Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
923,7K
2,2K
4ieftain
24 August 2011
если не говорить другим то не видно). Внутренняя рамка(окантовочная, маленькая) немного проваливается при отъезде жк панели. Сегодня приклею к основной, лучше будет
Shagron
24 August 2011
4ieftain
Ну это не проблема. Я думал с функционалом что.
Мне больше всего вот так вот встроенная двухдинка в фокусе нравится:
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу? (сообщение #9888590)
sql85
5 September 2011
Подскажите пожалуйста,кто ставил с переходником под овал,
вы что нибудь подтачивали на переходной рамке?
А то у меня она выдавливает штатную рамку,особенно это заметно в верхней части климата(примерно на 3 мм выпирает).
Fyntik
6 September 2011
Читал тему но так до конца и не понял что надо для установки 2-дин магнитолы. Как я понял мне нужна рамка переходная на 2 дин и крепление... И кто может ставил в автосервисе сколько это стоит, у меня стоит сони МР3.
Shagron
6 September 2011
Fyntik
Переходная рамка и кронштейны. Обычно идут вместе с рамкой.
Fyntik
6 September 2011
Shagron
Просто я читал, и кто то сам кикие то сам крепления изготавливал
Shagron
6 September 2011
Fyntik. Можно и самому. Но обычно с нормальным переходником идут кронштейны.
Вот для примера:
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=27366
Хорошо бы эту рамку перед установкой в цвет морды магнитолы покрасить. Чтобы более штатно выглядело.
Fyntik
6 September 2011
Shagron
у меня большая рамка с крутилками, мне такая нужна, мне просто должны магнитолу отдать как отдадут буду свою снимать смотреть что да как.
Fyntik
18 September 2011
помогите с магнитолой как мне ее вставить, или мне нужна еще рамка
ilychoff
18 September 2011
Fyntik Либо самому городить переходник. Или купить готовую переходную рамку. Их полно продается.
Fyntik
18 September 2011
ilychoff
спасибо
alextim20
18 September 2011
У меня стоит мультимедийная система MFF-6501 одаптированная под Ford focus 2, всё гуд.
Fyntik
19 September 2011
это не реклама http://www.realxenon.ru/modules/shop/3513.html вот такое чудо мне нужно как я понял.
63crank
19 September 2011
Fyntik
по твоей ссылке овал а тебе нужно квадрат
http://ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_01_2011/post-29814-1294484469.jpg
Fyntik
19 September 2011
я так понял эта рамка вставляется в родную рамку а потом уже туда магнитола.
Извиняюсь за может тупые вопросы...
Shagron
19 September 2011
Fyntik
Так и есть.
Fyntik
29 September 2011
Купил рамочку переходную полукруг, а магнитола туда не влазит, кто сталкивался с такой проблемой? и еще не влазит антенна вы переходник использовали или как? Мне в магазине сказали что эту рамку надо ставить поверху магнитолы т.е. сначала родная рамка а потом переходная что бы тупо дырку закрывала.
Baranius
23 October 2011
Здравствуйте =)
Подскажите пожалуйста, а как дело обстоит с защитой от кражи?
Давно хочу сменить мафон, но это останавливает, т.к. машину храню во дворе..
У китайских балалаек есть + что они выглядят как родные и внимания не привлекают, но вот качество звука как я понимаю отстой, да и цена не подарок.
mitiok2
24 October 2011
Baranius:
Никак. У нас с огороженой территории фары с тойоты сняли. А вы о магнитоле речь ведете, традиционной добычи "нариков"
Shagron
24 October 2011
Можно название производителя заклеить чем нибудь.
Baranius
24 October 2011
Может со съёмной панелью бывают? Я правда не встречал..
Shagron
Да и так видно будет что неродное.. Очень уж соблазнительно для воришек =(
Shagron
24 October 2011
Baranius.
Ну видно не всегда. Сейчас много машин со встроенными мониторами появилось. Смотря как встроить. Если например взять голову пионер и в цвет рамки магнитолы покрасить переходную рамку то будет не так и заметно. В глаза будет брасаться только надпись пионер. Ее можно заклеить.
Baranius
24 October 2011
Крышечку бы какую, чтоб закрывалась вровень с переходной рамкой.
oskin79
10 November 2011
Не могу понять почему у всех магнитолы выступают по разному.
Заподлицо с переходной рамкой смотрится гораздо лучше или разные модели по разному встают?
Shagron
10 November 2011
oskin79
Все зависит от установщиков. Места внутри полно. Вровень с рамкой сделать можно.
ProstoVasja
12 November 2011
Вопрос на засыпку. Выбираю между Pioneer AVH-2300DVD и Kenwood DDX-3058. Кто, что скажет за аппараты? Есть мнения?
Hunter_FF2
15 November 2011
Не знаю что ответить на данный вопрос, я особо не выбирал но знаю точно как 3 дня назад установил у себя вместо штатной головы Pioneer AVH-2300DVD впечатления только положительные разница в звучание заметная это за метели даже и те кто не знали что магнитола сменилась пионер охарактеризовал себя только с положительной стороны на улице минусовая температура вкл при заводе двигателя на не прогретом салоне не виснит не глючит а c iPhone 3gs дружит как будто бы братья ...только столкнулся с одной небольшой но весьма существенным недостатком теперь не работает под рулевое управление... рука сама тянется а в ответ 0 эмоций купил приблуду для программирования под рулевого джойстика что то нечего не получается что то не правильно получается...
ProstoVasja
15 November 2011
Читай тут кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу? (сообщение #7947774) народ перепаивает стандартный джостик путем замены резисторов. У меня такой проблемы не стоит, т.к. нет его. Единственное что не нравится в пионере на первый взгляд. Переключение громкости не крутилкой а кнопками. Не напрягает?
Hunter_FF2
16 November 2011
Ну да вот по этому и хочется под рулевое сделать
Sergei01
16 November 2011
Я правда давненько перепаивал подрулевой под 2-диновый пионер 3100 двд
адаптация подрулевого под магнитолу пионер.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
