Вчера была в сервисе на Дмитровском шоссе со своей проблемой (не гаснет бортовой компьютер, сажает аккумулятор) оказывается проблема была в том, что магнитолу не правильно подключили, переподключили все ок. А в другом сервисе говорили менять панель надо...
ulya08dim
29 November 2011
Про то, что будет гореть лампа airbag, меня предупредили, нет случайно какого-нибудь хорошего специалиста по электрике и его контактов?
ulya08dim
29 November 2011
Вот и техники мне ничего конкретного по этой проблеме сказать не могут, сказали поменять панель приборов, потому как не могут определить с связи с чем она горит, либо из-за физического воздействия, либо из-за проблемы с самой панелью.
ulya08dim
29 November 2011
Про перепрошивку мне ничего не говорили, думаете может помочь? Как я поняла, со слов опять же техников, что в панели пояли диоды, те что связаны с подушкой безопасности, видимо напояли лишнего и теперь горит постоянно бортовой компьютер...
ulya08dim
29 November 2011
Ок, буду менять панель приборов((
ulya08dim
29 November 2011
Еще сказали, либо ищите хорошего специалиста по электрике, чтобы он мог посмотреть, что могли там напоять. Мне вот интересно разве может сесть за два дня аккумулятор из-за того, что горит бортовой компьютер, он так много поглощает?
ulya08dim
29 November 2011
Привет всем. Помогите решить проблему, купила Фокус 2 - 2007 года. Делала дважды диагностику, комп показывал ошибки в подушках безопасности, больше ошибок не выявлено, ошибку сняли, но при выключении авто, на панели приборов, постоянно горит бортовой компьютер, было такое, что машина два дня стояла и не эксплуатировалась, после чего аккумулятор сел, что это может быть, в сервисе сказали попробуйте поменять панель приборов.
