Автосервис - консультации
Предлагаю закрыть мою предыдущую Тему "ДримКар-Диалог"(т.к. я давно уже не работаю в ДримКаре, а кроме меня и Ильи никто из ДримКара не общается)и создать новую "Автосервис" или буду очень благодарен Модератору если он просто переименует "ДримКар-Диалог" на "Автосервис".
Ваше мнение друзья???
обслуживание, ремонт, тюнинг, самосервис
Alexauto2005
19 May 2009
161,5K
1,4K
Alexauto2005
18 October 2011
счастливый
Да, записал, будем ждать
Дант
18 October 2011
Глупый вопрос-ни как не найду маркировку лампы габаритного света.Подскажите,пожалуйста.
счастливый
18 October 2011
Alexauto2005
а как вас найти?куда ехать то?
Greek
19 October 2011
Дант
W5W, а лучше W3W
Вот тема про габариты
Greek
19 October 2011
parkan
Alexauto2005
Спасибо за разъяснение!
счастливый
19 October 2011
Alexauto2005
блин че то я не подумал,вы же не в ставрополе правильно? тогда вычеркните меня на пятницу пожалуйсто и извините за беспокойство
счастливый
19 October 2011
кто нить в Ставрополе могет посмотреть прикуриватель на моей фиесте???
Nikis_23_rus
20 October 2011
Dronson
Должен срабатывать при каждом четвёртом нажатии, но при "скандинавском варианте" не должен срабатывать если всё правильно подключено.
parkan
23 October 2011
Доброго времени суток. Влетел передом в яму на скорости. Покрышка взорвалась на ходу.
Все живы, подвеска цела, родной литой диск цел. Для решения проблемы нужна одна покрышка типа
Michelin Primacy HP 205/55 R16. Скоростной индекс не смотрел. Гляну уточню.
Состояние новая или с очень небольшим пробегом. Где можно достать 1 штуку в пределах КМВ (Минводы, Пятигорск)?
ps Michelin PRIMACY HP GRNX 205/55 R16 91V
Нашел на ту неделю в Мишлен центре, может у кого будет раньше...?
Greek
23 October 2011
parkan
Если заехать в Минводы со стороны Иноземцево, по левой стороне дороги будет шинный центр, там резина стоит, увидишь - у них самый большой ассортимент и самые низкие цены на КМВ (насколько я знаю).
счастливый
24 October 2011
Здрасти всем, у меня вот такая ситуация-смотрю я на свою противотуманку правую переднюю и вижу что в ней вода (старый хозяин поленился купить лампочку, старую снял,а новую не поставил) и запотевание.Я правильно понимаю что для начала ее нужно снять и высушить а потом лампочку вставить?Тогда вытекает вопрос как ее снять(нужно ли снимать бампер), у меня фиеста 2006г.в..Подскажите пожалуйста
Алексей802
27 October 2011
Alexauto2005
Когда удобней к вам подехать?Вопрос-диагностика ходовой (перед)
-IgoreK-
27 October 2011
Хочу подключить видеорегистратор и радар-детектор к проводке автомобиля, что б они начинали работать после запуска двигателся, вопрос как?
может у кого-то есть опыт?
dantist89
27 October 2011
мне радар-детектор подключали в дрим каре 500р. начинает работать после запуска двигателя ,поставил выше зеркала нашелкограшию снаружи его невидно ловит хорошо
-IgoreK-
27 October 2011
а вот к чему они его подключили?
Nikis_23_rus
27 October 2011
блин, аж мне стало интересно к чему это они подключили
Владимирыч2
27 October 2011
к прикуривателю за 500 рэ
Nikis_23_rus
27 October 2011
Владимирыч2
прикуриватель работает без запуска двигателя
Владимирыч2
27 October 2011
Nikis_23_rus
да так я. прикалываюсь. (сам сказал сам посмеялся)
Nikis_23_rus
27 October 2011
Дурному не скучно и самому ???
Владимирыч2
27 October 2011
Nikis_23_rus
бизабид !!!
на что?
Дант
27 October 2011
Антирадар к плафону.Видеорегистратор сегодня купил-сижу думаю куда воткнуть.Ведь еще и навигатор временами.
Dimas-26rus
28 October 2011
А сколько у Вас будет стоить заменить 4 пружины. и сделать развал?
-IgoreK-
28 October 2011
Дант
у меня comfort, опять он же не работает сразу от зажигания
вот нашел у нас на сайте, вот теперь думаю
Друзья, кто подскажет, где лучше взять питание +12В, которое появляется при включении зажигания?
Нужно подключить питание видеорегистратора
Вижу 2 варианта:
1. Модуль света (даже знаю на каких разъёмах)
2. GEM
Есть ли разница , в плане нагрузки и всё такое?
Если лучше взять с GEM, то подскажите, плиз, с какого именно места?
Заранее спасибо
В твоем случае, лучше с магнитолы взять.
Почему? Из-за нагрузки?
ИМХО, переключатель света снимается легче и сразу от него проще вывести по боковой стойке провод под крышу
Да, из-за нагрузки. В основном жгуте этот провод развлетвляется, на всю подсветку - всего. А вот магнитола свой провод с отдельным предохранителем (7,5А) в GEM С102 3 контакт, (жёлто-зелёный провод). На крышу можешь вывести с С102 (в ногах пассажира), по правой стойке.
Аккумулятор обязательно отключать.
Большой синий разъем - С102 в GEM, зачисть на нём изоляцию и подцепись.
Alexauto2005
28 October 2011
-IgoreK-
Подсоедини после зажигания.
-IgoreK-
28 October 2011
Alexauto2005
я вот не силен в этом, а к чему именно
Alexauto2005
28 October 2011
Если не силен, лучше не надо самому лезть
Greek
2 November 2011
Alexauto2005
Подскажите по следующей проблеме: При езде задним ходом с вывернутым рулем (разворот задом), когда нажимаешь педаль тормоза, при полной остановке слышится однократный стук. Также заметил что тормозит машина по-другому, как мне кажется какое-то из колес раньше блокируется, причем кажется что заднее (однако в этом вопросе я не уверен). В чем может быть дело? Может суппорт подклинивает?
John_Doe
13 November 2011
Глупый вопрос. Если завел машину. Оставил работать и вытащил ключи с замка зажигания, в ключе иммобилайзер. Вредит ли это как то машине?
Nikis_23_rus
14 November 2011
John_Doe
а как так получается ???
