Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
811,8K
1K
7K
D1masti
26 October 2011
Доброго времени суток,у меня такая проблема в машине при интенсивном наборе скарости от 100 до130км\ч, бьет руль уже че тока не делал и балансировка,развал,прокатка дисков,новая резина. Сильно греются тормозные диски это может быть из-за них
D1masti
26 October 2011
Доброе утро. У меня проблема при наборе скорости от 100 до 130 км\ч бьет руль. Пробовал все: балансировка,сход развал,прокатка дисков, ни че не помогает, но заметил что греются диски тормозные-это может быть из-за них.
ПолныйБалбес
26 October 2011
D1masti
У меня такое было между 90-120 км/ч. Долго мучился, наслушался сказок... Оказалось - кривой передний колесный диск (кстати, кованный). А тормозные диски при наборе скорости если и влияют (?), то незначительно .
D1masti
26 October 2011
Да но дики прокатаны,в сервисе сказали ездить можно. Еще вибрация появляется когда в поворот даешь газку.Мне говорили внутрение шрузы??? может из-за них???
D1masti
26 October 2011
??? Кто сталкивался посоветуйте,уже устал просто выкидовать деньги
Baxxter
26 October 2011
D1masti
Диски передние назад перекидывал? У меня биение на этих же скоростях ушло с переобувкой на зимнюю резину. Возможно и диски местами переставили на шиномонтажке, незнаю.
D1masti
26 October 2011
Диски в поряде. Из-за внутрених шрузов может бить???
Hick
26 October 2011
Snezhnii:
могли и три сгореть, могла и одина, а на левую сторону предохранитель.
To Snezhnii, вчера снял обшивку и достал оба блока фар (задних). ВСЕ лампочки целые...
Как предохранитель менять (для габаритов)?
ПолныйБалбес
26 October 2011
D1masti
Мне на двух сервисах говорили, что прокатали и отбалансировали (деньги взяли ), предлагали какие-то переходные втулки в отверстие ступицы (это на штатное литье ). На третьем - нашли биение, прокатали - все исчезло.
Шрузы. Выверни руль в крайнее положение и припаркуйся. Затем стартуй не спеша назад и слушай... если раздастся хруст или щелчок, то это вполне может быть шруз. Затем повтори в другую сторону. Если хруста нет - тебя разводят. Посмотри резинки шрузов - если целые, то проблема не в шрузах.
D1masti
26 October 2011
Подскажите плиз
ПолныйБалбес
26 October 2011
D1masti
Проще всего - поменяй колеса: перед-зад. Если ощущения изменятся, то это точно диски или резина кривая.
D1masti
26 October 2011
Правый пыльник течет.
26 October 2011
D1masti
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Aeroplan
26 October 2011
Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем:
При повороте руля на небольшие углы влево или вправо слышен достаточно глухой стук. Стук такой слышен, только когда колеса стоят ровно, если же провернуть руль на 360 гр. и потом попробовать чуть-чуть покрутить, то стука уже не слышно.
Snezhnii
26 October 2011
Hick
ГЕМ находится в ногах пасажира, в теме в первом посте есть фото где и как снять
дорестайл
№ 53 7,5А Стояночные/габаритные фонари, левая сторона кузова
№ 54 7,5А Стояночные/габаритные фонари, правая сторона кузова
рестайл
№ 124 7,5А Задние и передние габаритные огни
№ 125 7,5А Задние и передние габаритные огни
пинцет в крышке предохранителей под капотом.
Prodo
26 October 2011
Aeroplan это может быть рулевая, или подвеска... Ты лучше в Нивюс съезди, там бесплатная диагностика подвески, тебе там точно скажут, что случилось. Очень хороший сервис.
llyolik
26 October 2011
ПолныйБалбес:
Grommm
В задний мост, хорошо бы, полтора литра нигрола долить. И шлица карданного вала смазать. Лучше у дилера.
Fixberry
26 October 2011
День добрый.
Забрал машину из сервиса, доехал до дома и почувствовал в ногах посторонний предмет. Посмотрел и увидел
Помогите распознать что это и куда это.
hanter271
26 October 2011
Привет!!!Помогите советом?Сегодня поменял ремни (генератор,кондер) После этого завел машину вроде нормально рабортает!Сел в салон и слышу типа рычание в ногах у пассажира!Полез в яму посмотреть и тут из компрессора если я не ошибаюсь(ремень который крутит кондей) там есть сбоку клапан что ли Ну и короче как зашипел от туда сжатый воздух Я сразу же заглушил двигу!!!Залез под двигу и сморю напротив этого клапана мелкие брызги зеленой жидкости!!???
hanter271
26 October 2011
Fixberry
Помоему это датчик сцепления!!!
Fixberry
26 October 2011
И куда им тыкать?)))
ПолныйБалбес
26 October 2011
Fixberry
hanter271
26 October 2011
Fixberry
Ехай к ним и натыкай!!!
Коля
26 October 2011
D1masti
Если бьёт только при разгоне - это внутренний шрус.
vvvk
26 October 2011
Fixberry
это или выключатель системы управления скоростью (круиз-контроль) или выклюлючатель стоп-сигнала.
vvvk
26 October 2011
D1masti
Если вы про пыльник ШРУСа, то:
Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу авто. Однако в эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за повреждения защитных чехлов. Такая работа довольно дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
vvvk
26 October 2011
Fixberry
это выключатель круиз-контроля
Valenshtain
26 October 2011
Здраствуйте господа! У меня 1.8 бенз, 2007 года. Пробег 83т км. Машину купил на 72т.км
Сейчас при интенсивном разгоне слышу клацанье клапанов... Легко ли отрегулировть клапана самому или лучше в сервис? И как срочно нужно их отрегулировать?
torfik2008
26 October 2011
у меня вопросик такой - можно ли на хэчб. в штатные задние фонари фокус 2 дорестайл установить диоды...??? Подскажите если это возможно и как?
26 October 2011
Valenshtain
Детонация
