Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
803K
1K
7K
3010delfi
10 December 2011
JusBlast
Скорее всего лампа, она двойная и на габарит и на стопарь. У меня такое было, габарит не горел, а стоп работал. Замени лампу и будет тебе счастье
JusBlast
10 December 2011
Ну теперь остается ее найти, несколько магазинов объехала а там нет красных.Только белые.
Старик147
10 December 2011
3010delfi
На FF2 Если я не ошибаюсь нижняя часть заднего фонаря и там лампа на две нити одна на габарит другая нить на УСИЛЕННОЕ свечение габоритов- тоесть задние противотуманки! А вот стоп сигнал это самая верхняя часть заднего фонаря и эта лампа имеет одну нить!
Старик147
10 December 2011
JusBlast
Эта лампа как раз и белая как вы выражаетесь - тоесть прозрачтое стекло и должно быть -Таких ламп красных не бывает! Ставте обычную лампу с двумя нитями и будет все ОК! так как сам ФОНАРЬ имеет красный Цвет!
JusBlast
10 December 2011
У меня фонарь белый! Поэтому лампу надо красную. Правый габарит вообще оранжевым светит.
Djama
10 December 2011
Может я и не в ту тему заглянула,но нужна помощь..перестал работать гур,резко на повороте отказал.с чем может быть связано?
3010delfi
10 December 2011
JusBlast
По всей видимости у вас хетчбек. К официалам обратитесь, если не можете красную найти. Финис код красной лампы на рестайловом хетче1 490 659. Правда они дерут в три дорого. У меня дорестайл универсал, поэтому белые лампы - дешевле в 3 раза.
Stiffler
10 December 2011
Машинка ФФ2 рестайл, периодически скрипит водительская сидушка, ездил к дяде Ване в гараж, сняли сидушку, смазали салазки смазкой для ступичных подшипников, хватило на месяц, чего оно скрипит и что с этим делать?
virage
11 December 2011
Djama
двигатель 1.6? Возможно в трубке ГУРа проблема.
в этой теме проблемы с ГУР описываются
Djama
11 December 2011
1.6...в теме искала,но не нашла.подтеков никаких нет,ошибку не показывает
3010delfi
11 December 2011
Старик147
Задняя противотуманка на ФФ2 отдельная лампа, причем с одной стороны. А усиленное свечение габаритов - это стоп сигнал.
Серж190
11 December 2011
Форумчане, сорри за офф топик, не нашёл темы подходящей, подскажи те плиз, мне жене рожать через 3 недели, хотел в роддом федьку своего нарядить, типа соску наверх, короче фик знает, но хочется с сюрпризом!) Есля не туда обратился перенаправьте плиз.
virage
11 December 2011
Djama
жидкость ГУРа в норме? При попытке повернуть слышна работа ГУРа? В тестовом режиме какие-нить ошибки выдает?
serzh66
11 December 2011
делал полностью диагностику, прочищали дросельную заслонку, с бензонасосом тоже все окей. может зависеть от топлива?
3010delfi
11 December 2011
Серж190
Тебе сюда Курилка. Там тему создай - мож чего и посоветуют. Я вот дома сюрприз устроил, на машину времени не хватило. Растем - уже 3 месяца. Чего и вам желаем.
istinger00
11 December 2011
Подскажите пожалуйста, при движении стучит рулевая рейка. В сервисе сказали, что нужна замена, но я думаю это в их интересах заменять, а не ремонтировать. Может все таки можно как нибудь продлить ее срок службы.
Старик147
11 December 2011
3010delfi
Привет может мы говорим о разных авто но у меня так - на первом фото- габарит, на втором фото габарит+противотуманка, а на третьем фото только горит стоп сигнал!
Djama
11 December 2011
virage
Жидкость была на мин, долила, но проблема осталась(( может лучше слить полностью??на больших оборотах по-лучше работает
СОЮЗ
11 December 2011
из предыстории---
появился скрежет-скрип справа в районе колеса---
продолжу рассказ про мой скрежет
из сделанного (подшипник промвала,суппорт поменял,сегодня поменяли ступицу) - выезжаю из сервиса - счастья полны штаны
проверяю налево выворачивая руль и добавляю газ под 3500 - пипец !!! как была проблема так и осталась !!!
на сервисменов не грешу - сервис отличный (ступицу ставил оригинал - с работой обошлось 3300)
поехал с горя думаю хоть бензина залью и буду гонять до тех пор пока скрежет не вылезет наружу или что то не отвалится !!! звонит друг , подъехал к нему (тут он Мишан Dalas) тож владелец фф2 (1.6)
открыли мой капот смотрим как х. на бритву !!! подъехал парнишка знакомый СЛУЧАЙНО ЕХАЛ МИМО !!! тут Lipton52 Илья . посмотрели все вместе , я им говорю так мол и так !!! мне Илья говорит - так это 100% подушка двигателя правая (сам говорит всё новое поставил а от такой же беды не исцелился !!! - говорит пьяный мастер пальцем ткнул на неё и ТОЧНО говорит она была !!! поменял и всё сразу ничтяк !!!) !!! я смотрю и вижу пузырь !!! у Мишана гидроопора втянута резина внутрь - а у меня пузырь !!! причём прожимается легко так !!! на вид рванья не видно (пока не снимешь)
И ЕЩЁ - на внутренней части кронштейна опоры ( внутри самой опоры буквой "П" которая ) есть следы от резины самой опоры , как спереди так и сзади !!! натирает сразу видно !!!
У МЕНЯ ВОПРОС - пузырь это 100% умерла опора ???
СОЮЗ
11 December 2011
левая опора 100% почти новая (месяц назад ставил новую)
правую ставил после аварии новую (и нижнюю тоже новую) короче все поменял.
но мне кажется всё же правая ( смотри , первой я поменял верхнюю правую - на кпп опора так себе была мастер поправил и до замены говорит ездий - но не было нижней опоры - и у меня двигло "гулял" под капотом (ввиду того что впускной коллектор был пробит - и колбасило двигло нехило!!!) - вот и думаю что в это время и порвало , потом я поставил нижнюю новую (без неё почти не ездил - так заводил и метров по 500 ездил чтоб понять почему глохнет и не держит оборотов - пока не пришла опора и не снял впускной (запаял его).
недавно ставил опору кпп,нижнюю тысяч 7 назад сам ставил новую - выходит что правая самая ненадёжная была в плане того что как то ездил без нижней.
--- и самое главное - в железном кронштейне в котором опора правая стоит видно что на стенках следы от притёртостей , много . и ещё у Мишана опора как бы втянута внутрь резина типа вакуума а у меня пузырь !!!
не знаю чё делать
СОЮЗ
11 December 2011
сегодня проверял - ничего нигде не задевает
пыльник шаровой отогнул - ничего не изменилось
прокладывал резину между опорой и кронштейном - вроде звук становится тише и на первой почти нет , а вот на второй опять есть (повторюсь скрежет идет пр инагрузке 3000-4000 об)
Мишан сидел впереди и говорит это 100% не нижняя опора !!!
просто опять же "диагносты" не могут ничем помочь - один утверждал что подшипник промвала (поставил новый и подшипник промвала и ступицу) - не то (попал на 5000 рупий)
сейчас если грешить на опору + 2000 сразу.
НО МНЕ КАЖЕТСЯ СКРЕЖЕТ ИДЁТ СПРАВА СНИЗУ (ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ТИПА СУППОРТ -ТОЖЕ ЗАМЕНЁН!!!) СКРЕЖЕТ ИМЕННО ЖЕЛЕЗНЫЙ !!!
ЧТО ДЕЛАТЬ - РУКИ ОПУСКАЮТСЯ
maxiplay
11 December 2011
Привет Всем!Помогите советом!Два дня шли дожди и сегодня заметил воду (воды не много так пару тройку капель) капающею с потолка и с решетки в багажнике с правой стороны!!Машина вагон! Скажите может там быть есть какие то дренажные отверстия или еще чего!Вот фото.
P.S за два года пользования такое в первый раз!
art79
11 December 2011
Djama
А жидкость ГУР давно менялась?. я на 40 т. первый раз поменял (не по своей воле так поздно) гадасть лилась черно-серая Может в насос воздух попал или какая-нибудь гадость. Замена мне обошлась всего в 900 рублей с работой. Но теперь я спокоен, когда вижу чистую и прекрасную жидкость ГУР
бим
11 December 2011
заблокировался штатный брелок поменял батарейку всё равно также помогите как разблокировать,я слышал что если много раз кнопку нажать то он блокируется у меня 2006 года 2 литровый хэтчбэк
11 December 2011
бим
Замена батарейки в ключе
Snezhnii
11 December 2011
Djama
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Snezhnii
11 December 2011
СОЮЗ
Может это поможет Стуки в подвеске (сообщение #9609951)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=скрип справа в районе колеса&topicid=26960
Snezhnii
11 December 2011
JusBlast
я так понял лампочка такая нужна Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти смотри в шапке Лампочка стоп-сигнала http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12495CP
Cmapuk66
11 December 2011
istinger00
Можно ремонтировать. Недавно с этим столкнулся. Ремонт рейки(независимо от неисправности) 9000р.(Новая на эксисте 26000р) Снять, поставить 3500р. Сход развал 1800р. Итог, 14300р. А и еще после ремонта накрылся датчик положения руля. Менял сам за свой счет, еще 2500р.
- Casey -
11 December 2011
maxiplay
Нужно пойти опытным путём, разобрать и посмотреть
