Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
930,5K
4,3K
Polarbuza
7 November 2011
если для дела - лучше "длинноволновки" покупать
поподробнее,пожалуйста
Tigra-2604
8 November 2011
Доброе утро,TURBO 600 была обычная,антенну к ней приобретал антенну
TURBO-2001,сейчас пользуюсь YOSAN Stealth 5 (27 МГц).
МishaL
8 November 2011
Я кстати, тут давеча ,покупал MJ-400 . На коробке тоже написано "Турбо" :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95378716.jpg
Не понятно, зачем? Сколько она выдаёт ватт?
По размерам она похожа на 600-ю :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95378719.jpg
immm
8 November 2011
А есть кто ставил антенку стационарно врезав в заднее крыло седана? Как штатные антенны на Киа Спектра или Акцентах
Corsa1r
20 November 2011
immm
не нужно так делать ок
alidji69
29 November 2011
ребята пожскажите об опыте использования рации на территории снг и европы,если есть ссылка дайте линк почитаю.сам не нашел,спасибо!
ded76
29 November 2011
alidji69
Не знаю, можно ли считать Литву Европой, но так или иначе в прошлом году ездил туда с рацией. Ну про Россию и говорить нечего, если бы не рация был бы полный трындец. Дорога хорошая, почти в каждом населенном пункте КРИС в том числе и ночью. В Белоруссии машин поменьше с рациями, но у кого они есть охотно докладывают обстановочку. Правда общаются в основном в 0. В Литве от рации толку мало. Во первых, местные на русскую речь не откликаются ни на 15 канале, ни на своих 12 или 13 (точно не помню). Хотя машин с СВ-рациями много. Вот и приходилось выглядовать машины с Российскими номерами. Но главное в том, что патрульных машин в Литве мало, я за 10 дней проехав от Вильнюса до Клайпеды видел только две. И то одна замеряла скорость в курортном месте Нида. У них в основном камеры, а передними за 100 метров знак-впереди контроль скорости. Я за Каунасом запросил обстановочку у Калининградских дальнобоев, так они мне ответили держи 120 и ни кто тебя не тронет ( дорога Каунас-Клайпеда автомагистраль, ограничение 120 км/ч
JMZ323
29 November 2011
ded76
Не знаю, что в Литве, но в Латвии большие разговаривают на 16 канале. Я специально покричал на границе на 15 канале про канал общения в Латвии, мне ответили, что в 16-ом. Пересел после границы, стал спрашивать обстановочку , через одного на русском языке отвечали ребята. Только засады у них редки, от границы до Риги один-два экипажа всего.
alidji69
30 November 2011
ded76
спасибо еще вопрос при пересечении границы с незареганной рацией у таможни погранцов могут быть проблемы7стремно как то могут и докопатся
ded76
30 November 2011
У меня рация зарегистрированная, но на её никто не обращал внимания. Я только перед границей радар детектор убрал.говорят на него обращают внимание. Перед поездкой разговаривал по рации с дальнобойщиком катающемуся за границу, он сказал в Европе всем пофиг на рации.
alidji69
Peter2
30 November 2011
Ко мне на Судженском погранпереходе (Украина) прицепились и то свои на Российской стороне, свидетельство о регистрации есть.
Klennn
30 November 2011
Сейчас у нас регистрация не нужна.
Peter2
30 November 2011
Это было в июле.
wizard_s
1 December 2011
А братья-белорусы как к CBшкам относятся? Понятно, что на границе между нами вообще тормозить и смотреть перестали, а вот в плане выезда дальше в Европу и, соответственно, возвращения обратно?
KulSV
1 December 2011
Решил обновить рацию. Стоял Алан 42 и Т3-27. Хотелось увеличить дальность ну и громкость. Так как на С-МАХ CHIA сложновато поставить полноценный аппарат, пришлось по выбирать. И так остановил свой выбор на MJ-550
Голова раздельно с основным блоком. В комплекте удлинитель 2м. В пару данному аппарату решено было купить LEMM 2001 TURBO. Не смотря на то, что это довольно длинный хлыст. Сразу после покупки антенны решил сделать гидроизоляцию антенны и катушку посадить в термоусадку. Облом. Корпус катушки деформировало при небольшом нагревании
Ну раз так получилось, что бог не дает то к лучшему, пришлось разобрать антенну. Внимание! Для того чтоб открутить верхнюю часть антенны нужно нагреть ее до 110 градусов(паяльник или в моем случае газовая горелка) до шипения плевка. Заранее закрутить винтики м4 вместо штатных крепежных винтов хлыста, для того чтоб взяться пассатижами. Мне пришлось изготовить новый корпус в замен утраченного.
Ну и естественно принять меры для гидроизоляции. Из паранита толщиной 0.5мм изготовил прокладки и посадил их на литол(герметик не применять)
Затем пропаял контакты на заклепках катушки
Собираем
И устанавливаем
И вычитав отзывы о возможном воровстве, был изготовлен вот такой болт из нержавейки
Ключ с фотать забыл Вот как то так.
KulSV
1 December 2011
И кстати забыл рассказать как крепил голову от рации. Просто не терплю ни каких саморезов и клея на торпеде. Выходил из положения следующим способом. Снимаем окантовку рычага
Изгибаем вот таким образом пластину толщиной 1мм по длине кронштейна
Далее разгибаем один край и делаем прорези для удобства монтажа.
И одеваем на рамку
Далее вставляем кронштейн головы и загибаем лепестки по одному.
При желании их можно покрасить.
АлекСаша
3 December 2011
надо было цветной диод вколхозить в новый корпус антенны
Z-CV
6 December 2011
Есть у кого-нить опыт установки на ФФ2 рестайл универсал с рейлингами продольными? Расскажите как антену стационарную ставили.
G.A.N. 163rus
6 December 2011
я ставил на универсал крепление на багажник(стандартное). провод протягивал через место где крепится задний фонарь.
Z-CV
6 December 2011
G.A.N. 163rus
ты имеешь ввиду на поперечены? а как антену заземлял?
Я вот хочу на продольные поставить но ... как...
G.A.N. 163rus
6 December 2011
нет крепление крепил к кузову. фото на 60 стр
DENOZAWR
6 December 2011
Z-CV
Рейлинги болтами к кузову крепятся, земля вроде должна быть
МishaL
6 December 2011
Z-CV Ещё учти, что у релингов передняя и задняя часть - из пластмассы.
Они как крышки.
Средняя часть - из металла.
Вообще, я б не стал морочится с этими релингами, кронштейнами, с висящими проводами, а сделал бы отв., там диаметр всего 10 мм. По центру.
Тут и удобство и качество связи выше.
alidji69
6 December 2011
парни есть опыт кто на хетче ставил антенну на 5ю дверь и тянул првоод через салон?если да то как провод протягивали чтобы эстетично было?
Z-CV
6 December 2011
МishaL
Похоже придется пока пробовать магнитную, а там думать чего делать. Сверлить 100% не буду
МishaL
6 December 2011
Z-CV, ставь тогда Алан ML-145 на магните: http://www.vectorcom.ru/shop/hires.php?image=1524.jpg
DENOZAWR
6 December 2011
Z-CV
Только сразу с неё резинку выкидывай, а на её место приклеевай кусок кожи, иначе на крыше чёрное пятно будит ( даже после полировки не стёрлось!!!), а тряпочка под магнитом ухудшает прием!!!
Z-CV
7 December 2011
МishaL
DENOZAWR
МishaL
7 December 2011
Сегодня немножко потестил cразу две рации:
- МеgaJet-600 с LEMM AT- 2001Тurbо , и
- Cobra 75 WX ST с антенной Sirio T3-27.
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95742926.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95742929.jpg
Рация Cobra 75 WX ST находится в самой тангенте.(Типа MJ-555).Только сама тангента в 3 раза больше и тяжелеее. В ней и дисплей и кнопки управления и даже динамик. Ни каких блоков нет, кроме такой коробочки:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95742925.jpg
В неё подходит провод питания, подключена тангента, антенна и можно ещё подключить доп. динамик.
Рация работает только в АМ. FM-модуляции нет. Т.е. только для дальнобоя и трассы.
Но работает хорошо! Удивила хорошая чуствительность даже с такой короткой антенной!
На приём Cobra 75 с антеннкой 60 см. принимала даже лучше MJ-600 с 2-х метровой антенной.
Но на передачу - наоборот. Меня с этой атенной - почти ни кто не услышал.
Ещё попробую подстроить Т3-27 :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95725508.jpg
Её я вскрывал. Кабель внутри подпаян добротно.
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95725518.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95725510.jpg
А штырь не совсем жёсткий, как говорили. Пружина у основания позволяет ему отклонятся на угол на 15-20 град.
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95725517.jpg
МishaL
8 December 2011
Сегодня проверил КСВ на Т3-27. Прибор показал КСВ = 3.
Вкрутил винт внутрь до упора , получилось 1.3
В конце поездки (поставил антенну ровнее по центру) получился КСВ около 1.
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95751866.jpg
Как и говорили, на скорости 80-90 км/ч Сирио Т3-27 начинает немного гудеть.
Видимо , толстый штырь и витки проволки на нём создают завихрения воздуха.
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3883088/large/95751867.jpg
Касательно качества связи.
На приём - вполне удолетворительно.
На передачу - дальность около 1-1.5 км. Слышали меня хорошо, но говорят, что тихо.
Вывод - такая антенна впролне подойдёт что б слушать дальнобой, общатся с ним в пределах видимости.
Но для радиолюбителей и фанатов связи - не приемлимо.
