Эксплуатация авто. Ремонтируем, обслуживаем. Вопросы.
Glass-сервис
-> Продажа, установка, вклейка, тонирование автостекол, ремонт сколов и трещин, ксенон, съемная тонировка.
- г. Киров, ул. Физкультурников, д. 2, бокс № 36, 37 +7(8332) 46-07-06
Клубный сервис "Вечный Двигатель"
Выполняют следующие виды работ:
техническое обслуживание
ремонт двигателей, замена цепей грм, ремонт кпп (в т.ч. вариаторов), агрегатные работы любой сложности
диагностика электрооборудования и блоков управления
автоэлектрика
прочие слесарные работы
регулировка развал-схождения колес на новом оборудовании Hunter 3D
Бесплатный подбор и заказ запчастей, по ценам дешевле магазинов города.
- г.Киров, ул.Коммунальная, 8 / Базовая 17а
Ферронордик Авто
-> официальный дилер Ford в Кирове.
Автосалон. Продажа оригинальных и неоригинальных запасных частей, аксессуаров. Автосервис. Техническое, гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей. Тюнинг, установка дополнительного оборудования.Автомойка.
- г.Киров, ул.Прудная, 51
т. 205-700
Технический центр СОЮЗ
-> Продажа, установка и ремонт: автосигнализаций, акустики, магнитол, стеклоподъемников. Шумоизоляция салона, врезка люков, тонирование стекла, бронирование фар, ремонт вмятин без покраски, бамперов. Продажа и ремонт автостекол.На все выполненные работы дается гарантия до 3-х лет.
- г. Киров, Стyдeнчeский пpoeзд, д. 28 (ул. Воровского, д. 113 )
т. 51-63-63, 51-37-55
эксплуатация
red_boy
5 October 2010
236,1K
2,7K
maximan43
9 October 2011
Вот почистил ты дроссель -заблестел он как сопля и чё ? Реально поперла ? ..Чё там такого нашел грязного ?
KolyanOD
9 October 2011
maximan43
Ну заглянул бы сам хоть раз туда ради интереса - грязи там обычно действительно до фига, по ссылке выше на фотки посмотри "до" и "после"
red_boy
9 October 2011
maximan43
помогает)
если бы не помогала, то врят ли тысячи людей на разных автомобилях это делали.
Пример по поводу как потом едет машина или нет: в машине ведь масло мы меняем и после это машина едет чуть лучше. А если мы это не чувствуем, может и масло не менять? :-)
Sla_82
9 October 2011
Dob3RmaNn
Спасибо! Что бы я без вас делал?
maximan43
Для профилактики хочу почистить. Иногда в пробках обороты поскакивают.
Sla_82
9 October 2011
А кто-нибудь глушил клапан распределения отработавших газов? Говорят, чтобы не менять и не заморачиваться, можно просто его заглушить (прокладку какую-то поставить). Может кто знает умельцев по этому делу?
AnreykO
10 October 2011
Sla_82
я глушил, крепиться он 4 саморезами, выкручиваешь их. снимашь. видишь пластину которая нажимает клапан. ее можно выкрутить. потом все собираешь и ездишь. чек не загораеться т.к. все работает только клапан ненажимаеться комп этого невидит. НО. я никакой разницы не заметил((( кто то пишет что тяга появляеться на низах. имхо оставляй все как есть. я себе собрал все как было.
вот тут все подробно...
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
red_boy
10 October 2011
AnreykO
а в конце той темы очень плохие сообщения, и все, ну или почти все ставили шток обратно
AnreykO
10 October 2011
я про то же, ... ненужно страдать. я вот думаю неужели Русские "кулибины" умнее инженеров форд?
Ну я согласен с прошивкой! она вносит изменения для нашего бензина. но остальное вмешательство в двигатель считаю излишним.
red_boy
10 October 2011
AnreykO
я бы поставил паука, убрал бы катализатор + обманку, сделал бы прошивку другую (у меня двигатель 1,8 - для него есть не плошая прошивка), поменял выпуск ... и ездил бы)
Как вариант добавить: новый дросель от мони 2,5 + холодный впуск воздуха...
Эх... мечты мечты ...
Sla_82
10 October 2011
AnreykO
Спасибо за совет. У меня ошибка выскакивет о его некорректной работе. Недолго жить ему осталось. Поэтому у меня 2 варианта: глушить или менять Вот я и в раздумьях...
AnreykO
10 October 2011
у меня тоже "Джекичан горел" выдавал ошибку.
Если деньги на диагностику выкидывать нехотсо))) то...
1. открути 4 самореза перед этив выткнув штекер из него.
2. сними то что открутил.
3. вставь штекер,заведи машину, и пусть кто нить смотрит на него, пока ты будешь газовать в кабине.
Если он будет при нажатии педали газа выходит и входить . то моторчик у тебя исправен. Остаеться одно что засорился сам клапан. Это снятие его и чистка , иногда помогает.
4.Если моторчик молчит не ходит шпиндель при нажатии педали газа. то тут либо: 1 сдох мотор, 2 проблема в проводке.
уменя была проблема в проводке прямо возле штекера 1 провод как то переломился почти весь иногда был контакт иногда нет.
в принципе все)))
Sla_82
10 October 2011
AnreykO
Ок! Попробую
S-a-n-e-k
10 October 2011
Внезапно обнаружилась вот такая проблемка.
При установке машины наклонно на сторону пассажира, на заднем левом пассажиском коврике после дождя появляется вода, количество которой прямо пропорционально силе и продолжительности этого дождя. Похоже, что проблема связана с резинками уплотнителя двери, но с виду резинка целая, нигде не отходит. Какие есть мысли, была у кого подобная проблема?
ZAN160172
10 October 2011
S-a-n-e-k
открой дверь подложи бумажку и пролей стекло двери из чайника, закапает, значит уплотнитель не держит. ИМХО Или ты про верхний уплотнитель дверного проема?
KolyanOD
10 October 2011
Народ!!! Поморщите лоб вместе со мной!
Ситуация такая: на скорости от 60 км и выше идет небольшая вибрация руля, причем эта вибрация не зависит от того резго ты разгоняешься или плавно (вро де бы значит исключаем внутренние шрусы), колеса отбалансированы повторно совсем недавно (после балансировки ничего не изменилось)
У кого какие будут варианты??
S-a-n-e-k
10 October 2011
ZAN160172
Все признаки ведут к уплотнителю, но внешних призников проблемы нет
ZAN160172
10 October 2011
KolyanOD
Так на вскидку - на диагностику ходовки не ездил? Сход-развал не проверял? резина сколько по дорогам накатала? Банально биение может быть из-за неравномерного износа. На балансировке ничего человек не сказал? У меня на дорестайле было такое на Мишлене, пока резину не поменял.
KolyanOD
10 October 2011
ZAN160172
На резине меньше 10 тыс. наездил, диски не бил, ровные, резина без грыж и проколов и т.п. износ, если и неравномерный, то только перед/зад. Завтра поеду на диагностику (но сегодня сказали что возможно внутренний ШРУС)
m001ax
10 October 2011
KolyanOD
похоже на рулевые тяги..вывеси колесо и подергай
KolyanOD
11 October 2011
Съездил сегодня в сервис, посмотрели машину на подъмнике, сказали по подвеске проблем никаких нет, со ШРУСами тоже все нормально, шаровые, рулевые наконечники и тяги тоже все в норме, заднюю посмотрели - тоже претензий никаких нет!
Вообщем, по моей проблеме сказали "не понятно"...
Думаю может все-таки колеса, зима придет - поменяю и поезжу.
ZAN160172
11 October 2011
KolyanOD
Вооооооооооот.
KolyanOD
11 October 2011
ZAN160172
Единственное что радует - это отсутствие косяков по подвеске!
red_boy
11 October 2011
KolyanOD
где проходил диагностику ?
KolyanOD
11 October 2011
red_boy
В proСТО ездил
ZAN160172
11 October 2011
KolyanOD
А сход-развал ты чет не упомянул при осмотре?
m001ax
11 October 2011
KolyanOD
может подушка двигателя?
KolyanOD
11 October 2011
ZAN160172
Делал его по весне, сначала попробую меньшими затратами - колеса поменяю, а потом на сход/развал скатаюсь
m001ax
Че то даже и не думал, саму то машину не колбасит, только руль немного. Мне кажетя если бы подушка - то и на малых бы скоростях било, хотя фиг знает...
m001ax
11 October 2011
подушка вроде как проявляет себя на высоких оборотах или скоростях
KolyanOD
11 October 2011
m001ax
А у меня даже если накатом едешь выше 60, все равно вибрация
m001ax
11 October 2011
продавай машину
