По неофициальной информации от официального дилера, ФМК приостановила продажи Куги не только в России но и в Европе. Причина этого некачественный сажевый фильтр полученный от поставщика. Планируется что в течении недели проблема будет решена.
зы злопыхателей попрошу обойтись без флуда.
Mad_MikeСборка февраль 2011. Иди меняй пока год не прошел
Парни Help!!! Вода в салоне с пассажирской стороны под ковром. Машина новая 2011 года, четыре дня как забрал. В выходные ездил к дилеру сказали, что конденсат от кондея. Поправили трубку и все... сказали суши(((. Высушил феном, а сегодня с утра смотрю опять влажно и даже мокро ближе к подъему пола. Что делать??? Дилеру звонил.Сказали приезжай в среду будем смотреть.
Да кондеем пользовался очень мало...так тока проверил. В совокупности за три дня минут 40-50. Вода чистая, без запахов.
а сколько времени заняло?
что, и ковер просушил?
сушил весь вечер..сначала под ковер клал газету. менял каждые 20 минут. потом феном через толстую трубку которая была заведена под ковер через отверстие для номера кузова.
фен строительный, но на самой малой мощности
Bocatech
посмотрите здесь:http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=280&postdays=0&postorder=asc&start=340
ок.. ща посмотрю...
спасибо
Bocatech:
Парни Help!!! Вода в салоне с пассажирской стороны под ковром. Машина новая 2011 года, четыре дня как забрал. |
Машину мыли в это время? Или может был сильный дождь? Связь мойки и дождя с водой в салоне надо исключить в первую очередь.
машину перед выдачей мыли.
но вода вроде не мыльная (без запаха)
если у тебя опять течет через сброс конденсата, вполне возможно, что вода отфильтровалась
Bocatech
11 October 2011
незнаю что делать? либо с дилером искать протечку или машину сдать..((( как-то неохотно инженер занимается моим вопросом (мол сам суши где хочешь)
на сколько все серьезно. Просто если все разбирать скорее всего обратно хуже собирут или нет..сверчки и т.д.
Bocatechсдай машину...срочно пиши письмо с претензией.
четыре дня как забрал |
BocatechПривет - тысяча и один процент - Треснутый черный корпус сбора конденсата!
Задирай ковер, откручивай боковинку пластиковую - короче все как на фокусе.
Заводи, ставь климат по меньше дабы он работал на охлаждение в эту погоду( думаю у вас не жарко уже). Со своей стороны закорой сопла дабы не протянуло. И наблюдай от куда будет капать! А капать будет с кончика черной коробки или по шву. Лечится герметиком любым, силиконом, анаэробным клеем и прочим.
Также маловероятно на Кугах но глянь заглушки на полу.
Все.
Удачи
Bocatech
11 October 2011
Спасибо всем за ответы на мои вопрос.
Jennik1
А для того чтобы просиликонить корпус сбора конденсата нужно разбирать торпеду?
И вот еще вопрос иногда когда включаю первую передачу слушу слабый стук, еле заметный (не всегда)
Bocatech:
И вот еще вопрос иногда когда включаю первую передачу слушу слабый стук, еле заметный (не всегда) |
Первый раз Форд взяли?
Если так, то придется привыкать. Лучше сразу настройтесь на то, что стуков в Форде нет. Это аккустический обман
Иначе потеряте кучу нервов, времени на поиски стука и возможно денег. Форд нормальная машина, стучит но едет, в отличие от некоторых.
Да нет.. до этого был первый фокус (1999) очень хорошая машина.
Bocatech:
Да нет.. до этого был первый фокус |
Если механика, то тогда просто удивительно, что вы реагируете на стук фордовской коробки.
да вроде на первом фокусе небыло стуков...
может мне мерещиться? прислушиваюсь к новой машине
да и на Симаксе нет никаких стуков
в пору создать тему "Болячки этого форума"
Вчера на ТО заодно и поменяли руль
Кожа там чуть другая, чем была.
Mad_MikeBonezАналогичные проблемы с рулем. Заменил спустя 5 месяцев, в августе 2011г. Но я не ждал када совсем уж руль такой станет, как у Bonez
Жесть! У меня в верхней части начал облезать. Инж по гарантии вначале мялся, не хотел, типо протираете руль не тем, да и вообще не так руки держите и не так рулите!))) Новый руль, как мне кажется, с точно такой же обивкой пришел. Посмотрим... На руль год гарантия чтоль??? Облезет же, чувствую, что облезет еще, в марте год машине будет... Что делать потом???
Kirsan_
Мне сказали, что на замененную запчасть (в данном случае руль) гарантия будет еще год с момента замены.
валентин400
6 November 2011
подскажить в чем может быть дело!
появился клацающий сверчек в багажнике где то!на неровностях прям достаточно громко брянькает все престучал ни где нет а когда едешь прям бесит!!
и еще водительское сиденье щелкает постоянно я так понимаю не лечится?
валентин400:
появился клацающий сверчек в багажнике где то!на неровностях прям достаточно громко брянькает все престучал ни где нет а когда едешь прям бесит!! |
Это вечная тема у Форда. Я тут недавно подробно описывал (даже аккустический график постил), как я нашел и решил проблему стука в багажнике. Но враги стерли мой пост
Короче, совет всем у кого стук в багажнике неизвестного происхождения. Первым делом, возьмите 15 см изоленты и обмотайте скобы замков спинки заднего сиденья. Уже на двух своих фордах именно так я решил проблему стука в багажнике. Даже если проблема не в этом, вы ничего не потеряете.
валентин400
Такая же муйня и у меня. Когда складываешь заднее сидение звук пропадает.
bor2
На днях воспользуюсь твоим советом
валентин400
6 November 2011
bor2Volvo1нееет
за много лет езды на фордах я знал эту проблему!!!и перым делом наматал изоленты и на сиденья и на скобы двери багажника но безуспешно!!
