Какая то не пруха только перегорела лампочка противотуманки за ним задний правый поворот тоже перестал мегать если кто сталкивался с ценой и установкой прошу написать Заранее благодарен
Шериф
10 March 2005
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р)
mozgon
20 September 2011
NikPa
лампочки одинаковы с обеих сторон, раньше менял такие же - работали.
Могу выложить схемы, если поможет?
mozgon
20 September 2011
NikPa
буду признателен
В разделе Файлы → Документация нашел Схемы. (Схемы для рестайла 2009 от Silver_Age). Они подойдут для FF2 2008г. рест.1.6 седан? там схема на стр.66 есть, только я не разобрался
Увы у меня для ФФ1.
(Схемы для рестайла 2009 от Silver_Age). Они подойдут для FF2 2008г. рест.1.6 седан? |
Я думаю да.
Извините, не описал полностью ситуацию. это случилось неожиданно, перегорела правая лампа ближнего света (видимо срок подошел), я ее поменял (она аналогична правой, взял проверенную годами). После того как поменял, решил проверить все, при включении правого поворотника, ближний свет правой лампы слабо горит, а левой - нормально. |
Вообще , мне кажется глубоко копаем. Надо разобраться с лампой БЛ. свет и проверить массу на правой фаре.
NikPaСпасибо, за поддержку, проблема решилась...выкрутил лампочку, вставил обратно - заработало.. странно..
Звонил в ФОРД-центр Марий Эл, так там служба технической поддержки не могла справится (т.е. только "проверьте массу или приезжайте к нам").. Спасибо.
mozgonРад за Вас. Я и просил:
Надо разобраться с лампой БЛ. |
. В следующий раз не нервничайте.
Чудес на свете не бывает, есть чудеса в контактах.
alex-xv
23 October 2011
ФФ1 америкос. На приборке загорелась лампочка указателя левого поворота, когда включаешь свет горит и не гаснет. Спереди тоже постоянно горит. При отключенном свете реле стало щелкать в два разы быстрее. Подскажите в чем может быть проблема?
Vovan_mail
23 October 2011
alex-xv
смотри передние лампы поворотов
Лампы горят, проблема не в них.
Габариты работают нормально, но когда их включаешь поворотник тоже горит.
alex-xv ох чую коротышь завелся у тебя. Начни с передних левый.
Проблема решена, просто перегорела лампа левого поворотника и все, сейчас заменил и все стало отлично.
Vovan_mail
23 October 2011
alex-xv
А говорил что горит все как надо))) опыт брат ошибок трудных и гений просвященья друг)))
golavl-alex
19 November 2011
у меня та же проблема,только с лампой всё в порядке,снимал с правого(рабочий) и эффекта ноль,габарит горит и стрелка левая тоже горит,а при включенном поворотнике работает только задний и то очень быстро.В бампере со светом тоже не моргает,без света в бампере норм(только быстро),а решетка молчит зараза.Тоже думаю коротыш,только вот не дружу я с электрикой.
golavl-alex
20 November 2011
вроде как понял что за хрень.отходит патрон лампы от разъема,но теперь загвоздка в другом,не могу открыть капот(американец)тросик вылетел(точнее я помог ему вылететь когда пытался открыть капот отверткой,но так ничего не получилось)
Vovan_mail
20 November 2011
golavl-alexтока длинной отверткой за язычок к которуму тросик крепится, попробуй ишо раз и усе получится, тока сперва перекури и успокойся
golavl-alex
20 November 2011
походу дела я его сломал когда пытался открыть капот,вот думаю на след. выхи к другану в сервис гнать,пусть сам разбирается,а то чет холодать стало на улице.
felide
26 November 2011
ФФ1 Америкос 2.0 2001 АКПП.
Зачастили поворотники с левой стороны. Все лампочки работают, все одной мощности (21 ватт). В чем может быть проблема.
Спасибо.
PS. На форуме впервые. Позвольте представиться. Меня зовут Андрей, проживаю в Андреевке (ЗелАО г. Москвы), по образованию экономист. Недавно купил себе фокуса американца - это моя первая личная машина, поэтому в большинстве вопросов я новичок.
felideцитата: |
Меня зовут Андрей, проживаю в Андреевке (З |
Тогда и фамилия должна быть Андреев.
Все лампочки работают, все одной мощности (21 ватт). |
На Америкосе ведь лампочки 27/7 Ватт, всё равно проверь номинал ламп, другого быть не должно.
NikPaПопробую перекинуть левые-правые лампочки - посмотреть на результат.
Тогда и фамилия должна быть Андреев. |
Нет фамилия не Андреев и отчество не Андреевич, как ни странно) Вспомнил Камеди Клаб - Иванов Иванов Ольгович )))
RaceDriver
27 November 2011
felide
Может кнопка аварийки чудит.
RaceDriver
А с ней то что может быть? При аварийке кстати все в норме, что подтверждает теорию о лампочке. Жаль сегодня перекинуть не смог. В МСК такое за окном... бээ
Antonov_YS
28 November 2011
Реле вполне может мозг пачкать, тем более если сырость была - могло отсыреть... (в случае если лампочки все целы)
matros68
14 January 2012
Выручайте!
Еду себе еду, включил левый поворотник, перестроился, рычажок вернул в центральное положение, а лампа левого поворотника на приборной панели не гаснет
остановился, заглушил, завёл машину а лампа на приборке горит, снаружи лампы не мигают. Включаю левый поворот - мигает только задний поворотник, передний габарит просто горит, лампа на приборке бешено мигает и частота щелчков поворотника в салоне тоже огого.
Поправил лампочку в патроне и всё ок
ev.olegovich
21 March 2012
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема!При нажатии педали тормоз загораются все левые поворотники!Задний фонарь сиотрел,с патроном стопов все нормально.Что может быть такое?А то когда притормаживаю автомобилисты непонимают моих неадекватных действий!
PS фф американец!И забыл левая сторона поворотов моргает чаще правой!
Здравствуйте. Подскажите, может кто знает, часто мигает левый поворотник, как лечить? Лампочки все исправные, все одинаковые, по проводке вроде тоже проблем нет, предохранитель тоже целый и нормальный. Аварийка мигает пормально. Проблема возникает после того как включаю левый поворотник и начинаю крутить руль, сначала поворотник мигает как и положено, но в какой-то момент начинает мигать быстро. Если заглушить-завести до первого поворота моргают как надо. В чем проблема? в подрулевом "рычаге переключателя наружного освещения и указателей поворота" ?
