Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
382,4K
Nik_h
26 October 2011
baa7
А я то 9ные заказывал, они с прогрессивными витками красного цвета
Nik_h
26 October 2011
Запчасти от отечественных машин на ФФ1! (сообщение #10835598)
Адик
26 October 2011
Sergei-Efimov
В суботу на своем менял.Говорят что подбирают но он уже родного.И наружная обойма у родного выпуклая.Так что стремно ставить! Разобьет посадку и крышку-будет хорошее попадалово! Номер вроде 6009 но не советую!!!
Sergei-Efimov
26 October 2011
Адик
Пользовался СТО или своими руками ?
Адик
26 October 2011
Sergei-Efimov
Своими руками-не особо сложный процесс.Но желательно на эстакаде(не торопясь около 2 часов)
петрован
27 October 2011
поставил передние пружины от 2199 с зелёной меткой 1.5 месяца назад проблем нет фф1 2004 1.8
петрован
29 October 2011
поставил 18824 FEBI пробег 5000 пока нормально ставить советую на сто проблемно спресовать и напресовать
ГНН
2 November 2011
На седан фф2 ставил аммо багажника от Калины седан, длиннее на 2 см, поставил вниз, придавил крышкой и в сжатом состоянии закрепил шпагатом и поставил, держат, цена 320 р, штатного ФОРД около 2-3 т.руб. цена неадекват изделию.колесный столько стоит так он сколько и в каких условиях работает
Nik_h
3 November 2011
петрован
Это подшипник чего?
fuck.trg
3 November 2011
ГНН
Интересует тема багажника
Но. если честно, ни чего не понял
петрован
3 November 2011
подвесной переднего правого привода
produmann
5 November 2011
да мне тоже интересна тема багажника тока на ff1 седан
bygor99
9 November 2011
ставил пружины от нашего переднего привода(ВАЗ) на перед проехал где то 25-30т.км по времени сполгода пружины просели и по трассе при скорости где то 80-100км/ч и выше их начинает пробивать.даже когда еду один а приполной машине и говорить нечего.буду покупать родные пружины вот такой мой пример.
baa7
9 November 2011
B
baa7:
НЕЕЕ, я искал в их каталоге стандарт на свой ФФ-1,6, а там есть оказывается отличия один номер для Европы, др. для РусФФ усиленные - на 0,5мм толще.
Замерю, сравним коды заказа, будет ясно, кто ошибся.
Сегодня привезли новые пружины - ЗАЧЕТ "ФОБОС"!!!
По гарантии прислали комплект бесплатно.
Просили переслать старые для изучения...
МОЛОДЦЫ!!!
Покатаюсь отпишусь... Надеюсь эти будут ходить!
шурец
9 November 2011
я вот такие пружины себе на 1,8л. воткнул: 4027572.
baa7
23 November 2011
B
baa7:
МОЛОДЦЫ!!!
После замены на новые пружины пропали стуки (похоже от схождения витков- сервисмены найти не смогли).
Пока машина выглядит так, замерил щеткой проходит беззадева
Надеюсь послужат дольше предыдущих.
Oleg_59_rus
1 December 2011
Кину своих 5 коп.,в 20-ти км от дома лопнул трос газа ,после пары звонков в магазы ино-запчастей я понял что пришел "карачун",узнав цену троса оригинал (2,5 килорубля) ,и месяц срок ,понял что надо прибегать к отечественному автопрому.Короче добравшись до магаза при помощи провода(валялся в багажнике) протянутого из-под капота системой полиспастов и прихватив с собой свой ориджинал-трос,стал подбирать более-менее подходящий из имеющихся,в итоге самый близкий оказался трос дроселя ВАЗ-2110/12 короче от 08 до 12-ки (короче сантимов на 15,но хватило с головой).Жалко фото не сделал т.к. сильно матюгался на ФМК,магазины и прочую лабуду.Та часть троса которая крепиться к педали подходит чики-чики,только спиливается железная бобышка (кто будет делать тот сразу увидит что мешает),а вот часть которая крепиться к дроселю потерпела существенные изменения,бобышка на конце троса ВАЗ была ликвидирована и тросик заплетен в петлю вокруг федькиного "наконечника"
потом этот узел замазан "поксиполом" и обработан напильником ,если надо могу сделать фото наконечника,вобщем цена вопроса:
трос ВАЗ---175 руб
клей поксипол (у меня был)--150руб
ИТОГО--225рэ и минут 40 времени,вместо 2500 и месяц сроку удачи на дорогах
шурец
1 December 2011
Oleg_59_rus
фотку петли давай!) сколько пробегал и будешь ли менять или так ок?
Oleg_59_rus
1 December 2011
шурец:
фотку завтра сделаю,пробегал 30 тык,... его менять???отличия в работе вообще нет,даже если и этот накроется (родной трос перетерся внутри рубашки),сделаю еще один
Oleg_59_rus
2 December 2011
Как и обещал фото "петли", ссори макро-сьемки на мобиле нет...
резинка и пластмассовая "прибамбаса" в которую был вставлен "родной" трос,остались выполнять свои функции дальше
если не совсем понятно как трос крепиться к "кольцу",то попробую соорудить для примера что-то подобное,ну или у кого на сколько хватит фантазии
BenQ77
3 December 2011
После смены задних колодок на барабанных тормозах (седан, Европа, без АБС), отломил тормозную трубку к цилиндру. Подошла от ОКИ передняя левая трубка (выгнул по сломанной, по резьбе подошла как родная). Она чуть длиннее фордовской, но не критично. Второй год ходит.
BenQ77
3 December 2011
Вопрос! Подойдёт-ли резистор печки от 10- ки на федю. Купил за 240 р - думаю по весне попробовать приколхозить. Может кто уже делал? На родном вместо термопредохранителя пока тонкая проволочка - думается однако
И распиновку разъёма хотелось бы уточнить.
Термопредохранитель стоит на 117 градусов. В форуме читал, что на феде что-то около 210. Есть смысл переделывать?
Раптор
5 December 2011
Частично присоединяюсь к предидущему посту!!! не работает печка на 1 и 2 скорости, регулятор в норме - значит дело в блоке резистров, от отечественных случайно ничего не подходит???
BenQ77
12 December 2011
Пробовал поставить этот десятошный резистор. Фишка подходит, только 2 и 3 скорости работают наоборот - нужно провода перекидывать и нужно мудрить переходник,толщиной около 1 см., т.к. посадочное место меньше и резистор упирается в заднюю стенку воздуховода Будем дальше думать.
шурец
14 December 2011
BenQ77
выкладывай пригодится!)
leshiy79
14 December 2011
Почитал тему, ФФ1 уже наполовину состоит из десятошных запчастей А колеса от москвича 2141
шурец
15 December 2011
L
leshiy79:
лишь бы не отваливались))
metel
15 December 2011
leshiy79
от Москвича не встанут, ЦО другое.
BenQ77
15 December 2011
шурец
Собственно ничего сложного: из пластика сделал прокладку толщиной около 1 см. и по размеру родного блока резисторов. В фишке поменял местами два провода: сине-чёрный и жёлто-чёрный по-моему. Всё работает! Надолго или нет-пока не знаю. Поездим-поглядим.
leshiy79
15 December 2011
metel
Как бывший москвичевод езжу на ковке от 2141 и еще в запасе штамповка - все подходит. Также и на москвиче стояла фордовская родная черная штамповка, все подходит идеально. Еще на форд от Ауди 100 подходят колесья и от Пежо, кажется 405 и от Сааба 9000
