Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
765,7K
1K
7K
focs1965
26 September 2011
Asttoxa
Привет дружище! Заказывал бендикс в Самаре в простом магазине запчасти для иномарок по вину цена 800р. БОШ,работа по замене 600р.меня тоже разводили на новый стартер -14000р. также менял подшипник на генераторе, помпу все стоит дешево, не дай себя развести ,спрашивай!
Asttoxa
26 September 2011
F
focs1965:
Asttoxa
Чет не совсем понятно. Кто меня пытается развести? Я бендикс сам менял. Купил в Exist'e BOSH обошелся он мне в 1100 руб.
bor30
26 September 2011
Nikis_23_rus
"... тыб у него самого спросил..."
Да он чуть-чуть в неадеквате был Но подпалил, видно, здорово-воняло стойко!
tiretrak
26 September 2011
что такое бендикс?
motya36
26 September 2011
Славяне
Спасибо, поезжу еще чуть, буду еще раз снимать защиту смотреть, если опять появится что-то то наверное к диллеру, пока гарантия 2 год.может заменят
Asttoxa
26 September 2011
tiretrak
вот что
Snezhnii
26 September 2011
tiretrak
это в стартере, приблуда с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком.
dmi3y
26 September 2011
Видел в этой теме несколько вопросов типа:
-При включении зажигания некоторое время не работает магнитола, щиток приборов и стеклоподъемники, а в это время горят "проверь двигатель" и красная стрелка. Диагностика ничего не кажет.
Несколько дней назад тоже "обзавелся" такой бедой. Сегодня решил проблему - видимо когда снимал муз. усилитель закоротил провод ACC на массу, в итоге перегорел предохранитель. Предохранитель нашел под ногами пассажира, если не ошибаюсь 4 слева в ближнем ряду(7,5А)). Поменял и все в порядке.
П.С. буду рад если кому-то помог.
Greek
26 September 2011
Капитанов
если дроссельную заслонку почистили и это не помогло, значит смените заправку. Попробуйте заправиться например на ЛУКОЙЛе или Газпроме. Также можно в бак присадку залить, например от Ликви Моли (я периодически заливаю мягкий очиститель инжектора, код для экзиста: 7529 ).
DemanBuley
26 September 2011
Ребят есть кто электрики??? Прочитайте мой пост, может кто чем поможет...
ffclub
Боцман802
26 September 2011
Мишуха благодарю.
Tigra-2604
27 September 2011
nok258 Привет,в сервис сьездил,ошибку сняли(неисправность педали газа),но через 2 дня ошибка опять появилась на дисплее,хотя ни какиз сбоев при разгоне и при движении нет,что теперь делать незнаю.
славник
27 September 2011
Подскажите пожалуйста что за две релюшки стоят в салонном блоке предохранителей и за что они отвечают?, а то какая то из них щёлкает постоянно сама по себе при заведёном двигателе, раньше такого не замечал или просто не обращал внимание. Машина рестайл, блок нового образца.
ciph
27 September 2011
Сцепление в сборе на 2.0 2007 года какого диаметра?
0zk
27 September 2011
В последнее время обратил внимание, что стал громче работать двигатель. Машина 2006 года двигатель 1.8. Страшно ли это?
mr.100582
27 September 2011
0zk
есть несколько вариантов которые я знаю:
1. посмотри защиту двигателя , когда она откручивается или в следствии удара или задевания об камень или бардюр при парковке ,появляется гул
2. посмотри свечи и прокладку клапанной крышки , когда свечи заливает она начинает жужжать
можно не заглядывая под капот определить, путем : запусти двигатель, пусть поработает некоторое время, посмотри на асфальт под выхлопную трубу, есть лужица - ... прокладке.
3. не самый распространенный, но есть ... опоры двигателя , могут резинки отработать свой срок
ну есть ещё вариант ... но крайне редкий , проверь масло в двигателе .
mr.100582
27 September 2011
Tigra-2604
если меняли в сервисе , сервис дает гарантию по чеку или другому документу в обязательном порядке, обязаны исправить как минимум ещё раз , как максимум выявить причину и исправить . Ты же денег отдал не за осмотр а за исправление неполадки .
llyolik
27 September 2011
mr.100582:
0zk
Лужица может быть конденсатом! м.б. ты имеешь в виду масляную лужицу?
mr.100582
27 September 2011
llyolik
само собой ...
ciph
27 September 2011
Машина FORD FOCUS II (DA_) 2.0 2007 года. Если кто менял, каков диаметр диска сцепления должен быть?
mediator
27 September 2011
Здравствуйте! Сегодня случилась неприятность с машиной, хотел бы узнать, возможно ли её решение без обращения в сервис или, если нет, примерную стоимость ремонта у оф. дилера. Дело было так: за рулем мама была, подъехав к точке назначения, не получилось переставить рычаг КПП в исходное положение (D => P). Она позвонила знакомому, который подъехал, отсоединил клемы от аккумулятора, с силой переставил на место рычаг. Кое-как доехала до дома, сейчас решаем, что делать. Фокус второй дорестайлинговый, 1.6 АКПП, стоит мультилок. Заранее большое спасибо!
-5I4-
27 September 2011
На прогретой машине пропадает искра, бензин поступает. Катушку уже поменяли, что может быть еще? ФФ2 2005 1,6
RamzesiK
27 September 2011
Asttoxa
Спасибо плюсанул
koldyn87
27 September 2011
доброго времени суток!у меня такой вопрос, собираюсь купить фокус 2 до рестайл на ручке,в распоряжении 400 тыр,подскажите пожалуйста на что обратить внимание при выборе,какой лучше двигатель,хетч или седан. заранее спасибо!
llyolik
27 September 2011
K
koldyn87:
на 2х литрах стоит цепь. она надежнее, на мой взгляд. По кузову также как и по цвету выбирать нужно самому, тут дело вкуса. У седана багажник больше (у меня в хэтче весь багажник сабом занят, а в седане можно было бы сумку с вещами положить )
Диагностику я бы сделал только у официалов, или через знакомых не у официалов, чтобы осмотр был как можно детальнее. (включая проверку компрессии двигателя, коробки, подвески и наличия видимых масляных подтеков в моторном отсеке)
При первоначальном внешнем осмотре машину нужно разглядывать под разными углами, дабы увидеть неровности на дверях, крыльях или различия в ЛКП. Стоит обратить внимание на салон (если загажен, то вероятнее всего хозяин не следил за авто). Желательно чтобы без особого тюнинга было авто. С занижением подвески будет жесткова-то ездить (это опять же на любителя).
я при покупке катался минут 5-10 с продавцом на предмет выявления посторонних стуков и звуков. В последующем в сервисе можно попросить механников обратить на это внимание
Желательно чтобы было поменьше сколов и не сильно затерто стекло. Заменить можно не дорого, при условии что стекло было изначально без подогрева, ну или эта функция не нужна.
Если уж совсем заморачиваться - можно диски прокатать, т.к. могут быть убиты... правка диска около 2к. Ну и покупая перед зимой желателен комплект резины зимнее, хотя бы на сезон.
а вообще вот темка: Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Asttoxa
27 September 2011
Ребят сколько примерно будет стОить заменить лобовуху с подогревом?
koldyn87
27 September 2011
а расход у двигателей сильно отличается,просто на премете 1.6(115л.с.)хочется поэкономней но не как черепаха.еще вопрос хэтч не сильно гремит в сравнении с седаном или разницы нет
Asttoxa
27 September 2011
У меня 1.6(115) у брата 1.4(80) разница в мощи чувствуется! По экономичности разница не особо видна.
У меня хетч 3 двери. Катался на седане не гремит ни там ни там.
koldyn87
27 September 2011
успокоили,спасибо.а на какие неисправности можно нарваться,что спрашивать у продавца,как говорится больные места есть?просто у меня был опель омега 87 г.в. там минимум электроники и заморочек,кроме гура и электронного карбюратора ничего небыло, поэтому и спрашиваю, несудите опыта с современными авто нет
tiretrak
27 September 2011
koldyn87
у меня на 1.8 расход по компьютеру 11-12.иногда топлю
