Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
807,7K
1K
7K
nikola 745
13 November 2011
Мишуха благодарю за подсказку все ок.Отделался сгоревшим предом на 3а
который в блоке под капотом.Спасибо!!!
Старик147
13 November 2011
Привет всем! Авто FF2 2L - Вопрос на засыпку, можно ли заряжать аккумулятор не снимая его с машины и также не снимая клемы?
13 November 2011
Старик147
Можно подзарядить, если зарядное устройство не слишком навороченное (типа автоматического). Иначе бортовая система автомобиля будет вносить искажения в показания зарядного тока. Лучше делать на отключенном и снятом. Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
RomaMen
13 November 2011
вопрос о задней двери FF2 хэтч дорестайл, темку про нее где-то находил но что-то по моему вопросу ничего толкового не вычитал, а вопрос такой: задняя дверь в закрытом состоянии относительно бампера и заднего крыла с лева выше чем с права, т.е. расстояние от кромки двери до бампера больше с лева и меньше с права, получается дверь стоит с перекосом и появилась потертость на бампере от двери. Возможно как-то отрегулировать положение задней двери?
Yasik
13 November 2011
RomaMen
возможно в регулировке нуждается не дверь багажника, а задний бампер. Если задний бампер ранее снимался и устонавливался обратно, то, возможно, не попали в паз крепления заднего бампера. Как следствие может образоваться не корректный зазор, а в худшем случае соприкосновение с крышкой богажника и со временем облупление краски. ИМХО.
13 November 2011
RomaMen
Задняя дверь на ХЭТЧЕ (сообщение #5530000)
ostati
13 November 2011
подскажите как снять этот карман, я понимаю что я пень, но в группе толком не нашел. Желательно поподробнее
13 November 2011
ostati
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nelya-pola.html
Snoppy
13 November 2011
не могу найти, хотя где-то читал.проблема в следующем: весной менял реле регулятор на генераторе. постоянно горит лампа зарядки (проблема не оригинального реле-регулятора), наступили холода и нужен обогрев лобового. где то читал что нужно замкнуть на кнопке обогрева контакт 5 и 13 между собой. но на кнопке только 6 контактов и 5 проводов. что между собой замкнуть, чтобы заработал обогрев лобового. спасибо.
фф2 1.6 115 дорест 5д хэтч
13 November 2011
Snoppy
Не получится, этим заправляет непосредственно РСМ двигателя, т.е. выключает подогревы при горящей лампе генератора.
Pyctam
13 November 2011
Snoppy
ты как нибудь между двумя темами промежуток делай, или я ничего не понял.
а с самой кнопкой что? там импульсный, замкнул включилась замкнул отключилась
включает контакт 6 на массу в фишке с103 16й контакт
толком скажи что ты сделать то хочешь?
Snoppy
13 November 2011
Хм...где-то как раз читал на форуме, что всё реально. надо только замкнуть контакт для работы обогрева лобового. кнопка играет роль только перемычки. должно быть решение подожду еще ответов
Snoppy
13 November 2011
Pyctam
Хочу заставить снова работать обогрев лобового стекла. из-за установки неоригинального реле-регулятора обогрев лобового стекла перестает работать.
Pyctam
13 November 2011
на С103 контакт 4й это питание реле на задние нити, С95 15й (онже наС103 7й) на передние, подашь на них массу заработает, но они связаны с кан модулем, так что за все последствия я не отвечаю
если не хочется в гем ковыряться можешь на кнопке контакты 2 и 5 между собой замкнуть, по схеме тоже самое что и описанное выше получится
13 November 2011
Pyctam
Какие задние и передние, речь о подогреве лобового идет.
Через 15 С95 идет управление их релюшкой, так возможно управление только в ручном (колхозном) режиме.
Pyctam
13 November 2011
я так понял снупи это и надо?!
у него кан одуль не дает включить так как напряжение низкое, вот и хочет колхозить
13 November 2011
Pyctam
На кнопке нет таких контактов. Есть 5-й (и то на С102) но там плюс, а реле управляется по минусу от ГЕМа
ostati
13 November 2011
я все равно не понял там же дорестайл а у меня рестайл
Snezhnii
13 November 2011
ostati
одно и тоже, снтмается также
ostati
13 November 2011
по бокам два винта ыкрутить я так понял ?
Pyctam
13 November 2011
странно, по схеме 5й контакт кнопки получает минус (на включение лампочки диода к твоему + на контакте 5 на С102, который приносит его на контакт 1 на кнопке) от кан модуля в гем, так же как и реле, когда кан активирует подогрев
так как контакт 5 на кнопке, 7 на С103, минус реле включения подогрева, и выход кан модуля в геме соединены одной дорожкой, то подав минус на контакт 5 кнопки ты (как ты говорил колхозно) активируешь принудительно реле, а там уже дело техники включить обогрев лобовой, ближайший минус возле кнопки это контакт 2 кнопки.
но я всеже очкую подавать туда минус он с кан связан
sanek-658
13 November 2011
Привет! Подскажите пожалуйста, что может быть? Съедает заднее правое колесо. Весной сделал сход развал, купил новую резину и диски - все равно ест правое заднее колесо. Машину не тянет никуда.
Snezhnii
13 November 2011
ostati
да выкрутить иначе не снять.
13 November 2011
Pyctam
С КАН он не связан напрямую, подав туда минус обогрев заработает, но не в автомате, а по колхозному. Так и будет работать пока минус висит, или стекло не лопнет.
Yasik
13 November 2011
sanek-658
если развал в норме, то есть не будет 100%. проверяй развал + осмотр подвески перед проверкой.
Старик147
13 November 2011
Привет всем! подскажите код детали- вещевой ящик для пассажиров на заднем сиденье
Pyctam
13 November 2011
по поводу стекло лопнет ты прав
но вроде это и искал снупи. хотя имхо снупи лучше поправить реле генератора чем так эксперементировать, реально не гут, можно стекло треснуть или гем спалить
Snoppy
13 November 2011
реле должно отщелкнуть через 5 мин. обогрева. в системе у фокуса управляющий сигнал это -. т.е. как я понимаю, на реле необходимо только подать -. этот минус берётся с кнопки. но на кнопке он должен появиться, либо там его там создать.
тогда получается я соединяю 2 и 5 и радуюсь колхозному обогреву стекло не должно лопнуть, обогрев работает 5 минут.
всё это поправить стоит по цене нового генератора. реле-регулятор оригинального нет в продаже, а проблема такая у меня из-за него. и еще у всех кто поставил неоригинальное реле-регулятор.
Snezhnii
13 November 2011
Старик147
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Pyctam
13 November 2011
Snoppy
нет, когда ты нажимаешь на кнопку, кнопка подает сигнал минусом на модуль кан (мини компьютер, который выполняет то что в его процессор записано) который в гем находится, этот модуль, получив импульс на начало работы от кнопки подает минус на выход, который отправляется на диод в лампочке и на реле включения обогрева. по истечении 5 минут (или повторного сигнала от кнопки) кан модуль прекращает подавать минус на выход, реле отключается. но так как она смотрит напряжение то кан модуль сам никогда тебе не включит обогрев. описанный мной способ (и тот что ты гдето видел) лишь в обход логике принудительно включит реле на то время пока ты не разомкнешь провода которые соединил, это колхоз
обратись в куплю или на разбор иди, найдешь достойный вариант по хорошей цене
