Exhaust System ST/RS
18 years ago
19
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по выпускной системе Ford Focus
выхлопная система, выпускная система, глушитель, коллектор, резонатор, выхлопная труба
VIPerMic
28 June 2006
642,3K
5,9K
justbusiness
31 October 2011
wedlock
Если ты долго покатаешься с даунпайпом и декатом, даже стоковая задняя банка "опремоточится" и будет так же "огнестрелить". валентин400
На кугу только даунпайп и декат подойдет!
kwant
1 November 2011
Народ подскажите что за хлопки из трубы, когда на включенной передаче бросаешь педаль газа , выхлоп сток ничего не вроде бы не удалялось. Ничего страшного? ездим дальше?
ST_DVP
1 November 2011
kwant
Сто раз писали - так и должно быть.
kwant
1 November 2011
Так эти хлопки жизнь катализатору не укрепляют!
ST_DVP
1 November 2011
kwant
Bandit220
1 November 2011
kwant
У меня тоже со временем начало сильно хлопать и почти всегда( Дело оказалось в свечах, поменял на новые и все стало нормально. Хотя свечи которые стояли были почти новые Проверь свечи, возможно дело в них!
kwant
2 November 2011
свечи новые, может дросель с форсунками почистить
ST_DVP
2 November 2011
kwant
Я машину брал новой - стреляло.
Менял свечи на штат оригинал на 35К - стреляет.
Так и должно.
MaxiJack
15 November 2011
Поставил полный выпуск дримсайнс ! Что можно сделать что бы было больше огня и звук громче??? Стоит ли вырезать резонатор ??
sTAs_GTN
15 November 2011
MaxiJack
Отрезать резонатор, отрезать задние банки глушителя и сделать просто прямую трубу
ЗЫ: Ах да, а еще стоит купить беруши в ближайшей аптеке
qventin_t
15 November 2011
MaxiJack
выведи трубы под переднее крыло, ты еще видеть огонь будешь)
tarantoool
15 November 2011
ST_DVP
может проще огнемёты поставить ? )) если по существу то поставь себе Blow OFF будет немного переливать, но бабахать и огнемётить будет раза в 2 мощнее
ST_DVP
15 November 2011
tarantoool
Да, не, мне не надо народ пугать . Иногда постреливает под сброс газа да и нормально, тем более с новья так и было.
Aspee
15 November 2011
MaxiJack
прострелы огня появляются на любом полном прямотоке, т.е. замена не только резонатора и глушителя, но и даунпайпа и катализатора, ещё нужно до отсечки выкручивать.
MaxiJack
15 November 2011
Aspee
у меня и так полный прямоток, ну почти ...
Но хочется больше и громче !!!=)))
MaxiJack
15 November 2011
Кто нибудь пробывал на дрим выхлопе резонатор вырезать ???
systemroot
15 November 2011
MaxiJack
будет давящий на уши амерзительный резонанс на 2500-3000 оборотов
Aspee
15 November 2011
MaxiJack:
Aspeeу меня и так полный прямоток, ну почти ...
а что стоковое осталось?
MaxiJack
15 November 2011
Aspee
по выхлопу ничего )
romkaff2
15 November 2011
где то читал про передув на рейс+ и на др прошивках, не могу щас найти ... планируется чип, выпуск, возможно кулер... просветите плиз...
The Pirate JACK
15 November 2011
romkaff2
на RASE+ с модами возможен передув, т.к она самая злая под заводское железо.
С остальными прошивками такого не замечено.
KarPieL
15 November 2011
у кого выхлоп дримовский поделитесь опытом, сильно резонирует на малых оборотах. Кто нибудь боролся с этим? Что если задние 2 банки срезать?
romkaff2
15 November 2011
The Pirate JACK
какую прогу считать оптимальной под чип и выхлоп полный (возможно еще кулер) чтоб без траблов, в том числе без передува?
Cyxapb
16 November 2011
romkaff2
dsci например
romkaff2
16 November 2011
Cyxapb
спасибо... тоже про нее мыслю...
justbusiness
16 November 2011
romkaff2
Если прибор со шнурком или ультра - передува не будет в том числе и на рейс +, в вышеописанных он подправленный.
KarPieL
На всех выхлопах есть описанный резонанс до 2500-2800.
Dima_454
16 November 2011
пацаны, где лучше купить оригинальный хомут на насадку для дримовского выхлопа, чуток зацепился и хомут лопнул поменять надо, а найти не могу, или не заморачиваться и поставить обычный???
И вопрос по выхлопу: катали на 5-и дверке с дримовским выхлопом и моя 3х дверка с таким же выхлопом, у них громче работает, почему??? у меня плавный мягкий звук, у них более басистый???
romkaff2
16 November 2011
justbusiness
можно в личку про шнурок поподробней плиз... как понял из дримовского есть 3 варианта:
1. DSCI
2.DSCI+DSCI elite
3.DSCI ULTRA.
кто из них со шнурком? ну тобишь подправленный?
systemroot
16 November 2011
romkaff2
все.
romkaff2
16 November 2011
systemroot
тогда не понимаю фразу "Если прибор со шнурком или ультра"
