sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Добрый вечер. Высветился индикатор неисправности системы подушек безопасности. Не могу найти темы по данной неисправности. Подскажите. Спасибо.
piter1
30 November 2011
Скажите, что означают две маленькие лампочки по краям компьютера на приборке? С правой стороны красненькая она загорается когда двери отрываются А с левой стороны оранжевая не понятно что она означает?
подскажите пожалуйста как снять на фф2 рестайл в передних дверях решётки динамиков, которые внутри крепятся на уровне боковых зеркал?
piter1:
Скажите, что означают две маленькие лампочки по краям компьютера на приборке? С правой стороны красненькая она загорается когда двери отрываются А с левой стороны оранжевая не понятно что она означает? |
а на дисплее что-нибудь высвечивается?
если лампочка загорается когда дверь открываешь, то она сигнализирует о том что дверь открыта))
желтая - возможно жидкость в бачке омывателя заканчивается
stalker20071
30 November 2011
Доброго времени суток, опытные Фордоводы!)
Подскажите пожалуйста, какой лучше купить радиатор из неоригинала? А то 7-10 тыщ отдавать за оригинал не хочеться, да и есть ли смысл?!
Благодарю! Вот слышал, что Internationar Radiators от немецкой Van Wezel хороши, так ли это?
Старик147
30 November 2011
piter1
Привет! Предупреждающие сообщения на мониторе компьютера сопровождаются включением ЖЕЛТОГО сигнализатора- это может быть предположем ( низкий уровень жидкости стеклоомывателя) , Сообщения об опасности сопровождаются включением КРАСНОГО сигнализатора как например-( высокая температура двигателя ) или как вы написали ( откыты двери или капот).
Подскажите где лучше прошить фф2 1,8 2008 в КРАСНОДАРЕ?Плавают обороты...
piter1если стоит штатный ППП то при его работе горит жёлтая лампочка
парни, стала отклеиваться уплотнительная резинка за лобовым стеклом.
кто столкнулся с такой же проблемой и решил её.
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/400x300/4ed7397f-b0a8-7526-6e13-4e8adefa410d/IMAG0001.jpg
Вчера была в сервисе на Дмитровском шоссе со своей проблемой (не гаснет бортовой компьютер, сажает аккумулятор) оказывается проблема была в том, что магнитолу не правильно подключили, переподключили все ок. А в другом сервисе говорили менять панель надо...
serega-man
1 December 2011
Диагностика
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
На холодном двигателе сильно скачут обороты, в зависимости от температуры чем холоднее тем сильнее двигатель колбасит, при прогреве из глушителя вылетает или масло или нагар(снег черный становится). Когда двигатель прогреется, весь день работает нормально. Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. г.2005 C-max пробег 87000. Менял свечи, разъем катушки зажигания делали, дроссельную заслонку чистил, лямбда зонд менял который за катализатором. Что дальше делать, катушку менять.
Andreyrestayl
1 December 2011
ребят подскажите где можно взять наклейку и рамки клуба?
stalker20071
1 December 2011
Люди, по радиатором что ли никто не подскажет? Надежда то на вас, знатоков!)
Спасибо большое всем за помощь. Справился сам.
smr.mute
1 December 2011
Народ, уже год... Просто одним словом опишите цифру в центре. Всячески пытаюсь на нее влиять, итог один...
На диагностику не ездил, но поеду. Вы так, на вскидку. По одометру тоже не очень показатели...
Snezhnii
1 December 2011
smr.muteесли про расход то и среднюю скорость указывать надо, нормальный расход у тебя в 30 тысяч увидишь 10 л.
Большой расход топлива 1.8 125л.с
myravev.62
1 December 2011
Пожалуйста подскажите, какой клиренс у ,,универсала,, ?
здравствуйте! подскажите кто может, вчера поехал в другой город 250 км, ехал спокойно когда въехал в город попал в пробку и начал замечать что когда трогаешься не подгазовывая обороты падают до 700-800 и загорается лампа давления масла,подумал что ничего страшного (обороты же маленькие и маслонасос мало качает)но когда "подергался" в пробке 30 мин лампа начала загораться и гореть на холостых, тухла когда обороты выше 1300.что это может быть? 1.6 115 л.с. 2005 масло в уровне менял 1000км назад, когда вернулся домой все было в норме.
после удара сместился капот и не открывается с ключа, подскажите как открыть
спасибо, а еще подскажите, пожалуйста, кто знает правильное название пластмассовой детали под названием в народе "экран" на котором крепится радиатор, если с кодом, то было бы вообще супер. спасибо заранее
CondoRZel
не экран а телевизор
так и есть официальное название?)
CondoRZel
А код найдешь в теме FINIS-коды, забей в поисковике
CondoRZel
В любом магазе запчастей это так называют
CondoRZel
А чтоб тебе код сказали нужно авто указывать рест дорест 2ой федька , 1ый
