Автозвук
14 years
В этой теме будем обсуждать все новинки автомобильного звука, рассказывать и делиться своми новациями!.. Вообще все, что играет и поет!..
На днях заходил в салон Форд, и был немного шакирован, в продаже была магнитола FORD6000.. по цене 24000руб!.. млин.. она мне даром бы не нужна была, к этой сумме ещё немного добавить и можно купить хорошую аккустическую систему.. ВОт сижу и не понимаю, откуда такие цены беруться!
автозвук, акустика
NEXEN
12 July 2006
Автозвук
74K
Линар
2 August 2011
Михаил Форд Фокус 2
зачем надрезать?
Михаил Форд Фокус 2
2 August 2011
Линар
ну можно иголкой протыкать. а как еще?
или прямо в клеммы!
Линар
2 August 2011
Михаил Форд Фокус 2
нуда, так лучше будет
Михаил Форд Фокус 2
2 August 2011
Линар
клемму ввтащить и проверять цепь.
а если в панели нет цепи
ох...
UFO86
3 August 2011
VOVAN-86
Ништяк, едешь в машине, и тишина
VOVAN-86
3 August 2011
UFO86
Поздравляю. За труды лови +1
UFO86
3 August 2011
VOVAN-86
ага, пасиб, купил тут еще изоскрип для пластика...
А то какая то панель начала скрипеть
Потом отпишусь)
Iverson82
3 August 2011
М
Михаил Форд Фокус 2:
83(10А) Модули аудиосистемы.
Не то?
там три предохранителя идет на автозвук, во всяком случае у меня. №58, №68 (папробуй догадайсо!!!) и №83 согласно вот этой схемы http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...ikh-zamena.html
Михаил Форд Фокус 2
3 August 2011
Iverson82
а они у тебя есть
ЭТО КОТОРЫЕ СТОЯТ В БАРДАЧКЕ?
НАДО ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ ОНИ У МЕНЯ.
68 при чем здесь?
Iverson82
3 August 2011
М
а они у тебя есть
68 при чем здесь?
если быть более точным то под бордачком )))
если бы я знал причем тут это, но папробуй вытащи, магнитола отключится )))
сам вчера капался с кнопками, коратнул провода от магнитолы при снятии, еле нашол этот предохранер
Михаил Форд Фокус 2
3 August 2011
у меня магнитола работает, у меня акустика не пашет
но все равно попробую.
я вот думаю зачем на акустику предохр-ли? там же ток маленький.
Михаил Форд Фокус 2
3 August 2011
Линар
зря я тебя полсушал, насчет того что провод сломался. ничего не сломался.
я так и знал. что будет морока с резинкой.
снял я резинку, надрезал провод, все равно нет контакта.
клемы там ходят туда сюда. толку ни какого. резинка из вонючей резины сделаны (русские наверно) растянулись как г...н и ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАКРЫВАЮТ КЛЕММЫ. лучше бы не трогал. клемма как раз напротив щели между крылом и дверью. залить может спокойно резинку которая не плотно примыкает. блин.
кинул простой проводок из комплекта, и все.
Iverson82
плата с предохранителями у меня совершенно другая.
Линар
4 August 2011
Михаил Форд Фокус 2
обе фишки проверил? прозвонил? с какой стороны провода не звонятся, в двери или внутри машины?
Михаил Форд Фокус 2
4 August 2011
Линар
короче я кинул проводок из комплекта. он тоненький и его особо не видно при открывании двери.
убедился, чем больше начинаешь разбирать, тем хуже делаешь для машины.
Михаил Форд Фокус 2
6 August 2011
Линар
Короче аудиподготовка работает. просто они с цветами проводов намутили, конкретно.
Да и схеме подключения поверил. Надо было другие провода из разъема магнитолы брать.
Столько времени потерял. Просто прозонить другие и все.
И в леву и правую заходят провода серо-белые, а в разъеме магнитолы разноцветные.
Линар
7 August 2011
Михаил Форд Фокус 2
а ты переживал
Михаил Форд Фокус 2
7 August 2011
Линар
Я же делал по схеме, которая до этого сходилась. Я забыл что собрано в россии, и поэтому м.б. все-о что угодно. Так самое главное провел тонкие провода из комплекта туда и туда.
Михаил Форд Фокус 2
9 August 2011
Линар
все воткнул. общивку еще не прикрепил.
плата в антенне отпаялась . в гараже света нет.
не хочеться вытаскивать.
опять повторюсь - чем меньше трогаешь. тем дольше работает.
Линар
20 October 2011
Technicks1
поставь мафон с линейниками и не парься
Technicks1
20 October 2011
Линар
неа штат сони мне нравится наличием громкои связи
ДиМоН86
21 October 2011
забубенил бубенчик
Trumen
24 October 2011
ДиМоН86
Я тоже поставил себе бубнелку, только усь и накопитель прикреплены к самому буфу с задней стороны чтобы провода так не торчали как у тебя
ДиМоН86
24 October 2011
Trumen
что дает накопитель(кондер)? сам энергетик, а вот какое отношение к звуку не пойму, есть разница с ним? в магазе наплетут с три короба, хотелось бы узнать мнение своих одноклубников
Trumen
24 October 2011
ДиМоН86
Накопитель вроде как призван сглаживать просадку напряжения в пиковые моменты работы сабвуфера, в виду инертности работы аккумулятора и генератора. А кондер может отдавать свою энергию практически мнговенно, тем самым буфер не будет захлебыватся от нехватки питания. Имеет смысл когда любишь навалить волюма, если такого нет, то в принципе накопитель и не обязателен
Хотя у нас есть дипломированные энергетики - ждем их мнения по этому поводу
ДиМоН86
24 October 2011
Trumen
тож уселок был прикреплен к бубенчику,но в силу обстоятельств приходилось его часто вытаскивать
xDSL
27 October 2011
ДиМоН86
накопитель не дает высосать аккумулятор )))
Keva
28 October 2011
xDSL
Прокати на ниссане
Technicks1
1 November 2011
10
Доделал у себя звук после поломки моей магнитолы
поменял на новую Соньку от мондео с резиновой крутилкой, распаял линейники на ней, также пришлось поставить антенну от мондео в подогрев заднего стекла, наш разъем не подходит,также поставил штатный бдютус с юсб
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895878.jpg
в пепельницу вывел юсб и управление сабом
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895807.jpg
в багажнике сделал перестановку
докатку передвинул вперед справа усилок
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895695.jpg
слева стэлс
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895757.jpg
чтобы складывать барахло и прикрыть усилок сделал органайзер
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895680.jpg
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895681.jpg
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895696.jpg
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151063760/xlarge/171895798.jpg
Линар
1 November 2011
Technicks1
линейки хорошо теперь играют?
Marchelo
1 November 2011
Technicks1
В таком виде и катаешь, ничем не закрывая?
