Поломки наших авто
здесь пишем о поломках авто, желательно своих
поломки
Nord-West
19 November 2007
Поломки наших авто
112,5K
chmpionick
2 October 2011
я так дотянул,пока у меня совсем не отвалилась,багажник открывал,а эта сабля у меня в руке осталась,цена ее (самую дешевую,к-ю я нашел) это за 5,5 руб.так,что откручивай быстрей,приклеивай отвалившиеся на место,а потом скотчиком двухсторонним на место ее.
kos515
3 October 2011
Ага, пора уж СПС!
Hemerlli
3 October 2011
ОПА! у меня таже проблема. медленно но верно отклеивается. думал снять и проклеить, а оказывается там надо изнутри почти всю обшивку снять чтобы добраться до крепежей. А времени к сожалению нет на это. Берегу как могу, надеюсь не отвалиться
КСМ
3 October 2011
Hemerlli:
Что, час времени тяжело выделить. Делов то открутить два самореза и сдёрнуть обшивку. Да и часа на всю работу много будет.
Hemerlli
3 October 2011
КСМ
Для того чтобы приклееить нужно еще помыть мафын
Stig11
3 October 2011
ЭЭЭЭЭЭЭЭ. приклеивальщики, я тут чо вспомнил то... там она изнутри прикручена 4-мя или 6-ю болтикаме! Я когда камеру ставил, узнал.
КСМ
3 October 2011
Hemerlli
Достаточно протереть место под саблей насухо. На крайняк помыть дверь, пары вёдер воды будет достаточно.
makswww
3 October 2011
Stig11:
написали же 2 ведра воды и болтике откручивать не нуна
chmpionick
5 October 2011
господа,где стекла переднее и на крышку багажника на хетчбек рестайлинг заказать?может кто подскажет,сталкивался.СПС
Sahek
5 October 2011
chmpionick
А где твои? машина на гарантии?
chmpionick
6 October 2011
Sanek
Мои треснули)гарантия кончилась.
lulu
6 October 2011
chmpionick
есть кучи магазинов автостекла, заказывай хоть бор (хотя не советую)
chmpionick
6 October 2011
бор на зад ставил уже погорели нити,да еще и привезли на дорестайл, и мне приклеили его так,короче уродство.а перед треснул от камушка,вот надо найти,чтобы с датчиками дождя и света.
Stig11
6 October 2011
chmpionick:
337116 Дмитрий
untouch
6 October 2011
chmpionick
бор лобовое не бери... т.к. оно кривое и родной датчик дождя на него клеится неровно... сам сейчас мучаюсь с таким...
Дядя Лёшка
7 October 2011
chmpionick
Едь в Киров там офигительный магазин автостекла , при покупке установка стекла без очереди , я у них ставил производство корея за 3800 , стекло не чем не отличалось от аналога и не кривое как борское !
Тут страницей выше как я ставил зеркало после этого замена стекла на этой страничке Стекло
untouch
15 October 2011
съездил на ТО и диагностику в фцк, на 94 тыщах пробега и после всех коллизий результат утешающий: двигатель и коробка в норме(правда опять вернулся дизельный стук), износились сайленблоки передних рычагов(задумался о замене)... ну и все...
OleSt
5 November 2011
Здравствуйте !Пару дней назад столкнулся с такой проблемой .Во время поездки смотрю загорелся сигнализатор включения стояночного тормоза (ручника). Что думаю за дела такие? Влючаю поворотник и начинаю останавливаться. Поворотник не работает. Останавливаюсь, выхожу из машины, смотрю на нее. Поворотник мигает, а внутри тишина (нет сигнализации о включенном поворотнике). Смотрю на блоке приборов отсутствует индикация температуры ,вместо нее :---.Доехал до дома,продолжил проверку возможных неисправностей,обнаружил: не работает обогрев лобового стекла и подсветка около дверного пространства,не работает центральный замок.Сегодня ездил в местный автосервис,машина простояла там целый день,побороть проблему не удалось.Говорят проблема в блоке GEM ,находящнмся над ногами пассажира.Но это я знал и без них,информацию нащел в одной из веток сайта.Подскажите,кто сталкивался с подобными казусами и как их побороть самому или где в Ухте смогут помочь их решить.Автосервисы "Союза" и "МГМ" уже пройдены.
Машина 2008 года,рестайл,гарантия закончилась в августе.
КСМ
6 November 2011
OleSt
Можешь попробовать снять GEM и разобрать в целях визуального поиска неисправности. Где-то читал, что бывает попадает влага в него и контакты окисляются, с последующими траблами в электронике.
Это то, что ты можешь сделать легко и непринуждённо, причём бесплатно.
Ну или искать б/у GEM в ветке "Продам", и ехать к официалам на его замену и прошивку под твою комплектацию.
По поводу помочь в Ухте, раньше можно было к Egor S обратиться, но он давно здесь не был.
OleSt
6 November 2011
КСМ
Автоэлектрик из MGMа говорит,что пробовал ставить на мое авто блок от другой машины попроще комплектацией,мои неисправности пропали.Уверяет ,что мой блок чистый влаги нет и якобы составляющие без внешних признаков неисправностей
Подскажите ,если знаете ,можно ли найти в интернет магазинах новый блок уже под свою комплектацию и имеет ли смысл перепрошивка моего.
Дядя Лёшка
6 November 2011
OleSt
Любой новый гем при покупке нового надо будет все равно перепрошивать под твою комплектацию , свяжись с лулу нашим модератором у него в форд центре работает знакомый электронщик может у него и есть гем , заодно у него купишь за сходную цену и сразу там же и перепрошешь!
Stig11
6 November 2011
Дядя Лёшка
Во- первых, он лулу не больший знакомый чем тебе, а во-вторых, электронщик там уже другой. Серега ща работает начальником станции. Карьерный рост, ...
КСМ
6 November 2011
OleSt
Проверь. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8470670)
А ещё покури эту тему Блоки предохранителей, предохранители
Если внимательно почитать, то выяснится что проблема может быть и в разъёмах, может там клеммы окислились.
Новый GEM стоит за двадцатку, стоит поискать здесь.
SilVeR.
7 November 2011
У меня при повороте руля вправо, слышится писк или визг. Явление периодическое. Проявляется только во время движения. И только при небольшом угле поворота руля. Если крутить руль на стоянке, посторонних звуков нет. Кто знает что это?
1231231321
7 November 2011
SilVeR.
ступичный наверно
OleSt
10 November 2011
Проверил разъемы и предохранители в плате GEMа - все нормально,проблему не поборол.Звонил в ФЦК говорят надо смотреть ,записали на "прием",не поленился позвонить в Москву,там "просветили" ,что GEM под мое авто надо заказывать отдельно,стоит в районе 21 т.р.,срок доставки в Москву 1 месяц.Если нет моей запчасти какой тогда смысл ехать в Сыктывкар ?
OleSt
13 December 2011
Вчера ездил в ФЦК на замену модуля GEM,мастер не смог прошить новый блок,говорит у старого модуля утрачена часть прошивки Для решения проблемы необходим модуль с аналогичной прошивкой. Долгое сидение и ожидание результата ни к чему не привели,пришлось возвращаться домой на автобусе.По срокам решения проблемы электронщик ничего конкретного сказать не может.
КСМ
13 December 2011
OleSt
А в ремзоне подходящих Фокусов не было чтоль?
Stig11
13 December 2011
КСМ:
OleSt
Думая не было. Я там пару недель назад менял масло, так вот вся ремзона была забита третьими фокусами ждущими предпродажку... И пару каких то левых мицубиси
Ни одного второго фокуса... Тока в продаже был один б/у
Кстати, побродил по рем.зоне, посмотрел как делают предпродажку... Оказывается действительно все по списку, который дают при покупке машины, даже давление в шинах проверяли
До того момента я свято верил, что на предпродажке машину тока моют и маскируют сколы, царапины заработанные при транспортировке
OleSt
13 December 2011
КСМ
Подходящих не оказалось,он пробовал прошивку с хетча в комплектации гиа,не получилось ничего,что-то там "вещал" потом про особенную прошивку,у меня седан в комплекте титаниум со складывающимися зеркалами,и невозможность что-либо добавлять в прошивку имеющегося у него "донора".Только вот я так и не понял,почему на новый gem не получилось портировать функционал,который на старом работал нормально даже после глюка.И еще вот вопрос ,а что разве у нашего официала нет возможности запросить прошивку модуля на конкретную машину у "старших" братьев для начала скажем в Москве, а то ждать прибытия в ремзону похожего авто боюсь долго придется и расплывчатый срок от одного дня до 2-ух недель как-то не впечатляет.Я бы понял если бы мне это в Ухте в обычном сервисе такие сроки обозначили,а тут официальный дилер И что делать если и через 2 недели ничего не изменится ?
