Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
809K
1K
7K
Nikis_23_rus
14 November 2011
Wicked
Куда упадёт - никогда не угодаешь
Snezhnii
14 November 2011
Wicked
снимай пыльник. может ещё там лежит
Старик147
15 November 2011
Привет! подскажите пожалуйста у меня FF2 При открывании двери загорается освещение под ноги у водителя а у переднего пасажира не загорается это так и должно быть или там лампочка перегорела?
Nikis_23_rus
15 November 2011
Старик147
поменяй лампы местами и узнаешь !
Nikis_23_rus
15 November 2011
Старик147
Посмотри ВОТ ТУТ !!!
Student_X
15 November 2011
резину новую сколько км обкатывать?
а не новую, лежавшую весну-лето-осень ?
Yuriy007
15 November 2011
А если Вам вместо чая спирт залить ? Будет организм нормально работать ?Можно попробовать вместо масла воду залить . Свернется ? Пробовать надо . На вашем бы месте вызвал эвакуатор и не заводя машину , на эвакуатор и до сервиса . Два принципиально разные составы масла . Но впрочем если щуп сухой был может уже и поздно .
Snezhnii
15 November 2011
Student_X
новую шипованную не менее 500 км, не новую и пару км хватит спокойно поездить.
PopovIP
15 November 2011
tmanz
даже заводить не рекомендую, слить на месте, возможно (не уверен )купить промывочное масло и им просто пролить двигатель не заводя, заменить масло и фильтр масляный, поездить и опять слить, заменить масло и фильтр. На мой взгляд это самый дешевый способ.
ANNIGILATOR
15 November 2011
однозначно сливать. На месте можно попробовать следующее - взять капельницу и шприц. Запихиваем в отверстие для щупа. Начинаем откачивать, сливая в канистру. Должно получиться около 4-х литров (а если сухой щуп -около 3-х). Залить новое масло, можно любое 5W30...и ехать на сервис. Может свернуться, забить каналы =замена шорт-блока
Antoxa83
15 November 2011
Заметил, что при торможении педаль чуть в ногу отдает.Чем сильнее давишь тем сильнее ощущаешь. Как будто АБС слегка срабытывает. Колодки диски вроде нормуль. Подскажите, что может быть?
Wicked
15 November 2011
Nikis_23_rus
Snezhnii
Спасибо, скорее буду новую головку отдельно покупать, а пыльник снимать, это яма нужна или в сервис ехать на подъемник и тем более уже выскочить могла.
Snezhnii
15 November 2011
Wicked
пыльник и без ямы можно снять, достаточно заехать на бруски. чтобы повыше было. как снять тут посмотри
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-...dvigatelya.html
zloi_kot
15 November 2011
Wicked
кстати про бруски мысль.. а ваще рискивый ты чел. я лампочку габарита менял, старую куда то засунул - так полдня места себе не находил и не сдвинулся пока не нашел. хрен его знает куда там может попасть и каким боком вылезет. ключик-трубочку тоже как-то полчаса проволочиной с пыльника поднимал.
Greek
15 November 2011
Drogon
я тоже раньше не мог открутить, боялся сломать, потом приложил большие усилия и открутил. Крути против часовой, она туго идет на холодную. А вот на горячую гораздо легче откручивается.
TOTO7070
15 November 2011
на табло горит буква I это значит что колодкам хана да ?
Snezhnii
15 November 2011
TOTO7070
жидкость тормозную в бочке посмотри
renaco
15 November 2011
Слить масло, залить фордовское 5W30, поработать на холостых несколько минут(в качестве промывки), слить, залить ещё раз новое 5W30. Нужно 2 канистры с новым маслом и фильтр. Отчитаться на форуме о результатах. И никуда не ехать.
А в сервис зачем, двигатель разбирать-промывать?
TOTO7070
15 November 2011
ее просто долить надо или поменять ?
RamzesiK
15 November 2011
TOTO7070
Если мало то долить
15 November 2011
tmanz
Едь спокойно до сервиса, там заменишь масло и все.
У одноклубника жена то ли омывайку, то ли антифриза (уже не помню) бухнула, причем не единожды пока он узнал, и ничего вроде.
ПолныйБалбес
15 November 2011
RamzesiK:
TOTO7070
Если мало то долить
... и проверить толщину колодок
Snezhnii
15 November 2011
TOTO7070
А это смотря какой пробег и сколько лет тормозной жидкости, по регламенту замена через 2 года либо в 40 тысяч.
Snezhnii
15 November 2011
Что наступит раньше, соответственно
TOTO7070
15 November 2011
а как определить толщину колодок ? визуально ?
TOTO7070
15 November 2011
в серединном моменте,когда машину снимаешь с тормоза и начинаешь трогатся появляется специфифеский звук колодок (
Snezhnii
15 November 2011
TOTO7070
если литьё то и так видно, если штамповка то снимать колесо. про скрип либо суппорт либо направляющие почистить.
Андрей71
15 November 2011
R
renaco:
Чего такие предосторожности-то?Может просто заменить?Масло ведь заливали,а не воду.
А в сервис ехать.что бы опять не залить не то и не туда.
PopovIP
15 November 2011
Андрей71
масло густое нагрузка на масляный насос, оно же не сразу перемешается, масла почти литр, не так мало.
ну как говорится лучше перебдеть, а так хозяин - барин
nok258
15 November 2011
TOTO7070
Какой звук? Если звук скрипа(как на уазиках но тише), то такое бывает когда стоят дубликатные колодки. это не страшно, действует только на твои нервы
