Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Discosuperstar
4 November 2011
denis23_05
согласен, проще то конечно можно, но качество звука - совсем другое.
с чего решил, что тюльпаны припаены тупо к каналам?
внимательней:
припаяны к предусилителю
=> cигнал на тюльпанах выведен низкоуровневый, а не тот, что у "любой колонки".
Через штатную линейку - это прекрасно, я только За, но при отсутствии переходника, реализованный у меня способ - один из лудших
Vovan_mail
4 November 2011
denis23_05
Как сделано у Discosuperstar это самый правильный вариант. Сигнал берется с процессора предвара. Одна проблемма найти схему аппарата или хотя бы посмотреть какой аудио процессор стоит, накройняк выходная микруха, чтоб с входов ее взять сигнал. если конечно нет специального выхода под это дело.
Например установлена модель 6000 CD в ней установлен УМ 70055AB
Что одекватно TDA8587J отсюда распиновка
И как бы часть маленькая что где стоит)))
Supermaximus_85
4 November 2011
Большое спасибо !!! Наверное все-таки попробую отнести магнитолу к спецам, пускай колдуют!!! Пока лучшего варианта я не нашел!!! С родным переходником проблема обстоит туговато, а иметь хороший звук в машине хочется!!! Хотя у меня звук и так очень даже неплохой для "РОДНОГО"
Supermaximus_85
4 November 2011
albka
NGK TR55IX Iridium 45 тыс миль за 3 года без замены полет нормальный старт с первого раза в любую погоду  (ходят вроде как 100 тыс км.)
Большое спасибо за совет, но мне уже привезли с америки свечи BOCSH Platinum! Как о них отзывается народ, не в курсе???
Supermaximus_85
4 November 2011
shilovich
Подскажи плиз, а вот эта "нижняя" подушка FEBI 22163 это та которая крепится к балке и коробке передач???
Просто по виду я не могу вспомнить это она или нет!! У меня на дюралевой её части есть трещина!!! Может ли идти стук при езде по ямкам из-за неё??? Машину трясли спецы и сказали, что они не знают откуда он идет!!!
Supermaximus_85
4 November 2011
Подскажите!!! Подойдет ли шуба под капотом от первого фокуса к нашему или нет???
denis23_05
4 November 2011
Vovan_mail
ну где же ты раньше был, респект тебе за распиновку.
Supermaximus_85
4 November 2011
denis23_05
Подскажи где почитать про чистку топливного фильтра и сетки бензонасоса???
denis23_05
4 November 2011
Supermaximus_85
в этой ветке есть. Страницы три назад кто-то писал, но нужно резать люк, чтобы всё не снимать и не разбирать.
Vovan_mail
4 November 2011
denis23_05
тока смотри там разница есть не все например 6000 с одной и той же микрухой
Vovan_mail
4 November 2011
denis23_05
http://files.mail.ru/RLLSCZ тут скачай кар базу, а то на картинке хреново видно
denis23_05
5 November 2011
Vovan_mail
спасибо
Corund
5 November 2011
denis23_05
Нет опора чистая!!
denis23_05
5 November 2011
Corund
на холодную вибрация?
Corund
5 November 2011
denis23_05
В основном на холодную но и на горячую иногда!!
denis23_05
5 November 2011
Corund
свечи давно смотрел? Уже похолодало, зазор проверь.
Corund
6 November 2011
denis23_05
А какой должен быть?? Или какие свечи лучше купить??
denis23_05
6 November 2011
Corund
свечи есть на предыдущей странице.
SKASPYON
6 November 2011
Привет всем. Заметил что уплотнитель лобового стекла просох...Т.е.Резина уже потеряла свои свойства.и на скорости 70 км час начинается шипение в верху лобового со стороны пассажира(как будто врывается воздух в салон). Я новичек, поэтому мой вопрос может оказаться глупым. Возможна ли замена этого уплотнителя не вынимая лобовое? или он вместе с лобовым меняется?? во сколько это может встать!?? Спасибо.
albka
6 November 2011
SKASPYON
У тебя походу стекло переклеивали, и хреново приклеили, клея пожалели или сам клей фуфульный был. Можно попробовать ту область из которой воздух идет, прозрачным силиконовым герметиком водостойким промазать. Т.е. аккуратно вдуть его между стеклом и кузовом. Цена вопроса 100 руб.
SKASPYON
7 November 2011
((( я ведь когда покупал машину видел что фирма разная у лобового с боковыми зеркалами, но особо значение этому не придал...Обидно. продавец с честным лицом сказал,что лобовое родное. Что тут поделать. Первая машина. А что на счет первых двух вопросов??
abroska
7 November 2011
Всем привет,обращаюсь за помощью,пора менять масло в АКП,какое масло нужно для наших коробок и сколько литров?помимо масла что нужно прокладку или что там?
Corund
7 November 2011
Народ подскажите начались холода сегодня -6 машина начала плохо заводиться! Чем лечить??
denis23_05
7 November 2011
Corund
свечи, воздушный фильтр, масло в двигателе!
denis23_05
7 November 2011
SKASPYON
посмотри в воздуховодах, те что на лобовуху дуют, стёклышек мелких нет?
Pityan
8 November 2011
Corund
Может стартер стоит проверить (почистить), потому, что -6 это не мороз.
У меня Duratek 2.0, масло 5W40 на выходных было -24 маша стояла вся ночь, подогрева нет...запустил с 4го оборота.
sell
8 November 2011
abroska
масло надо Mercon r 5, купи 5 литровую канистру,еще останится, фильтр нужен fram, герметик, т.к. прокладки нет. вродь все
кстати,проблему не запуска при -10 решил новым аккумулятором. теперь заводится с пол-оборота)
на выходных менял масло в акп, сняли мне поддон и сказали, что мол он весь гнутый и т.д.
этот поддон в продаже то имеется, не дифицит надеюсь?! в след раз когда буду масло менять,думаю поддон приобрести...
SKASPYON
8 November 2011
denis23_05:
SKASPYON
Да нет, вроде ничего нет...То,что лобовое поменяно до меня и бывший хозяин соврал,это я уже понял. Переклеить его можно как то?? или только вместе с лобовым новым?
denis23_05
8 November 2011
SKASPYON
если нет стёклышек, значит возникает вопрос, почему его меняли? Набей туда герметика, смысл переклеивать.
Corund
8 November 2011
Pityan
да в норме стартер!! думаю может действительно свечи!
9 people online
9 people online
