Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
346,8K
Vovan_mail
2 October 2011
Как всегда от безделья вырезал из сервис мануала ту часть которая относиться к подухам
качаем тут SRS_FOCUS_RUS размер 3 метра
ЯМБ
2 October 2011
Это уже изучено
Vovan_mail
2 October 2011
ЯМБ
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...p=13&used=0 как вариант, а у тебя америкос или европец, если америкос то я завтра тупо померяю сопротивление датчика удара на своем авто
ЯМБ
2 October 2011
Vovan_mail
Спасибо за инфу, у меня-рус 2004 (2M5T14B342AA)
Vovan_mail
2 October 2011
ЯМБ
Ну тогда ссылка как раз тебе там тока европейские датчики, ну все равно свой померяю)))
ЯМБ
2 October 2011
Vovan_mail
Да мой есть
ЯМБ
2 October 2011
Я свой мерял- в одну сторону лорядка 200-300кОм, в другую- 20-30кОм Примерно так но точно уже не помню
Vovan_mail
2 October 2011
ЯМБ
скорее всего он в Обрыве, в мануале говориться если сопротивление цепи выше 10к то датчик под замену.
ЯМБ
2 October 2011
Vovan_mail
В мануале проверяются только провода-на обрыв, замыкания на минус и плюс. Подушки и натяжитепи заменяются имитаторами, а датчик только заменой
Vovan_mail
2 October 2011
ЯМБ
а между строк чего написано если датчик в цепи и сопротивление выше 10к и его предлогают заменить, это о чем. этот мануал перевод однако с англицкого тока так скажем опять таки умельцами форд.
dimelekon
3 October 2011
и всё-таки, можно ли купит накладку на руль без самой подушки? насколько это дорого будет и где поискать лучше?
xildar
3 October 2011
dimelekon
Может кому пригодится. Есть крышка в руль без подушки для ФФ1, ставил себе на время ремонта. Код 1 087 193 в exist.ru 877 рублей.
Felhage
19 December 2011
парни,подскажите плиз! У меня американец 2001г. Горит лампа подушки:4 раза моргнет-пауза,опять 4раза-пауза.и так 5 раз,на 6-ой загорается и горит постоянно.что за код такой?Куда смотреть,где искать концы?
Свой вопрос снимаю.оказывается все просто.предъидущим владельцем были отключены разъемы под сиденьями-отсюда лампа и горит ) подключили,стерли...все оки
demin_x
5 October 2011
pfyelf73
RCM - это модуль управления подушками безопасности (и преднатяжителями ремней) На фокусе после удара может использоваться до 5 раз (необходимо стирать информацию об ударе), если не имеет механических повреждений.
А вот у меня после аварии пока никому не удалось сбросить ошибку модуля. У меня сработала боковая подушка, я ее купил и заменил. А вот ошибка осталась. Мало того, IDS ошибок не видит никаких (раньше была ошибка размкнутой цепи боковой подушки), и не пускает в раздел "программирование модулей". Так было в 3 сервисах, после чего я отчаялся и почти решился на покупку нового модуля, но потом лишние деньги кончились, и я так и езжу полгода с мигающей лампочкой (13 код). Некоторые говорили что модуль надо снимать для перепрограммирования на низком уровне, кто-то даже говорил что разбирает его и перепрограммирует, подключаясь непосредственно к процессору, но мне кажется что это страшный колхоз. Что можешь посоветовать в такой ситуации?
dimelekon
5 October 2011
xildar
что она из себя представляет? накладка на руль без самой подушки?
xildar
5 October 2011
dimelekon
Накладка на руль по размерам точно такая же. С обратной стороны сделаны ребра жесткости. Я ставил вместо стрельнутой. Снял подушку с руля, вытащил старую накладку, там по кругу идут защелки, открутил пиропатрон с мешком. Затем прикладывая крышку обрезал ребра жесткости подогнал крышку по месту и с торца с низу прикрутил саморезом к каркасу на котором крепилась старая крышка. Снял проводку с пиропатрона и соеденил с контактами сигнала, воткнул в разъем.
Получилось очень хорошо, как и было.
dimelekon
5 October 2011
xildar
да, подойдет такая. где взять можно?)
xildar
5 October 2011
dimelekon
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1+087+193+
pfyelf73
5 October 2011
demin_x
Не знаю что посоветовать.
dimelekon
5 October 2011
xildar
в existе говорят что не подходит по VIN. по габаритам совпадает с оригинальной?
demin_x
5 October 2011
pfyelf73
Тогда еще несколько вопросов, если снять и перепрошить модуль как сказали на низком уровне, как узнать что с ним все нормально, что он исправен и сработает в случае ДТП? И не опасно ли так его перепрошивать? Или если машина прошла самодиагностику, то все точно хорошо?
Если я модуль поменяю, есть гарантия что ошибка пропадет? Ведь после аварии ей больше негде быть? Только в этом модуле, верно?
Надо ли менять датчики удара после аварии? Или они все же много разовые? Ошибок датчика вроде нет.
xildar
5 October 2011
dimelekon
Ежу понятно, что по VIN не подойдет. У тебя же машина с подушкой, а это для машин без подушки. Я использовал это как временную меру, чтобы не ездить с разорванным рулем и не придумывать всякие обшивки для крышки. На фото же видно что размеры одинаковы и внешний вид как у новой.
pfyelf73
5 October 2011
demin_x
Я не понимаю, если в модуле при диагностике нет никаких кодов неисправности, все цепи целые, то как может лампочка код отмаргивать, код из модуля берётся... Не знаю как перепрошивается модуль на низком уровне и что с ним после этого происходит и как он работает потом. Если поменяете модуль, при всём остальном исправном всё должно быть хорошо, но Вам нужно будет конфигурировать модуль при установке, а конфигурацию можно взять либо со старого модуля, либо с подобного автомобиля или запросить у производителя. Датчик удара если не повредждён, то можно использовать дальше.
larutin
19 October 2011
Парни, купил по случаю подушки. Оказались не те.
Мне нужны на Европейца. (водительская 2-х контактная)
У меня есть на Американца или на Европу до 2002г. (водительская 1-но контактная).
С кем поменяться?
В подарок отдам и чистый модуль управления подушками.
Nasher
20 October 2011
Здравствуйте. нужен пассажирский Airbag. Измучился уже, не могу понять какой нужен.
Тут нашел такой сайт
Там есть куча подушек под USA, по телефону проконсультировать меня не смогли какая мне нужна. Прошу вашей помощи.
Прикрепляю фото с серийниками.
Фото с крышки над подушкой
фото с корпуса подушки
фото с наклейки на полиэтилене, в который был завернут сам парашют.
toocool3
20 October 2011
Ну у них и цены на сайте, они наверное ! Вообще по контактам надо смотреть, я себе по контактам подбирал замену
Nasher
20 October 2011
Если есть дешевле, дайте ссылку пожалуйста?
Vovan_mail
20 October 2011
Nasher
98АВ- А042В84-СВ смотри тут http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=3&used=0
она там есть 98 года Б\У 4500р
Nasher
21 October 2011
а на 2000-й они встанут?
Vovan_mail
21 October 2011
Она твоя родная блин)))
