Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
542,4K
4,8K
Vovan_mail
28 September 2011
Avenger86
Если сплит то если что то с роликами и ремнями, то париться особо не чего не гнет клапана, в остальном трудно сказать. Простой пример заклинит подшипник на генераторе и как вариант либо подожжет ремешок или просто оборвет если хилый. Просто копеечная хрень может привести к дополнительным расходам.
Vovan_mail
28 September 2011
Avenger86
Если этот свист -цивканье то это что то из роликов или подшипников.
Avenger86
28 September 2011
Спасибо, ну надеюсь еще несколько дней потерпит без последствий, получу зп и поеду сразу чиниться.
ЖЕк
28 September 2011
milavas
за инфу спасибо
dimsan_s
28 September 2011
Приветик всем из солнечного Волгодонска! Подскажите пожалуйста.! Двигатель zetec 1.8 рус фордик. Начал шуметь как боинг на взлете без видимых на то причин. Обороты деожит и холостые и в движении. Но заметил что звук при разгоне стал громче и не утробный выхлопа а однотонный такой как будто обороты повышенные и равномерный. Тахометр кажет нормально. масло проверил(менял недавно) температура в норме.Приборы молчат. Вроде бы и не мешает но боюсь может что посерьезней вылезет если бездействовать. Заранее спасибо.!
mikhail911
28 September 2011
Maikl-822
да в том то и дело, что цены там...
JekaArm13
29 September 2011
подскажите как снять стартер с Фокус LX 2.0 бензин 2000г.в АКПП- Америкос! он там так хреново зделан ...! неужели надо вывешивать двигатель???
кто сталкивался с таким подскажите буду благодарен!
Vovan_mail
29 September 2011
JekaArm13
не надо снял воздухан чтоб часть болтов удобно было выкручивать с этой стороны, открутил, потом все остальное из под авто когда чуток вытянешь открути провода от стартера ключики 13 и 10 тока акб сперва отключи
fedia55
29 September 2011
Привет всем! подскажите где приобрести растяжку под копот которая стойки держит???
maikle10
29 September 2011
Vovan_mail
ejjj
29 September 2011
Привет всем
Может кто поможет детектировать следующую проблему.
Возник завывающий звук в районе задней оси. Что может быть его источником? может какой подшибник?
Glebko
29 September 2011
ejjj
Ступичный:)
ejjj
29 September 2011
Glebko
спасибо, бум смотреть
xlix
29 September 2011
Подскажите,форд фокус 2008г универсал,при включении заднего хода горит только одна задняя фара.Так должно быть или перегорела лампочка? Не знаю просто,так машинка из Германии и приехала.
Vovan_mail
29 September 2011
xlix
я думаю тебе туда Ford Focus 2
romiros
29 September 2011
Привет всем фокусоводам. Может кто знает, почему при включении обдува ветрового стекла включаются вентиляторы охолождения радиатора? Это глюк в прошивке?
deni9876
29 September 2011
romiros
Это норма! При положении "все на стекло" автоматически включается кондиционер, ну и само собой вентиляторы
vlz
30 September 2011
deni9876
romiros
так и должно быть обрати внимание когда печка включена и поставь положение на стекло кондей включеться автоматически!зеленая лампочка на кнопке A/C загориться!
Сью
30 September 2011
Уважаемые владельцы фордов 1, американец, подскажите, как подлить масло в АКПП и какое масло? Спаси
Glebko
30 September 2011
vlz
У меня индикатор не включался ни разу. Загорается только по нажатию на А/С. Ну а так кондиционер вроде бы включается, но вентилляторы при этом не работают.
Сью
Про масло тут Замена масла АКПП. А подливать - через канал где вставлен щуп.
deni9876
30 September 2011
Glebko
Индикатор у меня тоже не включается, кондей запускается всегда (при плюсовой температуре конечно), ну и соответственно начинают крутится вентиляторы. А чем же еще охлаждать горячий радиатор кондея, особенно на малых скоростях?
Glebko
30 September 2011
deni9876
Хорошо. Пусть так
romiros
30 September 2011
vlz
Спасибо! Но лампочка на А/С у меня не загорается. А при минусовой температуре тоже вентиляторы включатся? Просто машина у меня недавно вот и возникают такие непонятки.
alex_dk
30 September 2011
romiros
ниже +5 кондей не включается, соотвесно при минусовой радиаторы не включатся
romiros
30 September 2011
alex_dk
А где можно про всё это почитать? Спасибо всем, просветили хоть немножко...
deni9876
30 September 2011
romiros
Вот несколько вариантов:
http://shop.zr.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=3336 - если у тебя русского производства, то оптимальный вариант
http://shop.zr.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=3337
http://focusman.ru/ - из нашего форума
А так на просторах инета можно многое найти
romiros
30 September 2011
deni9876
Класс, ограмаднейшее спасибо! Исчерпывающий ответ.
mikhail911
30 September 2011
Америкос 2001г. Правое зеркало заднего вида снесли, на две части. Какое зеркало можно найти как альтернативу ??? Зеркало механическое без подогрева. Может кто знает коды...
Vovan_mail
30 September 2011
Lipmish
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=4&used=0
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
Спасибо! интересно в Калининград привезут?
Лямбда-зонд
Система охлаждения
