Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
452K
kosVL
22 October 2011
Нужна схема кнопок включения обогрева лобового и заднего стекла.
Alex2110
25 October 2011
Многие схемы разнятся от комплектации, двигателя и проч. Тогда и Вин кидайте...
David177
26 October 2011
А можно кинуть схему максимальной комплектации? Я думаю осковные узлы одинаковые и цвета проводов тоже.
Alex2110
26 October 2011
-3
David177:
Ты ошибаешься. Даже только одних схем на задние фонари при различном двигуне довольно-таки прилично Да еще и много вариаций на тему с кнопкой запуска/без и проч.
snot
26 October 2011
20
Держите люди схемы
покупал на сайте форда их.
схемы для 2,0 ПШ титаниум, но что то будет аналогичное и у других вариаций фокусов.
http://www.ifolder.ru/26577850
alexlanu
26 October 2011
snot:
Держите люди схемы
ifolder.ru/26577850
Чем смотреть можно?
kosVL
26 October 2011
alexlanu
Adobe Reader или любым браузером (на счет оперы незнаю)
Arakal
26 October 2011
snot
+ тебе!
alexlanu
Открыл с помощью Opera - открылась в STDU Viewer сама - потом можно сохранить в pdf
Дмитрий Никитский
26 October 2011
snot:
Дабы не потерлось в айфолдере закачено к нам:
Скачать с ффk
смити
26 October 2011
K
kosVL:
kosVL
Я так полагаю вот она:
Alex2110
27 October 2011
Парктроник
http://depositfiles.com/files/e750jd5ql
Alex2110
27 October 2011
Смотреть этим
kosVL
27 October 2011
смити
Не похоже, светодиодов много.
смити
27 October 2011
Другой на схеме нету.
Alikcom
27 October 2011
Похоже - по одному оранжевому в кнопках и два синих для обозначения когда горят габариты.
kosVL
27 October 2011
Alikcom
смити
Я разобрался, это схема кнопок, другие два светодиода скорей всего загораеются когда нажимаешь кнопку максимальный обогрев на климатконтроле. По цветам проводов все совпадает.
Alex2110
27 October 2011
Наводишь курсор на нужное место, далее правой кнопкой мыши в контектсном меню выбираешь "зум ин". Вернуться обратно - "ориджинал вью". Я знаю, что не очень удобно без родной оболочки(у меня пока нет времени это сделать), зато оригинал и в цвете.
Alex2110
27 October 2011
смити:
Alex2110
Ничего нет, выдает интернет страницу, без какой-либо панели управления и возможности изменения масштаба.
Схему вообще видно? Если да, нажми правой кнопкой мыши - в всплывающем меню найдешь масштабирование.
смити
27 October 2011
Схему вообще видно?
Схему видно. Всплывающих окон нет.
Alex2110
28 October 2011
У тебя браузер какой? В ИЕ все прекрасно открывается правой кнопкой мыши.
смити
28 October 2011
МФ
В ИЕ тоже все открылось, спасибо.
snot
28 October 2011
забыл сказать, я открываю браузером google chrome, но другие судя по всему, тоже открывают.
kosVL
28 October 2011
Кто-нибудь подскажет это форсунки? Есть какие-то номера 1E421 и 1E422.
Romashok
1 November 2011
нужна схема платы блока управления светом с передними ПТФ и без них.
Cool300044
2 November 2011
люди не кто не знает есть ли провода подключения верхн. миниконсоль + отделение для солн.очков в тренде?
dsjnsddshj
4 November 2011
Cool300044
Думаю будут если у вас есть датчик дождя. Так как туда уходит много проводов я заглянул кое как под пузырь. Но тянуть для микрофона всеравно придется от магнитоллы.
Гоншчик
5 November 2011
Источник http://www.focusfanatics.com/forum/showthr...2132&page=2
David177
7 November 2011
А как понять среди этих буржуйских аббревиатур какие цвета у проводов?
Вот нашел в интернете, мож надо кому будет
David177
7 November 2011
Кто подскажет где стоит can-модуль в ФФ3?
