Ступицы, ступичный подшипник
12 years
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
302K
zett
20 August 2011
Т
Темон:
zett
Этож логично коллега когда заламываеш авто в право центробежная сила падает на лево и соответсвенно наоборот.
Да? А мне почему-то всегда казалось, что наоборот...
Ладно, как бы там ни было, сегодня махнул правую ступицу.
"Мертвые с косами стоят... и тишина...
BLINDER
23 August 2011
Подскажите, у меня такая проблема. При скорости более 40 км/ч начинается мелкая вибрация и вроде как шаркает что то. Не могу понять что такое. При скорости 60 -80 км/ч рулем крутишь, в левую сторону больше слышно в правую меньше. Ощущение как горбатое колесо. Или очень похож звук, когда тормозной диск треснул и при торможение такой же звук, ширк-ширк-ширк. Диски тормозные хорошие, на машине 60 тыс. пробегу. АКПП. Колеса купил новые, но звук остался
Ездил на инструментальный стенд, но там взяли 1000 руб. и сказали что все хорошо, как так может быть.
Машина вот такая X9FAXXEEDA4Y42119 вот вин
шеркает пыльник, машину вывешивали за рычаги, имитировали что она едет, не шаркает, а вот ширк - ширк делает все равно
диски не бьют, проверял микрометром, колодки новые Мотокрафт все перед зад, защита снята, она ровная, просто уже снял для 100% уверенности. Диски ровные, резина новая Гудер Игл. Для проверки ставил другие диски с другой машины, тоже самое.
alexeef
23 August 2011
BLINDER
посмотрите внимательно подвесной подшипник правого привода...особенно скобу которая прижимает наружнюю обойму подшипника
zett
24 August 2011
BLINDER:
Если в разгоне вибрация есть, а тапок бросишь - исчезает, возможно, виноват левый привод.
D0KT0R-93
1 October 2011
люди на днях появился незначительный гул судя по звуку в районе заднего правого колеса это случайно не подшипник? у макса пробег 125 тыс.
sania.peter
1 October 2011
D0KT0R-93
Заезжай на подъёмник и проси крутящаясе колесо(элемент вращения) прослушать эндоскопом. Результат 100%.
гут42
5 October 2011
Тоже поделюсь. На 58 000км. завыл левый передний ступичный. Решил сэкономить и взял Фебест. Поменял сразу оба (менял сам). После пробега 3 000км. опять завыл левый передний. Правый пока молчит. Левый на 64 000км. поменял на ФАГ. Кулак при разборке не выбивал - он достаточно легко выходит из посадочного места при помощи лома. Кувалду или молоток не применял. Лом использовал так:
гут42
5 October 2011
Плоский конец лома накладывал на шаровую (как упор использовал прилив для шаровой рулевого), давал небольшую натяжку, затем рывок вверх - и кулак выскочил. Разобрал из интереса Фебестовский и родной подшипник
гут42
5 October 2011
Слева родной (смазка по цвету и консистенции напоминает наш солидол). Справа Фебест (смазка по цвету похожа на сметану). Когда снимал датчик АБС сломал фиксатор разъёма. Вышел из положения так
гут42
5 October 2011
Надел разъём на датчик, просверлил сбоку сквозное отверстие и зафиксировал разъём на датчике медной проволочкой 2мм. толщиной. Установил датчик на место. Всё делал один и не спеша.
chas
7 August 2012
Замена задних ступиц
Примерно тысячу назад загудел задний левый подшипник.
Было принято решение поменять сразу оба, что бы потом не мучатся.
Для того что бы поменять нужна эстакада, 4 болта которые держат ступицу нужно выкручивать изнутри.
Для этих болтов нужна головка под Е (это головка внутри которой форма звезды).
Чтобы снять ступицу нужно будет снять суппорт, скобу и тормозной диск.
Старая ступица после извлечения
В комплекте с новой сторицей идут новые 4 болта для креплений, один болт для датчика ABS и прокладка под датчик ABS. Шпильки которые держат колесо уже стоят в самой ступице.
Новая ступица. с установленным датчиком
Ступицу обработал друг специальным составом
каким не посмотрел.
Спасибо моему другу Саньку за помощь.
testov-test
22 October 2011
Г
гут42:
Не понял, откуда кулак выскочил?
Las9w
22 October 2011
testov-test
вверх с шаровой опоры
testov-test
22 October 2011
Он и так хорошо выходит, главное руль вывернуть до упора (в любую сторону). Тогда он без лома выходит.
Las9w
22 October 2011
testov-test:
что ж ты раньше молчал?!?!?
-Евгенич-
9 February 2012
меняют мне сцепу...
звонят слесаря: тебе где шрусы меняли? - не меняли
- коробку снимали? - нет
- ступичные меняли? нет! в чем дело-то?
- мы стали привода из кулаков выводить, а гайки ступичных чуть не от руки открутились!
без комментариев
B-V-V
9 February 2012
-Евгенич-:
гайки ступичных
Странно. А у меня вроде нет гаек... У меня болт, который притягивает привод. И закручен достаточно легко.
-Евгенич-
9 February 2012
ну болт, речь о крепеже привода в ступичном. получается, что это не баг, а фича?
alexeef
9 February 2012
-Евгенич-
так эти болты там не от пупа тянутся
всего то 35Нм (чуть больше чем свечи на многих авто) + доворот на 90 градусов
-Евгенич-
9 February 2012
3,5 килограмма + доворот - это килограмм 7-8, "от руки" так не закрутишь
eletskii
9 February 2012
-Евгенич-
легко больше 8 от руки. (просто воротком из набора) 80 Нм - это порвать резьбу на 12. Что не рвал никто? Обычным (даже не хром ванадийевым рожковым ключем).
-Евгенич-
9 February 2012
Дядь Миш, порвать резьбу закручивая её "от руки" - это катахреза
Las9w
9 February 2012
-Евгенич-:
Смотря что считать от руки. 13 кг - момент затяжки колесных болтов. Делается от руки со средним услием на длинном (470 мм) ключе.
-Евгенич-
9 February 2012
от руки нельзя считать "смотря что". это всегда означает "не прикладывая особых усилий"
антиВАЗ
25 February 2012
и в итоге какие брать ступицы?не дорого и не плохо???
26 February 2012
антиВАЗ
пиленгу не ставь, дёшего и не надолго.
антиВАЗ
26 February 2012
так кто какие ставил!какие хорошо ходят?
а отдельно подшипники что ни кто не менял
может у кого завалялась старая ступица?номерок бы глянуть заднего переднего!может можно подобрать?!у меня вот акцент был так там тоже по каталогу всборе щёл!но я подобрал по номеру!тут так-же как и подшипник кондёр(по каталогу нет,а по номеру подшипника есть)
testov-test
26 February 2012
антиВАЗ:
Разобрать его можно только болгаркой Подвеска : ступицы : ступичный подшипник (сообщение #8055412)
антиВАЗ
27 February 2012
testov-test
Так он там подшипник пилил.а не ступицу.может и можно выпресовать его.может номерок есть пошипника.
27 February 2012
антиВАЗ
полтора года назад ставил SNR R152.62 тыщи за 3 с лишним, сейчас смотрю подешевели. до этого ставил пиленгу, так вот она тыщ 5 отходила и завыла.
