Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
767,7K
1K
7K
10 November 2011
BiDFuT
Сорвало резьбу со шпильки ступицы
RamzesiK
10 November 2011
kazbek5155
Мне прошивали, для этого нужен второй ключ, Ноут и приблуда которая присоединяется в диагностический разъем, в сводной продаже их нет, эт дилерское оборудование на сколько я знаю. Есть тема тут по замене приборок почитай там и найдешь кто прошивает.
Muskat
10 November 2011
Всем привет ! Подскажите пожалуйста новичку купил ford focus 2 + 1.8л 08года..
Проблема в том что при включении зажигания ( в тестовом режиме ) не загорается лампочка
Check Engine Пробывал спровоцировать включение этой лампочки путем отсоединения разъема
ляда-зонда,но эффекта ноль,лампочка чека не загорается ?
Может перегорела или бывший хозяин отключил её дабы скрыть какие нибудь ошибки ? как проверить ? Заранее Спасибо !
10 November 2011
Muskat
Разобрать и посмотреть. Панель приборов (сообщение #10649603)
FF444
10 November 2011
Swift Точно не скажу.
Stiffler
10 November 2011
Бывалые, подскажите неопытному, замеряю масло на своём пепелаце, всё делаю как положено, вынимаю щуп, он чуток в масле, протираю, меряю ещё раз, вроде 100км назад было по максимум, щас смотрю уже чуток ниже максимума, но есть следы масла на щупе которые выше отметки max, т.е. в масляном следе на щупе как бы разрыв, от метки максимума не хватает где-то 1-2мм, машина перед этим постояла около 2-х часов на относительно ровной поверхности, температура на улице 0 по Цельсию, могло масло за 2 часа всё не стечь в картер??? Почему когда потом пару раз щуп ещё опустил, то он почти весь в масле был??? Какой-то щуп неправильный или Чпокус машина уникум? Пробег 15т. км, европеец, движок Duratec НЕ, масло менялось тыщ 6 назад.
Подскажите если от перелива масла выдавливает сальники, получается что где-то масло должно течь? т.е. сняв защиту я должен буду увидеть потёки ли необязательно? От перелива масла может порвать маслоотражающие колпачки?
KILL_RC
10 November 2011
Muskat
Обычно так делают если не справляются с ошибкой - выпаивают светодиод и все. конечно есть вероятность что светодиод перегорел но вряд ли. если есть элементарное оборудование для комп.диагностики (ELM327) - можно считать ошибки и наверняка, помимо ошибки с лямбда зондом, вы увидите и с чем не справился прошлый хозяин. если их не будет-вряд ли тогда специально выпаивали)а вообще по приборке видно-вскрывалась или нет-достаточно достать ее и визуально осмотреть на предмет сколов и следов вскрытия отверткой)а заменить неисправный\отсутствующий светодиод-элементарно)сами справитесь)
zloi_kot
10 November 2011
Muskat
судя по всему компутера нет?
Student_X
10 November 2011
Muskat
с вероятностью 500% лампочка выкушена чтобы скрыть ошибку
Руслан100
10 November 2011
добрый вечер! ребят, подскажите плиз на ксеноновые фары можно воткнуть обычные лампочки?
- Casey -
10 November 2011
Руслан100
только на дальний
HuntMan666
10 November 2011
Всем Здравстуйте!)))
Расскажите как подключить этот активный саб!?(Буквально на "пальцах",а еще лучше фото отчет если есть) Я в этом полный профан!(((Магнитола 6000CD 6 динамиков.
Заранее гранд мерси!
- Casey -
10 November 2011
HuntMan666
6000CD и сабвуфер?
Snezhnii
10 November 2011
Stiffler
нет у тебя перелива и движок у тебя 1.8 либо 2.0, вот на 1-2 мм и есть уровень, а вообще проверь через 5 минут либо после той же стоянки только щуп резко не дергай, вакумм может создаваться и щуп за собой масло потянет на стенку трубки, можно попробувать крышку масло заливной горловины приоткрыть, на холодном масле может и ещё меньше показать т.к в трубку не сможет зайти.
Евгений17
10 November 2011
Здравствуйте,у меня форд-фокус 2 ( 2006 г.в.), двигатель Duratec 1.6 ( 100 л.с.) при включении
задней скорости и вращении руля до упора в любую сторону появляется гул и вибрация, если
даже авто стоит на месте( место звука точно понять не могу).
На передней передаче при вращении руля этого нет, и если просто включена задняя передача
то тоже нет. Стоит ГУР. Спасибо
Yasik
10 November 2011
Евгений17
похоже на насос ГУР... явно выражен будет при малых оборотах ДВС и вращении руля до упара то в право, то в лево...
Dim-78
10 November 2011
Добрый вечер! У меня 1,8 рестайлинг 2008 года. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Уже в течение месяца компоссирует мозг спидометр. Раза 3-4 в день стрелка падает на 0 примерно на 30-60 секунд и при этом еще и магнитола начинает работать существенно тише. Заезжал на диагностику, но в бортовом ошибки нет, а мастер не уверен, что дело в датчике скорости. Говорит, накроется совсем - приезжай. Мне непонятна связь спидометра с магнитолой, может коротит что-то?
И второй вопрос. Месяца полтора назад поставил новые щетки стеклоочистителя, а они уже функционируют как сильно изношенные. Я уже и лобовое обезжиривал и сами щетки - все без толку. Не могли же они за месяц сноситься до такой степени. Покупал Bosch в фирменном магазине.
Заранее спасибо.
ffinn
11 November 2011
подскажите че и где посмотреть перестал работать подогрев пасажирского сиденья а водительское греет предохранитель ведь наверно один на оба
virage
11 November 2011
Dim-78
может будет полезна темка, там как раз щетки обсуждают/рекомендуют.
По поводу спидометра, сам не сталкивался с подобным, но темки похожие видел здесь на форуме, к сожалению точно не помню где в ФФ1 или в ФФ2.
P.S. случаи со спидометром не редкость оказывается, вот что поиск выдал, в некоторых случаях дело было в датчике скорости
olimpikbear
11 November 2011
Dim-78
У штатных майфунов стоит функция прибавления звука при наборе скорости (чтобы свист и другие не нужные шумы заглушать), вот и при падении скорости звук на майфуне и уменьшается функцию можно отключить покопавшись в настройках магнитолы.
sapfear
11 November 2011
olimpikbear
офигеть, в первый раз такое слышу. у меня приходится прибавлять самому, потому что резину сильно слышно.
магнитола 6000 сд дорест
olimpikbear
11 November 2011
sapfear
переставил такую со своего дорестайла на рабочий рестайл, все работает, мануал почитайте, у самого теперь стоит пионеер, вот там такой функции нет
Snezhnii
11 November 2011
ffinn
предохранитель один, может под сиденьем контакт плохой в фишке.
до рестайл 86 20А Электрообогрев передних сидений
рестайл 121 20А Электрообогрев передних сидений
GradoFun
11 November 2011
Вот возник вопрос,у друга сломалась заслонка печки,т.е не поступает горячий воздух в салон,у него машина без кондея,печку такую найти не реально,возможно ли туда поставить печку от машины с кондеем?
___Den___
11 November 2011
Snezhnii
Добрый день! Извиняюсь, что напрямую обращаюсь. Подскажите, пожалуйста. У меня (focus 2008 Ghia рестайл) стоит штатная магнитола Sony 1CD, и я хочу купить магнитолу Sony 6CD, которая стояла на мондео. Не возникнет ли каких либо сложностей с подключением, прошивкой? Спасибо за ответ.
11 November 2011
___Den___
магнитола Sony (mp3)
Snezhnii
11 November 2011
___Den___
по идеи проблем не должно быть, звук даже получше должен быть т.к сконфигурирована под салон Мондео.
но нужно уточнить в этой теме кто уже сталкивался с этим. Мишуха тему дал.
___Den___
11 November 2011
Snezhnii
Спасибо. Пока читаю.
piter1
11 November 2011
Хочу поставить DVD с навигатором в форд 2. Посоветуйте пожалуйста прибор подходящий и не дорогой. И может кто подскажет ссылку на форуме как устанавливать а то что то я уже час ишу.
11 November 2011
piter1
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
