7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
DarkLeo
3 December 2011
inshin82
У магнитолы должно быть подключено ДВЕ массы.
inshin82
3 December 2011
DarkLeo:
возможно его и не подключил,просто снял пионер(сломалась),теперь думаю как подключить овал.Весь форум перерыл,распиновку ищу.
B.S.V.
3 December 2011
inshin82
тут найдете распиновку и схему
allmyheroes
4 December 2011
Вообщем приехала наконец моя штатная голова с китайского форд фокуса - какие особенности:
- Есть встроенный USB и mp3 соответственно (есть модификации с поддержкой bluetooth и 6CD, но такие я заказывать не стал).
- Звук получше CD6000 (помясистее, но похуже Sony, хотя у той тупо басы задраны), регулировки есть только для низких и высоких частот + DSP (pop, rock, etc)
- Работают все штатные прибамбасы (джойстик, AUX) - Bluetooth не пробывал, т.к. в моей модификации нет кнопок принять и сбросить вызов, да и модуль я продал.
- Цена вместе с доставкой 100$ из них 70 - за доставку.
- 1 дырка под радио
- Есть Английский и Китайский язык (Кириллицу не пробывал еще)
Фото ниже, будут вопросы - обращайтесь:
froligor
4 December 2011
allmyheroes
Воспроизводит ли CD-text на аудио-дисках и тэги на mp3? особенно интересует кириллица...
inshin82
4 December 2011
allmyheroes:
нглийский и
Напиши подробнее,где брал?,Как заказывал?,сколько по времени шла.Тоже интересно.
allmyheroes
4 December 2011
froligor, inshin82
mp3шки еще не вставлял, попробую завтра, СДТекст тоже попробую
Брал на rutaobao.com (http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...storise) не сочтите за рекламу, там еще есть куча вариантов.
Gloom_NK
4 December 2011
allmyheroes
ты же вроде еще и УСБ разъем в заглушку заказывал?
allmyheroes
4 December 2011
Gloom_NK:
allmyheroes
не понравилась, буду без аукса колхозить
Olegator23
4 December 2011
После отключения аккумулятора магнитола запрашивает какой то код. может подскажете где его взять?
ПолныйБалбес
4 December 2011
B.S.V.:
alidji69
2. нет. но "наколхозить" можно.
У меня хулиган 8780. Джойстик работает (управляет звуком). Есть функция задания управления для джойстика
B.S.V.
4 December 2011
ПолныйБалбес
Ваш хулиган все же магнитола штатых размеров Ford)) а речь идет о нештатных
, как я понял. (1/2 Din)
B.S.V.
4 December 2011
Olegator23
наклейку ищите с кодом. либо в сервисной книге вклеена, либо в мануале, либо даже в машине бывает(( Если не найдете, тогда к дилеру обращайтесь(( услуга платная
Модераторы, может напишете про кей-код в "шапке" темы, а то этот вопрос поднимается 1234567...раз )))
ПолныйБалбес
4 December 2011
B.S.V.
Размер не имеет значения . Если в балалайке есть функция джойстика, то вы настроите его, если нет, то вам придется перепаять для этого всю балалайку. Ищите функции.
allmyheroes
5 December 2011
Чуда не случилось на штатном китайке кириллицы нет впринципе. Но у ладно.
midif017
6 December 2011
Заранее извиняюсь, всю тему перерыть не успеваю, а ответ нужен быстро, нашел в своем городе у кого курить соньку овал. Если мою 6000CD заменит на сони без замены динамиков, то качество звучания улучшится или нет? или плюс соньки будет только в mp3?
DarkLeo
6 December 2011
midif017
Большинство считает что сони звучит лучше. Можете смело ставить.
alidji69
6 December 2011
ПолныйБалбес
простите за неграмотность но что такое "хулиган"?звучит по гангстерски
B.S.V.
6 December 2011
alidji69:
ПолныйБалбес
Могли бы яндексом поиграться
Или "поиском" по форуму.
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #6676711)
ПолныйБалбес
6 December 2011
midif017
Говорят, улучшится.
allmyheroes
7 December 2011
allmyheroes:
По штатному китайцу дополню:
- Кирилицу не понимает
- Тэги (судя по всему) не читает, на дисплее отображает имена файлов
- Длинные имена не "прокручивает" а показывает, лишь то, что влезает в длинну дисплея
- При поставки машину на охрану (штатным брелоком) дисплей (не подсветка кнопок) отключается вместе с дисплеем бортового ПК
- Никаких кодов активации у магнитолы нет - вставил и сразу заработало
- В моей комплектации магнитолы нет кнопок Pause/Mute (по крайней мере не нашел как ставить трек на паузу).
ЗЫ Может быть как нибудь наберусь смелости разобрать магнитолу и посмотреть какой усилитель там стоит (хочу колонки поменять). В целом я в этом не спец, если в Москве есть какой нибудь авторитетный электрик, то могу предложить ему экпресс-препарирование поциента на предмет выявления разведданых
dvs2
7 December 2011
allmyheroes:
Т.е. цена головы 30 у.е.?! Тыща за устройство? Или цена выше?
midif017
7 December 2011
Сегодня приобрел и установил голову sony овал взамен 6000cd. По субъективным ощущениям:
-звучание дисков стало более качественным, глубоким чтоли,басы веселее.
-радио на 6000 cd играло на мой взгляд более "вкусно".
В ближайших планах прошивка соньки под мондео + русификация)))
allmyheroes
8 December 2011
dvs2
Да, стоит 1000, я выше приводил ссылку на лот на rutaobao
dvs2
8 December 2011
allmyheroes
удивительно. Практически бесплатно получается. Что же там с качеством комплектующих?
Gloom_NK
8 December 2011
это оригинальная ГУ форд 6000CD для азиатского рынка, так что все нормально
Ferdinand3
12 December 2011
Подскажите, у Sony функция рандомного воспроизведения (shuffle mp3) запоминается при выключении магнитолы/зажигания?
У меня такое чувство, что через раз: то запоминает, то сбрасывается обратно на воспроизведение по-порядку. Причем проигрываемый файл и даже место в нем запоминается всегда, а вот рандом то включен, то выключен. Уже начинает бесить =)
Тему читать полностью нет сил, поиск по shuffle и рандом результатов не дал..
Вот один в один проблема. Я так понимаю это глюк магнитолы и надо вопрос на сервисе поднимать?
фф705р
12 December 2011
Всем доброе время суток. Помогите. Стоит магнитола всё стандартное 6 динамиков, начал преподать звук, играет играет резко правая сторона начинает играть тиши через некоторое время всё нормально. что может быть подскажите.
Заранее благодарю
ПолныйБалбес
12 December 2011
фф705р
Окислились контакты проводов. Или не защелкнута защелка фишки головы с фишкой жгута проводов (соответственно, контакт ослаб). Весной может голос прорезаться . Сними голову (в темах есть все подробности), сожми и защелкни обе фишки.
qazaqq2
12 December 2011
Толком и не понял что есть 6000- не чейнджер не МП3(( АУЛС сегодня подключил из барадачка-на телефоне не нпавится щелкать плеером.. звук неплох, но буфер наверное не помешает
