16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
rostovpapa:
никто не знает какая резина идет с завода на амбиенты? имею ввиду производителя и модель |
мне пришла Мишлен Энержи Сэйвер, но вроде как по разному приходит, по крайней мере, раньше приходили и другие (может пока не поставили на поток нормально - там и ручки крашщенные и колпаки от тренда были на амбиках)
Cудя по размеру родной Фордовский с ФФ2 , т.к вылет 52-ой , на ФФ3 встанет без проблем сий размер с шиной 205/55R16
spongebob554
6 November 2011
подскажите пожалуйста подойдет ли резина 205/55/16 на штатные дики ФФ3 от комплектации тренд спорт
Так все-таки родной вылет для фф3 на 16" штамповке должен быть 50 или 52,5?
подскажите пожалуйста подойдет ли резина 205/55/16 на штатные дики ФФ3 от комплектации тренд спорт |
На диск 7J ??? Да , подойдет без проблем.
Так все-таки родной вылет для фф3 на 16" штамповке должен быть 50 или 52,5? |
Родной вылет 50-ый. Подходит и 52.5 тоже.
spongebob554
6 November 2011
в итоге получается родной штампованный 16 диск с ФФ2 должен подойти на ФФ3?
spongebob554
6 November 2011
vldm2000
да на диск 7J
просто 205.55.16 советуют ставить на штамповку, а штамповка 6.5J
DenisItaly
7 November 2011
spongebob554
не обязательно на штамповку, но и на литые диски можно насадить 205\55\16 диск 6,5 52,5
подскажите пожалуйста можно ли поставить на фф3 зимнюю резину 225/55 R 17, если стандарт идет 215/50 R 17?
Подскажите можно ли нацепить на стандартную штамповку зимнею резину x-ice North 205/60 R16 96T?
Огромное спасибо.
Добрый!!! Подскажите мне плз. Почита понял что 205-60 16 встает без проблем. Возник вопрос: а встанет ли 215-60 16. 2 летних сезона отгонял на летней такого размера. хочу и зимой не париться насчет ям)))
Ну раз никто видимо не ставил, то я сегодня рискнул. Поставил себе 215-60 р16 Bridgestone IC5000. Влезли идеально, нигде не цепляет. Машина стала как танк))) Собсна фото ниже до и после.
noname2
9 November 2011
konnan:
народ подскажите,у меня от второго фокуса штамповки 15 радиус,встанут на 3 фокус?или колодки не дадут!!! |
да внесите, наконец, эту инфу в шапку:
Обратный отсчет... (сообщение #10215163) Всё встанет. Я тут выкладывал фотки кованных на 15 дюймов с шириной 6.5 - встают ещё лучше. По паре фоток тех и тех под кат в шапке вынесите, плиз, т.к. иначе этот вопрос всплывает раз в 3 страницы снова и снова, хотя ужо всё обсудили досконально. Но эт не вина вопрошающих - слишком много страниц, чтобы всё изучать с нуля.
ПС: Также в шапку давно пора вынести схемку от непомнюбкого насчёт совместимости литья/ковки и гаек с ФФ2 и ФФ3 (наглядное объяснение, что диски с ФФ2 должны быть с гайками под ФФ2, а диски с ФФ3 с гайками под ФФ3, но не "перекрёст" - в объяснении которое сейчас в шапке можно не понять эту простую мысль
Vladbr
9 November 2011
конечно 205/60 встает идиально, т.к. 60 - это проценты от ширины-205
соответственно 215/55 = 205/60. Следовательно цеплять АПРИОРИ не может.
еслиб ставили 215/60 и сравнивали с 215/55 то вопрос имел бы место.
П.с. в шапку никто ничего не внесет, т.к. похоже основатель темы свалил с темы
Есть вариант только один, собрать модератору инфу из этой темы и создать новую в которой указать какие официальные диски и резина, как в шапке и какие варианты замены подходят.
типо
205/60 R16 - подходят без проблем
195/65 R15 - подходят без проблем
215/60 R16 - подходят без проблем
ну и конечно про гайки тоже расписать.
а эту тему КИКНУТЬ
konnanмного или мало - каждый решает по себе. Я езжу на тех, что на второй фотке, и не вижу причин для беспокойства
1pavel
Ну, 215/60 и 205/60 хоть немного, но отличаются и по ширине и высотой...
Можешь фотки выложить колёс в профиль? Интересует, насколько диск выступает...
1pavel
Хорошо, будем ждать. Машина не пришла, но когда придёт надо стремглав мчаться на переобувку. Вот, думаю 205 или 215 на 60 брать... Возможно, ещё кому-то будет интересно взглянуть на один из вариантов вживую прямо здесь, в этой ветке...
Подскажите, плиз, хочу зимнюю резину поставить на 17 диски R17 215/60, оптимальная резина написано 215/50.
встанет ли 215/60? вроде все прочитал, но так и не понял ничего ли не цепляет!
ALEX-1891
10 November 2011
Disnyak
в прошлом году на ФФ 2 рестайл катал нешиповку. ставил 55 размер против рекомендованного 50. Результат: +1 сантиметр в радиусе; при максимально повернутых колесах вправо и лево, на лежачих полицейских и прочих ухабах и колдобинах ничего не терло и не цыпляло; езда по городу в пределах максимально установленного скоростного режима очень комфортна. Но, к примеру, Киевское шоссе, движение Калуга-Москва и обратно, скорость 90-120, при перестроении авто валкое. Резкое перестроение для себя считал не возможным. Вобщем такое поведение авто на такой скорости у меня вызывало определенное чувство страха. Для себя решил что высоту корда в сторону увеличения больше никогда менять не буду.
noname2
17 November 2011
Arkhip
шютит катяра - 50 или 52.5 - не критична разница, даж несущественна, тык сказать. юзай без мифических проставок.
Мальчишки плиз не игнорте мой вопрос...
Знатаков просьба откликнутся!!!
ЕТ 40-45 ФФ3 подойдет? ?? ?
КатэЕсли ET45 еще на грани допустимой разницы со стандартным ET50, то ET40 точно слишком много/мало
alex18777
17 November 2011
Родной вылет 50, край 52,5. Ездить с вылетом 40-45 можно, но если что, по ходовке случиться и ты на этих дисках приедеш к офицалам это будет не гарантийный случай, соответственно и ремонт за свой счет( смотря какая поломка могут и с гарантии по ходовке снять).
alex18777
нее вообще +- 5..
и спокойно можно ставить ...вот у меня родные 52,5 - 5 получается ну почти 45,а в плюс, до 55...
просто боюсь что меньше 45 вдруг как то это скажется на подвеске или управляемости...или еще что...
Мальчишки плиз не игнорте мой вопрос... Знатаков просьба откликнутся!!! ЕТ 40-45 ФФ3 подойдет? ?? ? |
НЕТ не бери , этот ваылет тебе не годится стопудово!
mironov_a
17 November 2011
Катэhttp://avtoshyna.info/diski/index.php
почитай здесь. я думаю все поймешь
colinzzz
21 November 2011
в ветке столько бредятины... ...
немного фактов.
1 факт. на 3-й фокус легко встают 15-е диски. (в конкретном случае были диски r15 c вылетом 52,5 и резиной 195/65) миф про то, что цепляют супорта полнейшая чушь.
2 факт. легко можно ставить диск с вылетом от 40 до 58 при условии грамотного(!) подбора резины. (например можно совершенно спокойно собрать такую тему - диск r16 c вылетом 45 и резиной 205/55 и т.п.)
Алкоголик
27 November 2011
начну первый
лично меня интересует можно ли поставить диски с такими параметрами: 7х16, ЕТ35 остальные параметры не пишу так как они и так понятны...
интересует именно реальное , а не теоретическое воздействие на подвеску (может кто то на своем фф2 использовал нестандартный вылет)...
