На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
смити
6 November 2011
Предложеный мною способ (если я не ошибаюсь) ещё не обсуждали, и я надеюсь что он прсото будет кому то полезен и поможет наконец таки решиться на установку УСБ!
Не правда, этот способ известен года два или больше, если прочитать тему то можно найти ряд упоминаний и даже отчеты.
Вот первое упоминание (13 Сентября 2009 больше двух лет назад) Установка штатного bluetooth c USB (сообщение #5895846)
Способ подключения с резкой проводов всем давным давно уже известен
Это дилетанты режут проводку, те кто их установил 40-50 штук, таким не занимаются.
Ну например у меня с завода проблема то ли с приборкой, то ли с кан шиной то ли ещё с чем то (Одноклубники видели) Поэтому я периодически езжу к дилеру и они могут залезть куда угодно и в какую угодно проводку! Да мало ли что вообще может у кого случится? Подушки выстрелять, будут менять или ещё что или вообще НЕ ДАЙ БОГ - авто сгорит, а потом будет экспертиза где будет написанно что "нарушенна штатная проводка"...каждый пускай сам для себя реши
То есть если между штатными блоками (системами) автомобиля вставить не оригинальную проводку, а свою резанную-перепаянную, полагается что вмешательство в штатную проводку не идет ?
tsmek
6 November 2011
смити
Ну я на новаторство и не претендую! Честно скажу - искал в этой теме и изучал её. Но видимо пропустил или не увидел данный пост.
Нет конечно. Я просто возьму, и сниму её если поеду к дилеру с какой то проблемой в электрике или проводке!!! В этом то и фишка.
ЗЫ вообще не понимаю о чём мы спорим ...Вам не нравится мой способ или что? ну не нравится и хорошо
liginov
6 November 2011
Мини-отчет. Все установил, все работает. Проблема была в минусовом проводе. В C-max разъем с проводкой микрофона расположен под маленьким окошком справа. Надо снять боковую пластиковую стойку и часть панели торпеды(на клипсах) и уплотнитель. Там такие-же разъемы, как и в FF. Фото, к сожалению, нет.
смити
6 November 2011
tsmek
Ну точно также человек вытащит пины, снимет косичку и поедет к дилеру.
По чему не нравится, очень даже нравится . Но плюсов, по сравнению с, просто примотать косичку, я не вижу.
А вот не нравится мне, когда людей начинают дилером пугать. Как раз из за этого ряд людей может и не решится на установку этого крайне полезного девайса. За три года здесь не отписывался ни один человек у которого сняли бы машину с гарантийного обслуживания, за установленный блютут. По этому, если продвигаете свой способ, то из своего продвижения исключите дилера, иначе мы будим спорить дальше .
Алег
7 November 2011
tsmek
а я например вообще боюсь к дилеру ездить, вдруг он мне машину сломает или масло забудет поменять.
Константин676
8 November 2011
А такой вопрос. Если мне нужен только usb (usb здесь ...здесь все Никита Стас Гена Турбо и Дюша Метелкин... ) достаточно будет купить novero без джойстика и без микрофона?
immm
8 November 2011
Константин676:
Да. Тада можешь и выход аукса не паять, гемора меньше будет. И кронштейн не бери, хомутами затянешь
Pan-Buntar
9 November 2011
Все подключил вроди работает, есть не понятная одна особенность, в
ключаю заднюю скорость и флешка сразу вырубается и появляется надпись. Пока заднюю не включаю все ОК. но и по прямой пару раз флеха вырубалась .от чего может это завитеть?
Еще бывает выходит надпись инвалид, что она значит?
DENOZAWR
9 November 2011
DarkLeo
Вообще ни туда воткнул!
Pan-Buntar
11 November 2011
Ну что, разве ни у кого такая надпись не выходила?
Anton.L
11 November 2011
Pan-Buntar
Ну раз никто не ответил, значит ни у кого не было таких проблем.
Смею предположить, что надо поменять флэшку (типа в ней проблемы), но манипуляции с задним ходом смущают.
-Академик-
11 November 2011
Pan-Buntar
Гнездо УСБ куда поставил?Может провода где не контачат?
Pan-Buntar
11 November 2011
Anton.L
3 разные флешки ставил, вырубается не всегда, бывает заднюю включаю и все нормально, а бывает вырубается.
DeniSKA ®
гнездо щтатное не ставил, а просто поставил удленнитель, не хотел ванночку врезать, протянул просто шнур в бардачек
Pan-Buntar
11 November 2011
может модуль чувствительный какой, в заднем ходе стоит ксенон зацеплен через реле на каждую сторону, но если б к ксенону он чувствительный был то на ксен в птф тоже реагировал бы
Anton.L
11 November 2011
Pan-Buntar
попробуй посмотреть все контакты. Такое впечатление, что в какой-то момент пропадает напруга и флэшка начинает заново определяться модулем. Даже если уверен в своих трудах (как сделал соединения) всё равно проведи ревизию. Особенно проверь CAN шину. И что за удлинитель ЮСБ поставил. Его тоже проверяй.
Pan-Buntar
11 November 2011
Anton.L
удленнитель обычный 0,9м с одной стороны мини юсб с другой юсб для флехе, вместо штатного провода, тк штатный не протянешь без разреза в бардачек через отверстие
s7a8n9
13 November 2011
Ребят подскажите как переделать джостик без войса в джостик с войсом? FF2.
igor71
13 November 2011
s7a8n9
Ну оно тебе надо? Реально толку от него "0", пока проговоришь все команды, в ручную 5 раз всё переключишь туда и обратно. Сам я свой давно бы продал, но в него круиз вкрячил.
Feel The Difference
13 November 2011
igor71
Трэк не переключишь с 1 на 111 так быстро...меня он спасает этим...или тянуться к телефону не охото или доставать...взял сказал голосом кого набрать он и дарит счастье...очень удобно...
По теме..прошил я новенькой свою новэрку...из моих ощущений телефон по блютуз стал стабильнее (У меня Экспрес мьюзик 5800) музыку слушаю иногда через блютуз, и меньше помех стало...более стабильно как то стал работать...
immm
13 November 2011
s7a8n9:
Установка штатного bluetooth c USB (сообщение #10345550)
Makzz
15 November 2011
Парни, выручайте, нужна такая штука
Где её в Питере купить можно???
Legrand34
15 November 2011
Меня тоже интересует и не только в Питере вообще где можно приобрести такую штуковину с доставкой почтой ?
toha411
16 November 2011
Makzz
Legrand34
здесь (не реклама) и будет вам счастье!
Makzz
16 November 2011
toha411
чето нет там счастья=\
Makzz
16 November 2011
toha411
нежданчик, спасибо)
toha411
16 November 2011
Makzz
пожалуйста!
furgon
17 November 2011
Разрешите немного поднять тему и представить вам отчет об установке кармана USB AUX в подлокотник
Для установки понадобится соответственно сам комплект
разобрав подлокотник подготовил своего рода технологические отверстия для установки кармана (хотя и там я увидел своего рода отметки для вырезки)но их только придерживался и резал на глаз все ляпсусы закроются самим карманом
соответственно устанавливаем карман в полученные отверстия
далее подключаем проводку и укладываем usb кабель
кабель usb кабель закрепил стяжками к основной проводке
ответную часть кабеля установил в штатное крепление
после сборки подлокотника и установки его в автомобиль проверяем итог моих трудов-устанавливаем флешку
ислушаем
йподом пока не обзавелся но думаю проблем в работе быть не должно
DENOZAWR
17 November 2011
furgon
А AUX подключал? Проводка штатная была?
furgon
17 November 2011
да я же показал на фото-провод штатный я до установки кармана розетку в подлокотник ставил (отчет правда не представил)а там провод AUX
motor
17 November 2011
Всем добрый день, прочитал 45 страниц темы, силы покидают...
Не подскажите, есть ли у меня проводка до блока Novero не могу нейти ее в бордачке, в плафоне разъем вроде есть, :
FF2 Titanium 2010 г.в.(магнитола Sony с завода)
Вроде все просмотрел, разъем для модуля Блютуз найти не могу, где его искать? и стоит ли...
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
