sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
denis_174_
Тоесть как я понимаю антипробуксовочная система снимает показания только с ведущих колес? Тоесть если у меня при буксах будет не два колеса одновременно крутиться а одно тогда у меня будет притормаживать сам и глушить движек?? Правильно???
Выходит если я подыму одно ведущее колесо и включу движок то не смогу разогнать его? Мне система будет использовать перечисленные вами методы??
Да она снимает показания только с ведущих колес и если вращение их одинаковое система не сработает!
Здравстуйте.Подскажите пж где можно найти разьем от катушки зажигания,двиг1,6л 115л/с
Вот как у меня
DYNAMIC STABILITY CONTROL: С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ;
BRAKE EMERGENCY ASSIST: С СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ;
ANTI-LOCK BRAKES: БЕЗ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ.
Дело в том,что отдельно он не продается,а у оф и неочень сервисах говорят менять жгут целиком...но все равно спасибо
denis_174_цитата: |
ANTI-LOCK BRAKES: БЕЗ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ. |
Чё то ты напутал в систему динамической стабилизации (ЕSP) входит система распределения тяговых усилий (включает систему помощи при экстренном торможении (EBA)), АBS с электронной системой распределения тормозных усилий (ЕВD).
DemanBuley
1 October 2011
ребят вопрос мафон sony cd у него есть выход для сабуфера, если есть то 2 краба?
сонька второго поколения...
да и ещё есть где нибудь как её снять?
Dionis_MSK
приветствую,машина после небольшой аварии выскочила подушка Б/П ,ошибку не какую не показывает,и не чего не горит,только пищит каждые две минуты комп-р.что можно сделать?
denis_174_
DemanBuley
надо вырвать панель которая вокруг магнитолы, под ней 4 самореза по углам..
Всем привет!
Хочу на зиму купить себе диски и исходя из этого 2 вопроса:
Какие параметры должны быть у диска? Сейчас стоят заводские R16, а остальное параметры(диаметр расположения отверстий, ширина обода, вылет и и т.д.)? Резина зимняя будет R16 205/55.
Смотрел цену на штамповку 2500-3500 руб за диск, при том что литые можно взять не намного дороже (+1000 руб на диск). Что предпочесть и какие порекомендуете?
denis_174_
Спасибо! А по штамповке или литью что посоветуете?
Student_Xцитата: |
надо вырвать панель которая вокруг магнитолы |
а как её потом назад то вырваную поставить, её нуно аккуратненько снять что бы потом назад поставить...
Zornder
Каждый по карману судит!
ПолныйБалбес
1 October 2011
DemanBuley:
Student_X
цитата: | надо вырвать панель которая вокруг магнитолы |
а как её потом назад то вырваную поставить, её нуно аккуратненько снять что бы потом назад поставить... |
Поищи по темам на форуме - есть как. Вырывать не надо, это он так круто выражается (как мачо). Кроме того, я не стал бы называть крепление магнитолы саморезами - это винты Torx (для отвинчивания нужна шестиконечная головка - не знаю как еще обозвать такие винты, ты погугли). Для снятия панели понадобится отвертка с широким лезвием, а лучше две. В крайнем случае еще пару-тройку старых пластиковых карточки. И ... флаг тебе в руки!
Подскажите пожалуйста как переключить единицы измерения в климат контроле с фаренгейтов на градусы цельсия.
Настройки климата сбились после того как была на время скинута клемма с аккумулятора.
frenzy
В меню зайди и поменяй!
приветствую,машина после небольшой аварии выскочила подушка Б/П ,ошибку не какую не показывает,и не чего не горит,только пищит каждые две минуты комп-р.что можно сделать? |
Сочувствую. И че даже натяжители не стрельнули??? Странно, что лампочка подушки не горит на приборке.
Короче, пока при помощи специальных сканеров (приборов) не сотрешь краш-дату которая прописалась при аварии в блок - "Федя" будет пищать.
Подскажите хром окантовка бампера ф2 рест снимается отдельно, мне нужно ее поменять
drum
хром окантовка радиатора снимается. держится на клипсах-защёлках
ПолныйБалбескакие torx, не знаешь - не говори, там крестовая отвёртка, и панель надо именно вырывать первый раз, клипсы жёсткие
ПолныйБалбес
1 October 2011
Да уж откуда мне знать
, мой юный друг. Неделю назад подсоединял к своей китайской балалайке (которую тоже я ставил, но немного ранее) камеру заднего вида и шнур видеорегистратора
- откуда мне знать, чем отвинчивают ГУ (они у меня от Вистеона остались, или ты намекаешь, что Сонка на крестовых САМОРЕЗАХ ставится? ты с обивкой салона не путаешь? хотя, может быть для разных моделей Фокуса и метизы разные - тогда все проще). А если рвать накладку, после обратной установки она будет хлюпать/болтаться, потому что там много пластиковых держателей, а не КЛИПС, и они могут быть сломаны, но их не заменишь - не КЛИПСЫ). Вот будет, если мужик оторвет свою накладку, и окажется, что прав я
Пойдет торкс искать
ПолныйБалбесРебят вы так спорите как будто являетесь первыми владельцами одинаковых автомобилей с одного конвейера
Прошлые хозява че хотят с мафынками то и делают! Я недавно заменил все ТОРКС болты на воздушном фильтре потому, что предыдущие хозява своротили резьбы. И все равно что я буду спорить что на фозд фильтре болты под отвертку, а другой будет говорить что ТОРКС
Вы лучше ответьте что у меня там за хрень на маслянном фильтре
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #10864224)
ПолныйБалбес
2 October 2011
AsttoxaГолову на отсечение не дам - у меня гуаномешалка, а не автомат, но это видимо радиатор автоматической коробки, если она у тебя стоит. Соответственно, если не можешь подлезть к стартеру из-за этого радиатора (а очень хочется подлезть), то снимай.
2 October 2011
AsttoxaСтартер на ФФ2 (сообщение #10682785)Ремонт корпуса воздушного фильтраТы будешь и дальше продолжать боянить или пользоваться данными тебе ссылками или поиском.
что у меня там за хрень на маслянном фильтре |
Это масло охладитель.
ПолныйБалбесТы не поверишь у меня тоже не автомат! У меня механика 1,6 объем и 115 лошадей. А подлезть хочется потому что стартер неприятно зацепляется за венец
Всем привет. Купил форд фокус 2. Максимальная комплектация. Объём 1.8 лошадок 125.
Что это за машина. Какие плюсы и минусы.
У меня был пассат Б5 1,8 турбо 150 лошадей.
Не разачаруюсь ли я в выборе форда?
Под капотом всё подругому))) Я в шоке. Инфы нуль. Где брать инфу и советы бывалых?
