8K
2,8K
grimbo
15 December 2011
Да вы не забывайте, что ретрансляторы используют в супермаркетах всяких, и там особо не до демонтажа блокировок как вы пишите. ИМХО
jovial
16 December 2011
правда все эти меры против эвакуатора не помогут, можно правда попробовать поставить REEF NET R-611 - в нем есть датчик перемещения и если машину будут грузить на эвакуатор то сработает сигналка (а если еще будет модуль GSM, то и опевещение на тел пройдет, если не будет глушилки) у пандорры и пандека помоему такого нет ?
jovial
16 December 2011
к стати ни кто не в курсе где именно устанавливается датчик перемещения в REEF NET R-611 ???
willie
16 December 2011
Spirit-41 Can, Spirit-401 Can. Интересуют отзывы в сравнении с Агент 3+. Подключается ли по can к ff3.
В агенте смущает наличие метки, чем грозит ее потеря при движении, странная логика закрытия капота и отсутствие подключения по can.
autostudio.ru
16 December 2011
jovial
Есть такая штука как MS PGSM4 в котором встроен датчик наклона кузова...
У всех Пандор DLX встроенный трёхосевой акселеерометр
Есть Пандора 3700 в которой имеется GSM
есть Пандора 5000 которая представляет собой телеметрический комплекс...
willie
Для установки и корректной работы иммобилайзера Агент 3 нет необходимости использовать CAN модуль.
Потеря метки сопровождается звуковыми сигналами зуммера\сирены
После этого запускается процедура противоразбоя и есть время спокойно не останавливаясь ввести ПИН код.
У меня Агенты стоят на всех машинах начиная с 2005 года.
Тогда был ещё самый первый с меткой на 433,92 мГц
Так вот ни разу потери метки на ходу не было.
Был вариант что иммо с охраны по метке нее снялся,так батарея больше 2-х лет не менялась.
Снял ПИН кодом,заехал в магазин,купил CR 2032 батарейку и забыл...
и в чём собственно странность по Вашему??
jovial
16 December 2011
autostudio.ru
т.е. в пандоре радиореле блокировки двс IS-121 сработает при наклоне машины (погрузка на эвакуатор или снятие колес домкратом) и задействует сигналку, и оповестит на тел. владельца?
allex26
16 December 2011
ФФ 3 ТС 1.6 ПШ Установил у дилера А-92 с автозапуском всё ок! Как и у
ALEX-1891 чип спрятали и отдали только "болванку"."Болванка" авто не заводит.
Б.К. пишет : работает иммобилайзер.Автозапуск срабатывает в положении Р.
Насколько это корректно если в мануале написано : переведите рычаг в положение
P или N и нажмите до упора педаль тормоза?
willie
16 December 2011
autostudio.ru
FreedomZ
18 December 2011
allex26
Ситуация аналогичная, Starline A92 dialog CAN, отдали болванку...Подскажи пожалуйста может знаешь, как в случае угона (КАСКО) вернуть страховой 2 комплекта ключей...Ведь один будет "болванкой", как поведет себя СК в этом случае??
nokia0501
19 December 2011
FreedomZ
1. В договоре КАСКО не прописано точное описание ключей от автомобиля (типа, ключ ДОЛЖЕН быть с чипом и т.д.)
2. При установке сигнализации возьмите, на всякий случай, сертификат на эту сигнализацию (только он должен быть правильно оформлен, т.е заверен живой(синей) печатью организации и подписью должностного лица этой организации) и письмо-уведомление в Вашу страховую компанию, где прописано, что в Ваш автомобиль установлена такая-то сигнализация, и чип со второго ключа зашит в машину. Все эти документы везете в офис своей страховой и они там делают отметку в компьютере у себя, а на Вашем втором экземпляре письма (предварительно снимите копию с оригинала письма) ставят печать и подпись, что они уведомлены об этом. Всё это на самом деле никакая не проблема, когда людям с сервиса объясняешь для чего это надо, без проблем делают и письмо и сертификат правильно оформленный дают. Ну конечно, если это сервис нормальный, и является официальным дилером форда или сигнализации, которую вы поставили. Вот как то так... Могу прислать свой скан письма, если необходимо для примера. Извиняюсь за то, что может сумбурно написал, тороплюсь просто очень
autostudio.ru
19 December 2011
allex26
FreedomZ
Вряд ли страховая компания будет интересоваться наполнением ключа,тем более в ситуации описываемой Вами не на чем будет проверять.
ahmed-mamed2
19 December 2011
Коллеги, мой скромный опыт по поводу ключей и страховой:
http://s017.radikal.ru/i407/1112/9f/59a630bb4eaf.jpg
Место действия: Москва
ОД: Авилон
СК: Альфастрахование
не стоило ни копейки
А сигналку так и не поставил:)
Доскер
19 December 2011
ahmed-mamed2
"Второй комплект ключей задействован в системе автозапуска" - очень размытая формулировка. Юридически она совсем не то же, что и "второй комплект ключей постоянно находится внутри автомобиля для работы системы автозапуска". А сколько ключей указано в акте осмотра? А сколько ключей попросит предъявить страховая в случае (ттт) угона? Боюсь, что ответ на эти вопросы одинаков - 2 ключа. Имею опыт (по мелочи) общения с Альфастрахованием. Отказывают они при любой возможности, говнюки еще те (по крайней мере в Питере). Как потом объясняла знакомый агент: ну, у нас автострахование в Питере убыточно, сверху спустили распоряжение всех посылать строем в сад (2005 и 2006 год, есичо)
ahmed-mamed2
19 December 2011
Доскер
Ну, при любом нерешаемом сторонами самостоятельно споре, оценку формулировкам будет давать суд. Меня, в принципе, устроило то, что они в полис записали. Согласитесь, это лучше чем ничего. А какашки, которые пытаются прицепиться и отправить - так это все СК, даже Ингос, и тот стал, при их то ценах:) Я, честно говоря, не парюсь, т.к. вообще пока не решил, нужна ли мне сигнализация:)
westwod93
19 December 2011
Уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста , можно ли поставить сигналку Pandora DXL 5000 на ФФ3 Титаник ПШ , и все ли функции этой сигналки можно реализовать и задействовать в этом Фокусе .
Еще интересует как пользоваться этой сигналкой в плане телефона ...я что еще должен платить за сигнализацию ежемесячную плату или как ?
Как сигналка работает на компе , прогу устанавливать чтоли и через инет следить за машиной у управлять ей в реальном времени ?
Надо ли за чтото дополнительно платить ?
Очень жду вашей помощи , потому что ни один мастер не может ничего толком обьяснить , а мне нужно знать ВСЕ на что способна эта сигнализация , особенности ее установки и ее обслуживание (в плане денег)
Заранее благодарен
allex26
19 December 2011
F
FreedomZ:
FreedomZ
Страховался в ренессанс (39000) агент в автосалоне сказала чтоб съездил в офис и там поставят отметку об отсутствие второго ключа.
Сегодня доехал. Изложил свою просьбу. Вечером перезвонили сказали
надо составить доп. договор , как подготовят бумаги позвонят.
autostudio.ru
19 December 2011
westwod93
Доброго времени суток.
Реализовать можно почти всё.
То что устанавливается за дополнительную плату описано в конце списка.
Подъём стёкол скорее всего будет работать некорректно.
Возможно будет новая версия ПО с исправлениями касающимися функции "комфорт"
Такие функции как отпирание багажника,автозапуск двигателя реализуются отдельно и требуют использования дополнительного оборудования.
Для интернет пользования есть ресурс www.p-on.ru
Имеется демо-вход.
Надо будет оплачивать трафик передачи данных по тарифу сотового оператора СИМ карта которого используется в устройстве,SMS а также голосовые звонки...
Ссылку на описание девайса прислал в ЛС.
Изучайте.
Будут вопросы-чере ЛС,чтобы не флудить в форуме.
Shady8377
19 December 2011
Отписываюсь об установке pandora 3210. Встала идеально ну кроме режима комфорт. Но им впринципе можно и со штатного брелка воспользоваться))) зеркала складываются дальнобойность большая. Метров 500 в городе. Думаю хороший показатель))) уже один раз спасла мой парктроник))) вобщем пока все устраивает)))
rem-kzn
19 December 2011
поставил А92can все работает --все заводится --дальность вполне устраивает ,до стоянки метров 500 достает через дом
krasaval
19 December 2011
autostudio.ru
Можно и мне ссылку на описание данного девайса?
soln102
19 December 2011
Уважаемые форумчане! Заказан Фокус 3 (февраль 2012), хотел заранее "вкусить" немного теории о сигнализации, а тут столько всего интересного написано)))
Поэтому пару вопросов, хотел поставить просто сигнализацию Старлайн или Пандору, но почитав ветку появилось желание поставить еще и иммобилайзер.
Как будет связка StarLine А62+ иммо StarLine I62? Обязательно все таки ставить э/м замок? И можно ли поставить Старлайн сигнализацию, а иммо Пандект?
И еще, установку, собираюсь осуществлять не у официалов, какие документы надо будет попросить при установке? (копии свидетельства, сертификатов, лицензии на право проведения данных работ)
P.S. Не судите строго...))
grimbo
20 December 2011
soln102:
soln102
soln102
1) Связка а62 и i62 будет вполне себе нормально, диалоговый код и там и там, за свои деньги вариант нормальный
2) замок ставить обязательно, иначе от иммобилайзера смысла не много.
3) можно поставить сигнализацию и иммобилайзер разных производителей, изначально эти утройства работают как самостоятельные
4) я не знаю по поводу бумажек, ответят другие форумчане, но как мне кажется, достаточно хороших отзывов об кстановщиках, тогда и бумажки никакие не понадобятся
autostudio.ru
20 December 2011
soln102
Устройства можно ставить разных производителей.
При установке устройств от одного производителя можно получить некоторые дополнительные сервисные функции.
Например при построении комплекса на Пандоре vs Пандект600 можно получить открывание машины по присутствию метки иммобилайзера,запустив сигнализацию в слэйв режим и иметь охранную систему ,при этом не пользоваться ни ключом (только для запуска двигателя) ни брелком (только для оповещения).
nokia0501
20 December 2011
autostudio.ru
Можно ли самому запустить сигнализацию с слейв режим? (1,6, ПШ, титаниум, Пандора 3500+Пандект 600)
autostudio.ru
20 December 2011
nokia0501
Добрый день.
Не путайте слэйв и "свободные руки"
В режиме слэйв сигнализация должна активироваться при управлении штатным брелком.
Для включения этой функции надо обратиться к стр 23 инструкции по программированию и включить 2 пункта IV-4.2
и IV-4.1
В режиме "свободные руки " управление центральным замком происходит по определению метки возле автомобиля.
Такой режим возможен при условии что Пандект соединён с каналом сигнализации и в программе сигнализации включен п. I-14.13 стр 11 инструкции по программированию.
Многое зависит от подключения оборудования.
Надо пробовать.Ничего не испортите.
Перед этим лучше выяснить у своего установщика,как подключен иммобилайзер и связан ли он с сигнализацией.
На самом деле этими вопросами правильнее было бы задаться перед установкой комплекса.
nokia0501
20 December 2011
autostudio.ru
спасибо за такой развернутый ответ. Свободные руки у меня реализованы, только брелок от сигнализации всё равно ведь придется носить с собой, вдруг будет сработка, штатный брелок ведь не будет пиликать?
autostudio.ru
20 December 2011
nokia0501
Совершенно верно.
Штатный брелок в качестве пейджера использовать не получится
nokia0501
20 December 2011
autostudio.ru
Ведь я правильно тебя понял - если мне удастся запустить сигналку Пандора в режиме слейв, то на брелке Пандоры ничего нажимать не надо будет, так? Он нужен только для отображения в онлайне оповещений от сиги. Тогда возникает ряд вопросов:
1. Закрыть машину я смогу со штатного брелка форд, так получается, да? Что будет если я нажму на кнопку закрытия 2 раза подряд? Замки дверей также заблокируются, так что изнутри открыть невозможно будет?
2. Как запустить дистанционно двигатель со штатного брелка?
3. Метку всё равно надо будет носить с собой, ведь иммобилайзер Пандект 600 нельзя запустить в режиме слейв?
Спасибо заранее
autostudio.ru
20 December 2011
nokia0501
1.Штатное запирание с блокировкой от открытия изнутри работает как и должно быть.
2.Никак ,это не "Экселлент"
3.Да с собой.
nokia0501
20 December 2011
autostudio.ru:
Но при этом то Пандора тоже возьмет автомобиль под охрану? и ещё вопрос - на форуме написано, что при открытии двери ключом (болванкой) у титаниума сига автоматом выключается. Как поведет себя Пандора, тоже выключится?
