Датчик положения дроссельной заслонки
13 years
Помогите, кто нибудь, проблема, не могу найти нужный датчик положения дроссельной заслонки
у меня ford focus 1 zx5 американец, двигатель 16v zetec 2.0 литра, на всякий случай vin 3FAHP37372R226013. Мне уже привезли их 3 штуки ни один не подходит.
F6CF 9B989 BC - подходит по креплению и разъему, но вертится против часовой стрелки
F6CF 9B989 BB - подходит по креплению и разъему, но вертится против часовой стрелки
YS4Z 9B989 BB - не подходит по креплению и разъему, но вертится правильно по часовой стрелке!
что мне нужен за датчик чтобы как первые два и вертелся по часовой?
Просьба на будущее писать профильной теме: Датчик положения дроссельной заслонки
ДПДЗ
unruffled
4 August 2011
20,6K
Vovan_mail
19 October 2011
FocusNIK37
А как ты думаешь если мыть каждый день она быстрей поедет??? Толку что у других горит движок как котовы ... . Но зато не едет. Мытье излишнее приводит кое каким багам, вылет катушки зажигания, окисление разьемов, вплоть до вылета мозгов из за пробоя высокого на низкую сторону. Я брат не мешаю авто работать. Сейчас буду переберать ГУР. Вот его сниму и помою. Хотя раньше когда собирал, движка была как новая))) Все было покрашено и вылизано.)))
меня больше заботит чтоб все работало и работало как надо, а не лишь бы как. а с тряпкой когда мне будет 90 лет и делать вообще не чего будет с бабкой, во тогда будет блистеть))) это средство передвижения а не памятник Генри Форду.
вроде как там черное и не крашено и чистое по какому там блестит я не знаю.
Возможно чисто у того кто каждый день рукавами там все вытирает, а мне там нехрен делать Другое дело если там все в масле-это не порядок надо лечить. Я может на следующий год дыни там посажу
Vovan_mail
18 October 2011
sam07:
YS4Z 9B989 BB
http://chparts.clsc.cn/product/c08667a5c4e...-9b989-ab.html#
какой нужен, тока как купить
sam07
18 October 2011
я свой разобрал, осмотрел, убедился что резисторный слой не стерт , собрал и на место поставил, для меня тема дпдз закрыта, меня беспокоила вибрация при заниженных оборотах хх, теперь понял что дело не в дпдз, ибо даже при отключенном дпдз обороты повышаются чуть и вибра остается... а обороты у меня на D+тормоз составляют ~650
Vovan_mail
18 October 2011
sam07
А на паркинге скока??
Я себе подзадрал Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #10965797) под 800 на паркинге
sam07
18 October 2011
Vovan_mail
700
а как ты задрал?
Vovan_mail
18 October 2011
sam07
болтик пред установки там где тросик крепится на впускном коллекторе под ключик на 8
sam07
18 October 2011
Vovan_mail
а мозги разве не выравнивают хх к старому уровню после такой регулировки?
Vovan_mail
18 October 2011
sam07
767 это обороты турбины АКПП а ниже на картинке 793 это обороты движка
Vovan_mail
18 October 2011
sam07
нет у меня не выравнивают, хотя байпасный клапан работает, он новый и поднимает обороты когда надо
Vovan_mail
18 October 2011
sam07
При полностью закрытой заслонке наглухо, выкрутив рег болт, открыт байпас и мозги на электронном уровне стараются выставить RPM в 730 оборотов, увеличивая или уменьшая открытие форсунок, дозировка топлива. Но когда не истерта зона паркинга ДПДЗ и сопративление там линейно, то рег болтом можно установить желаемые обороты.
По меньше туда бы прыскали карбюраторного очистителя глядишь бы и датчики ходили как надо. Я свою заслонку не чистил карбюраторной жидкостью и не собираюсь этого делать. Так как воздух на ХХ идет не через щель между заслонкой, а через байпас, по крайней мере на сплите и на зетеках 1.8 и 2.0. А тот слой пусть даже в пол милиметра, при открытой заслонке что что то влияет. Да если тока самоуспокоение и желание улучшения результатов за проделанную работу.
sam07
18 October 2011
Vovan_mail
а есть какая нить картинка показывающая месторасположение этого болта ?
Vovan_mail
18 October 2011
sam07
вот держи
там он один
sam07
18 October 2011
Vovan_mail
спс! гляну но по памяти уже понял что у меня там как то по другому, явно колхозили с тросиком
Vovan_mail
18 October 2011
sam07
Все равно он должен быть.
FocusNIK37
19 October 2011
Vovan_mail
Это лишь твое мнение о пробиве катушек и окислении.
Я мою конечно не каждый день, а по мере необходимости. Ну люблю я чистоту .
У меня частный дом, гараж, мойка высокого давления и сжатый воздух. Может по этому мы смотрим по разному. Окажись у тебя весь набор может и ты радовал ее водичкой .
Сорри за оффтоп.
Vovan_mail
19 October 2011
FocusNIK37
FocusNIK37:
Поверь живу не в свинарнике, сейчас гараж доделываю, Поверь в нем почище чем у не которых в квартире))) и практически все есть, но вот вода тока из бочки а не централная разводка))).
FocusNIK37:
Как ни странно, но это частая причина выхода из строя авто, Самое прикольное еще что вот буквально минут десять позвонил знакомый что после мойки через 10 метров езды нет искры, попробую записать на телефон разговор, чтоб не голословно было. Поверь опыт это сила. Часто высокое от катушки гуляя по проводам вышибает мозг авто, саму катушку. Верить или не верить это дело сугубо каждого. Второе не такой уж движок грязный скорее пыльный. Вот когда полезу его ремонтировать, тряпочкой с бензином протру и все. А вы лежите, чистите дальше, меняйте катушки и провода ВВ.(Это не говорит о том что это у каждого вылитает, но очень часто именно по причине влаги) Удачи.
FocusNIK37
19 October 2011
Vovan_mail
Для этого существует сжатый воздух. Продул все хорошенько-и никаких проблем не будет.
Даже и не думал о таком Просто не у всех есть возможность, а хотели бы. У кого то есть возможность но нет желания. А у тебя своя точка зрения по этому поводу и это твое право поступать со своим авто как тебе заблагорассудится Я не собираюсь тебя переспорить или еще что то в этом роде. Хорошего настроения тебе и твоему железному другу Удачи.
Vovan_mail
20 October 2011
FocusNIK37
Для меня Федя средство передвижения, а не идол. Все что надо в нем делается и работает))) Под капотом тока масло проверяется и ОЖ, больше мне там делать не чего)))
да сегодня удача была нужна)))
zlyden
20 October 2011
кто - нить брал запчасти с EBAY, я нашел там ДПДЗ, но заказать не получилось, нашел посредника сайт TORBAY.RU, вроде все ништячок, они мне пишут, что датчик придет в течение 20 дней.. но есть одно но.. деньги вперед!! как-то страшновато, дядям каким-то отдавать..
zlyden
20 October 2011
Vovan_mail
а все таки мысль насчет, того чтобы перевернуть просто внутренности с нового, на старый.. ыыыы, кто бы попробовал.. может unruffled
unruffled
20 October 2011
zlyden
Неа внутренности не перевернешь нифига лучше не ломать его продай мне свой датчик мне как раз такой нужен
unruffled
20 October 2011
Vovan_mail
Спасибо огромное за фотки у меня все тоже самое под капотом только датчик чуть другой
zlyden
20 October 2011
unruffled
Хе.. ты хочешь сказать не датчик, а корпус от него??
Ведь я ж писал, что, сломаны штырьки бегающие по ленте, ну и лента сама соответственно вся покацана))
кстати, и крышечка, безвозвратно потеряна, при постоянном снятии, установке((
Такой пожалуйста, но когда придет новый для меня, а то дырочка на дросселе им закрыта
Полчаса назад, мне звонили с оф.центра Форд, и предложили за 3700 стопудово, по-любому, 100% мой датчик, потому что Москва выдает на мой авто такой..
Я говорю, ок давай закажем - а они : "но если не подойдет, то мы его обратно не возьмем!!"
Вот не знаю как быть.. номмер запчасти, не говорят, типа сами не знают)) Шо делать ума не приложу.. Или у псевдоамерикосов все таки за 1600 заказать??? unruffled
unruffled
20 October 2011
zlyden
Дык а тот который пришел который вертится в сторону от лобовухи он тоже сломан?
zlyden
20 October 2011
unruffled
нет.. он в магазе лежит у продавца, целенький в коробочке))
unruffled
20 October 2011
zlyden
а в каком городе?
zlyden
21 October 2011
Сыктывкаr. Толковый мужик продает, всегда у него брал всячину всякую)) Тока тебе то как я отправлю?? Да и не поймешь тебя; то ты по часовой ищешь, то против!
zlyden
21 October 2011
итровый Зетек.
TallPaul 19 Октября 2010 -
13:56 # модератору « » +1
MATOLA
Датчики положения дроссельной
заслонки:
F6CZ 9B989-BB (DY-969) - SPI, 2V, с
9-4-01
YS4Z 9B989-BB (DY-871) - DOHC, 4V,
МКПП
2M5Z 9B989-AA (DY-970) - 4V, АКПП,
с 2003 г.
# Отредактировано: 19 Октября
2010 - 13:56
по поиску нашел на форуме кому то мож полезно будет.
zlyden
21 October 2011
Все заказал 3 позицию в предыдущем сообщении. 2217руб. + доставка. Надеюсь подойдет.
unruffled
22 October 2011
zlyden
какой номер датчика который тебе пришел который в магазине и который крутится от лобового стекла?
