Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
360,8K
Aliot
23 August 2011
vit751175
А можно подробнее из чего и как делал эту прокладку?
vit751175
23 August 2011
Aliot
прокладку из листа паронита вырезал, центральное отверстие по размеру трубки подогнал, поставил и гур заработал как прежде.
Beta
5 September 2011
Добрый вечер.
Сегодня пробило сальник гидроусилителя, вся жидкость ушла. в ТТС сказали, что меняется только насос в сборе - 23килорубля
Но, нашел вот такую штуку http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2BB04137.
Скажите, замена сальника все-таки возможна?
русФФ2, дорестайл, 1.6АТ, 100 л.с.
vit751175
5 September 2011
Beta
конечно возможна, только здесь про фф1 пишут
Beta
5 September 2011
vit751175
Да уж, веткой промахнулся. сорри.
Спасибо за ответ
SDVIG
11 September 2011
shpak53:
Привет, всем! Кто-нибудь решил эту проблему без замены трубки???
Спец инструмент Форд для разъединения магистрали)):
Далее думаю все понятно:
Святослав909
11 September 2011
Это ты конечно молодец,но думаю это дело на время,в будущем следует купить трубку настоящую)+ тебе
SDVIG
11 September 2011
Нафик не надо покупать,)) у меня их есть.
Это разъем сделан, для того,что бы быстро при сборке на заводе соединить.
Он со временем опять потечет.
Вообщем поживем увидим.
Алла
23 September 2011
ВСем привет. у меня тоже протекает сальник ГУРА(((самое, что удивительное никто не может даже найти аналога на него. а так предлагают оригинал с насосом ( но он дохрена стоит) . подскажите, где можно его найти??? и существуют ли аналоги на форд фокус 1 сплит. 2 л 2003. заранее спасибо)
DenDreeT
23 September 2011
Алла
Смотрите выше. Описана разборка всех возможных насосв и все подходящие сальники аналог - оригинал и где можно найти
Алла
23 September 2011
Прочитала всю тему , не могу найти. Единственный способ узнать у официалов (но им выгоднеее продать с насосом нежеле сальник), и ещё я нахожусь в Екатеринбурге
DenDreeT
23 September 2011
Алла
По микрокату на фф1 ГУР всего двух типов: который я описывал на сплит и рассмотренный Aliot на зетек.
Может быть они самозаменяемы, не знаю.
На сплит сальник с размерами: 20х36х7
Оригинал- http://ruskor.biz/index.php?manufacturers_...mp;filter_id=44
или 57144 37000 (уплотнительное кольцо насоса гура Hyundai/Kia)
или тут http://rtisale.su/search
на зетек: 16х30х6
Corteco 12013061B для коленвала Fiat
http://rtisale.su/catalog/1065471/page54/?sort=price
Сальники можно приобрести на ближайшем заводе РТИ, или как я через инет-магазин по почте (прислали с Хабаровска)
Алла
24 September 2011
Спасибо огромное!!!) Выручили так))) купила от КИа, и он подошёл заплатила всего 250 р. , только за работу отдала нормально( но ничего, хорошо , что сделали. а так бы вляпалась на 15 касарей. Я хотела спросить про эту программку. её просто в интернете можно найти?? и как вы нашли код на аналоги???
Dmitry-nv
25 September 2011
Здравствуйте , Всем!
При повороте руля ,появился ужасный скрип (как будто старая дерь скрипит). С утра, на холодную скрипа нет , появляется через минут 30-40 езды. У меня подтекает шланг высокого давления, но раньше скрипа не было ,а подтекает он уже давно. Руль крутится легко т.е. гидрач работает. Подскажите кто знает что это? Насос умирает или что-то еще? ZETEC 2.0 АКПП 2001год америкос. Заранее Всем спасибо!
-Volk-
25 September 2011
Dmitry-nv
Нужно менять насос ГУРа.
puh1982
4 October 2011
привет честной компании!ребя подскажите пожалуйста,уходит жидкость гидроусилителя.заехал в сервис сказали что сопливится сальник насоса гидроусилителя.вообще есть такой в природе?
rn1985
4 October 2011
puh1982
да тут целая тема про этот сальник и его замену
вот гляди сюда
puh1982
4 October 2011
примного благодарен!поеду заменять
Pavl98
7 October 2011
Всем привет! Потекла трубка ГУР в районе крепления. Подскажите, что можно сделать, или тут только полная замена трубки.
И как она правильно называется, чтобы заказать.
авто Focus USA 2.0 Zetec
Алла
8 October 2011
вСЕМ привет! подскажите , пожалуста, сегодня заметила , что трубки от гура и сам в бачок в масле. когда начала открывать крышку бачка гура (чтобы посотреть урровень масла) поняла, что крышка гура была плохо (неплотно закрыта). вопрос соттвественно могло масло подтекать так??? потом долила закрутила хорошо, проехала несколько км, бачок сухой. Заранее спасибо)
Pavl98
10 October 2011
Эх! Неужели никто не может подсказать
Ming
11 October 2011
Pavl98
У меня такой же двигатель и такая же проблема) только течет ближе к насосу, пока идей кроме полной замены нет... Вот номерок на всякий случай 1S4Z 3A719-MA - трубка ГУРа высокого давления. На новый цены конечно не айс...
alx322
11 October 2011
Подтекала трубка высокого довления на штуцере, поставили на сервисе обрубок, и соединили магистраль резиновым шлангом, ГУР пропал, не знаете в чем дело, может это быть из-за замены на резиновый шланг. После замены сказали, что дело в насосе на ЭКЗИСТЕ закозал насос, но через неделю получил отказ. Кто знает что подойдет на СПЛИТ ПОРТ, кроме этого YS4Z-3A674-BERM
Pavl98
13 October 2011
Ming
А обрезать и посадить на шланг или заварить не вариант? Совсем не хочется 8тыс. за трубку отдавать.
Pavl98
18 October 2011
Нашел решение данной проблемы!
Заказал трубку на Ebay , цена 38$ (новая) с нашими 8.5 тыс не сравнить))
Правда за доставку пришлось отдать прилично около 2000р. Но в Итоге новая деталь через пару недель за 3500р. с доставкой на дом.
alx322
20 October 2011
От чего подойдет этот сальник (Сплит Порт 2000г.
DenDreeT
9 November 2011
alx322
Заедь на завод РТИ и может подберут, но резина должна быть маслостойкой.
cangoo
11 November 2011
alx322
в питере я такие вещи покупаю в конторах торгующих подшипниками.резинок,колечек и сальников у них море...
dysik
17 November 2011
Ребят металличесский свист в районе приводного ремня, ролики поменял, не помогло, снял ремень попробовал шкиф гура, ходит туда сюда, ход 2мм. ды и свистит вроде из него. Что там может быть. Может у кого было такое?
Насос кондея не задействован, уже отсвистелся)))
Американец Ф1, 2л зетек.
Jeka.Chernov
7 December 2011
